Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 613108 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Иван09
  • Иван
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #2490 : 09 Ноября 2025, 20:33:38 »
Выводы как на фото, вольтаж и полярность как на фото.
О межблочных
Виталий, не подскажите, как называется эффек в звуке, когда мелодия как бы двоится на заднем плане, как хриплый динамик. Вот например пианино играет и как бы на заднем плане звук слегка двоится-вибрирует в тон, как старый динамик на телефоне, в наушниках слушаю с компа норм, через усилитель тоже норм, а церез ЦАП звук странный, с эффектами если вслушиваться... Что-то с ЦАПом тот что на фото не в порядке, и бывает на  некоторое треке сильный хрип появляется, переключу на другой трек норм, вернусь на прежней хрип появляется на определенном месте как буд-то определенный инструменте не может переварить ЦАП, а иной раз и норм играет этот трек
И операционники (они у меня круглые металлические не как на фото) греются что палец нельзя держать, они всегда такие горячие были на нем, это нормально что так греются?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2025, 20:55:28 от Иван09 »
Оффлайн Raendin
« Ответ #2491 : 09 Ноября 2025, 21:03:05 »
Никогда в жизни не слышал ничего по описанию подобного
Оффлайн Иван09
  • Иван
« Ответ #2492 : 09 Ноября 2025, 21:24:27 »
Плохо объяснил...
Как типа мини эхо у звуков на мгновении, вот в мелодии играют клавиши на рояли неспешно и звуки играют и они  вверхах  вибрируют как "навзрыд" как бы над ними...
Позже попробую записать скину тут. Думаю если подключить к осциллографу, там будет такая "борода" но у меня нет его
Оффлайн prince
« Ответ #2493 : 10 Ноября 2025, 08:37:36 »
Предположу, что это перегрузка, возможно запись сделана в перегрузкой пройдитесь анализатором по ней, сравните с теми треками, где такого эффекта нет.
« Ответ #2494 : 10 Ноября 2025, 10:12:04 »
Бывает возникает такой коварный возбуд в усилителе. На осцилографе виден как утолщение на определённом участке на синусоиде. Если его  "растянуть" увеличив частоту развёртки то будет видно из чего он там состоит. Как то так.
Может у вас такой случай? :d_know:
Ну и из личного опыта - тоже в прикомповом усилке был какой то неприятный призвук на громких звуках. Оказалось реле с  плохим контактом в защите. Уже писал про это здесь.
Так же надо просмотреть все провода на пути сигнала и в питании. Бывает в месте подпайки к плате окисляются и "отгнивают". Тоже на слух становится заметно и неприятно.
« Ответ #2495 : 10 Ноября 2025, 12:39:03 »
Я тоже первый раз такое слышу.
В тяжелом бреду можно предположить что, сигналы по i2s шине имеют проблемы.
Если синхро неправильно работает, то звук как бэ будет, можно даже мелодию узнать, но искажения будут дикие - как будто белый шум модулированный мелодией.
Такое например бывает если неправильная кодировка выравнивания сделана - с принмника идет левое выравнивание, а на ЦАП включено правое.
В любом случае, нужен осциллограф и понимание что ты видишь на его экране - это проверка на исправность цепи передачи сигнала.
И желательно логический анализатор с режимом i2s.
Оффлайн gnu
  • Юрий
« Ответ #2496 : 15 Ноября 2025, 10:08:49 »
Кто имел дело с лампой 300B? Сколько у неё допуск по напряжению накала? У меня получилось 4.8 DC .Чем это чревато?
1365 Ответов
777613 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2024, 07:31:35
от drummer
36 Ответов
57261 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
2160197 Просмотров
от das
12103 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 18:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
82294 Просмотров
от Werter
