Акустика > Наушники
Хороший звук самодельных наушников на китайских драйверах?
<< < (7/7)
IronYorick:
--- Цитата: drummer от 23 Января 2024, 04:11:23 --- ниточки проводов. Понимаю, что хорошие. МГТФ, наверное.
--- Конец цитаты ---
Сергей, привет! Да, мгтф, и отнюдь не тонкий, 0.2 мм. Это съемный кабель 3м, баланс 3.5мм TRRS-TRRS, сплетенный в косичку. Его можно, при желании, переделать/поменять. Подключение кабеля сделано универсальным. Его можно включить односторонним порядком с любой стороны (разъемы есть на каждой чашке), либо (если будет такое желание) использовать двухстороннее подключение. Кабель тогда нужно другой применять, конечно. Кроме того, подключение полностью совместимо с 3-х проводными разъемами 3.5 мм TRS (под обычный jack которые).
ЗЫ "Залип" на прослушке обновы, до 5 утра :o Сижу сейчас на работе с квадратной головой :%):
Злой:
--- Цитата: IronYorick от 23 Января 2024, 00:39:57 ---собрал наушники уже полностью
И это главное, а то, что
--- Цитата: IronYorick от 23 Января 2024, 00:39:57 ---Результат более чем положительный
тем более. Амбушоры симпатичные, у меня на ХиФимене обдираются уже, надо подумать что нибудь.
GoRs:
Андрей, поздравляю!  :fr: :drink: :br: В принципе, чтобы других не раздражало, провода можно в термоусадку засунуть или фум лентой обмотать. Будет посимпатичнее. Рад за тебя.
 У меня сейчас у мамули проблемы большие со здоровьем, нужно в это дело финансовые вливания делать, так что сейчас с тратами на хобби придется тормознуть. А как всё наладится, может тоже эти драйвера на пробу прикуплю. В авервоксовских наушниках можно будет драйвера заменить и сравнить результат.
 АЧХ не снимал еще? Интересно будет результат сравнить...  ???
IronYorick:
--- Цитата: GoRs от 23 Января 2024, 15:05:44 ---У меня сейчас у мамули проблемы большие со здоровьем
Помоги ей (и тебе с хлопотами) Пресвятая Богородица! Человек она явно очень пожилой, но насколько возможно, помоги...
--- Цитата: GoRs от 23 Января 2024, 15:05:44 ---АЧХ не снимал еще?
Не, я ж их только сутки как собрал, пусть погреются маленько :) Да и у меня творческий свербеж, с твоими ушами сейчас разобрался с успехом, ну точнее пока с их проблемами, а вот дальнейшие манипуляции надо продумать ??? Кого, куда и как сажать :D Я завтра отпишу в Ватсап, сейчас сплю в оглоблях :o
--- Цитата: GoRs от 23 Января 2024, 15:05:44 ---В принципе, чтобы других не раздражало, провода можно в термоусадку засунуть или фум лентой обмотать. Будет посимпатичнее.
Мне нравится косичка из МГТФа и на вид, и на ощупь, и на звук :v: Так что слабонервные пущай не смотрят 8)
GoRs:
У меня для новых арматур и тот и другой шнурки - плетеные и тоже симпатично смотрятся! Если нравится, так и на здоровье.
И благодарю за пожелание для мамы!  :fr: :drink: И твои близкие, чтоб все здоровы были!
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
