Усилители мощности и предусилители > Гибридные
лампово-германиевый УНЧ
ВКН:
6С31б-р в этом режиме имеет усиление 13.
Достаточный ток.
Удобство навесного монтажа собственными выводами.
Возможно подойдут:
6Н23П
+40в
100 Ом
5мА
6Н27П
+40в
100 Ом
8мА.
6Н28б
+40в
150 Ом
5мА.
ЗЫ: Усилителю всего 12 часов :).
Звучит энергично, весело.
Про "полосу" - стёб. Моей акустике не нужно 5Гц.
Буду собирать в корпус.
smarold:
А 6Н16Б не подойдут? Миниатюрных ламп много, но больше пентоды... Хотя, это,конечно, не проблема - одну панельку на плату запаять. Есть у меня вот такие раритеты - 1L4. Если их в триоде? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Кость, так ведь нувисторы вроде как подойдут, вспомнил, что у меня их кучка...
А 1L4, я так понял, имеют слишком высокое Ri...
А вот диоды, мне кажется, надо заменить на Д311А, у них зависимость от температуры более линейная.
hippo64:
КОНДЮКОВ ОСТАВЛЯТЬ ДВА!!!!!!!!
Mastersound:
--- Цитата: hippo64 от 14 Мая 2011, 21:15:48 ---КОНДЮКОВ ОСТАВЛЯТЬ ДВА!!!!!!!!
--- Конец цитаты ---
Естественно, ведь нагрузка в этой схеме включена в дагональ моста образованого плечами выходного каскада и искуственной средней точкой источника питания .
TANk:
--- Цитата: ВКН от 14 Мая 2011, 19:24:21 ---Возможно подойдут:
6С47Г
http://www.istok2.com/data/672/
Ua - 40V
Ia - 50!!! мА
Усиление правда поменьше всего 7.
Да кстати ,вот ВАХ на 6С46Г
Навигация
Перейти к полной версии
