Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Китайские "игрушки"...
<< < (2/12) > >>
gulbariy:
Открутить радиатор, обрезать плату с БП и защитой, и прикрутить к чему то более "развесистому". Тем более БП явно нуждается в улучшении, если судить по предпоследнему рисунку. Как то 2х10000 на 2х120 ватт заявленных это более чем скромно. На вскидку ПП пополам, конденсаторы выпаять, что бы не мешали и обрезок ПП снизу на стойках прикрутить, что бы не "растягивать" проводники. В Чип и Дип есть ТТП-250, 2х35в с током 3.2А, наверное будет как раз.
Raendin:
--- Цитата: gulbariy от 11 Февраля 2022, 21:11:13 ---обрезать плату с БП и защитой
--- Конец цитаты ---
Там в Китае есть и другие платы, на тех же фейковых STKшках, но более удобные для монтажа и резать не надо.
--- Цитата: GoRs от 11 Февраля 2022, 14:13:44 ---Жаль, конструкция не совсем удобна для запихивания в корпус, но радиатор нормальный подобрать можно. Плюс вентилятор для обдува поставить. И скажем, для НЧ канала в трёхполоску - вполне себе вариант! Как и просто УМ. Просторный и высокий корпус и большой радиатор
Сильно греется что ли? На вид вполне хватит обычного корпуса типа A3207
GoRs:
gulbariy, да, на счёт разреза не подумал...  ??? Идея хорошая. Прикину. Raendin, да, видел и другие платы. Но смутила более низкая цена. Эта более оптимальной показалась. Прикупил ещё радиаторы. Можно будет наконец стерео вариант нагрузки сделать. И я уже писал, что при нагрузке одного канала, ток = 1,5 А при 33 Вт. Это при переменке 22,5 В на плечо. Долго не гонял. Через 2 минуты штатный радиатор рукой не удержишь - горячий! Больше не гонял. Потому и усомнился в заявленных 120 Вт... Этот трансформатор, который использовал, он от многополосника. Для теста - то что нужно.
Да, на транс из ЧД давно облизываюсь. Весной нужно будет купить... Блок питания ессно дополнять нужно, все мы знаем, что чем больше энергии, тем НЧ и атака лучше, так что как минимум до 30, а то и 40 тыс.на плечо, ставить нужно. А на счёт фейк или не фейк...  ???
 При таких параметрах и звуке, даже если это и фейк, это шикарно! И хрен бы с ним, если работать будет долго... Посмотрим. За такие деньги не жалко ещё несколько, в качестве ЗИПа прикупить!  ;D
Злой:
--- Цитата: GoRs от 12 Февраля 2022, 02:04:44 ---даже если это и фейк
Вскрой сравни http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=180&p=2382064&viewfull=1#post2382064
Там же в теме были схемы некоторых СТКшек, простейшие примитивные усилки.
GoRs:
Марат, я покупаю за свои и рекламой для Али не занимаюсь. Преференций от них не имею. Пока работает, разбирать не буду. Вот если накроется...  :d_know:
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
