Автор Тема: Из какого не г-на собрать рабочий комп?  (Прочитано 15201 раз)
Собственно, пришел срок системнику на рабочем месте в кассе.
Стоял там Core i3-2120 3,3 GHz четырёхядерный .
Нужно быстренько собрать новый. Процентов на 40 производительней, и из надёжных комплектующих.
При этом хотелось бы за вменяемые денюшки.
Что скажут спецы?
Re: Из какого не г-на собрать рабочий комп?
« Ответ #1 : 23 Августа 2017, 12:37:34 »
323f, у телепатов летом мозги перегреваются, поэтому
1 - что крутится на компе? Просто непонятно зачем на кассе больше производительности.
2 - давай полную конфигурацию старого компа.
3 - вменяемые это сколько?
« Ответ #2 : 23 Августа 2017, 12:53:24 »
Ну я точно не знаю. Какая-то киношная прога для продажи билетов с онлайн отчётами.
Собственно, вопрос не о мощности, а какие комплектующие лучше взять. Мамку, БП, видеокарту,  наверное, встроенную можно ...
« Ответ #3 : 23 Августа 2017, 12:59:46 »
323f, если производительности не хватало порекомендую побольше оперативы. Кривые программы могут придолгой работе отжирать гигабайтами. А по надежности. Что то конкретно надежное будет не бюджетно и все равно ничего не гарантирует. Брать не самый дешман в проверенных местах со саоим сервисом, а не в гипермаркете. Остальное решается взаимозаменяемостью деталей. Опять же "надежные и фирменные" рабочие станции от хп и прочих деллов не порекомендую как раз из за того что подходящие детали (бп например) будет найти сложнее. Но зависит от конкретного исполнения.
« Ответ #4 : 23 Августа 2017, 13:05:52 »
На сайте ситилинка есть конфигуратор ПК. Магазин собирает с гарантией. Вроде года 3
« Ответ #5 : 23 Августа 2017, 15:01:50 »
Собственно, пришел срок системнику на рабочем месте в кассе.Стоял там Core i3-2120 3,3 GHz четырёхядерный .Нужно быстренько собрать новый. Процентов на 40 производительней, и из надёжных комплектующих.При этом хотелось бы за вменяемые денюшки.
"Пришёл срок" - это он испортился и перестал работать или просто списывается рабочий? Если испортился, то устранить причину не вариант? Core i3-2120 двухядерный.
В Core i3-2120 тоже встроенное видеоядро, устраивало?
Потребность в увеличении производительности на 40% откуда взята, эмпирически? Небось установка системы на SSD дала бы те самые 40% без смены платформы.
« Ответ #6 : 23 Августа 2017, 18:09:05 »
И памяти не 2 гига, как ставили во времена сендибридж на и3.
« Ответ #7 : 23 Августа 2017, 19:42:19 »
2 гига даже на бытовуху не канает, хром три-пять раз за день отваливается и виснет. Так что, окромя говна еще и палки нужны.
« Ответ #8 : 23 Августа 2017, 20:17:11 »
Не надо грязи :D Это проблема хрома. Компьютер на старинном Core E6850 (десятилетней давности) с 2ГБ ОЗУ, под Windows 8.1 работает годами не выключаясь, перезагружаясь 1-2 раза в месяц для установки важных обновлений. При этом раздаёт чуть больше 250 торрентов и в IE по нескольку десятков вкладок. Да, загрузка высокая, да, периодически свопит на диск, да, иногда задумывается, но ничего не падает и не зависает. Добавил ещё 2 ГБ памяти, вообще с отзывчивостью интерфейса проблем нет. Уже больше полугода и более новые сисплата с процессоров и ОЗУ лежат на замену, но то некогда вкрутить в корпус, то лень. Работает - не трогай ;)
« Ответ #9 : 23 Августа 2017, 20:34:00 »
pm, если там крутится какой то специфичный софт, то утечек может быть больше чем у хрома
« Ответ #10 : 23 Августа 2017, 20:38:51 »
отож :v:
« Ответ #11 : 23 Августа 2017, 20:43:02 »
В этом случае добавление памяти не решает проблему, а лишь отодвигает крах.
« Ответ #12 : 23 Августа 2017, 21:09:20 »
Есть специализированный софт, который следит за памятью и очищает от мусора.
« Ответ #13 : 23 Августа 2017, 21:17:22 »
Ага, и в этом софте никогда не бывает ошибок :laugh: Не надо мешать работе операционной системы, эра оптимизаторов памяти закончилась во времена заката Win95/98/ME, для линейки NT они изначально в лучшем случае были бесполезны, в худшем - вредны.
« Ответ #14 : 23 Августа 2017, 21:54:00 »
Да, оперативы нынче надо гигабайт 8, чтобы не испытывать ущербности.
Какой-нить ASUS Z... и i5 с встроенный видюхой. Мне эта комбинация именно надежностью понравилась. Все четко и без сбоев.
Смотря какой бюджет еще.
« Ответ #15 : 24 Августа 2017, 00:24:10 »
скажем так снижает частоту требуемой перезагрузки.
нет такого софта. не может быть. потому что никто кроме программы не знает используется память или нет. если и приложение не знает, то даже операционка не может освободить.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 00:28:41 от xar »
« Ответ #16 : 24 Августа 2017, 08:52:59 »
Z... для данной задачи не нужен, хватает младших H... и B..., так же, как и процессор - более востребована будет высокая тактовая частота, а не количество ядер. По-моему, оптимально будет самый высокочастотный Pentium.
« Ответ #17 : 24 Августа 2017, 13:50:17 »
Конкретики бы...
Какой корпус с б/п, чьи мамки славятся безотказностью, какой проц ...
Насчёт количества ядер я ничего не понимаю. Пишет так:
« Ответ #18 : 24 Августа 2017, 14:04:42 »
Какой корпус с б/п
корпус без бп. какой бп покупать - искать на профильных ресурсах (обзоры/сравнения).
ну максимум даст производитель побольше гарантии. никто не скажет сколько конкретная мать проработает. могу сказать что моя мать уже наверно лет 7 как работает без нареканий. у друга такая же. то есть ее я могу посоветовать. но где ты ее нынче найдешь? стоит у меня мать от гигабайт. но это не значит что буду советовать именно их, так как 7 лет прошло, да и другие матери я не тестил. да и у меня вообще как то проблем с железом не было :d_know:
гипертрейдинг там. два ядра по два потока.
« Ответ #19 : 24 Августа 2017, 14:52:40 »
 :off: К великому удивлению, на стареньком железе (CoreSolo 1.6GHz/1.5Gb/80Gb IDE) восьмерка шуршит ощутимо бодрее семерки, и уж тем более хрюши  :d_know:
« Ответ #20 : 24 Августа 2017, 14:59:46 »
Конкретики бы...
Начни с себя, обозначь бюджет.
Корпус и БП оставить от старого не? Источники питания из недорогих неплохие Delta и FSP, сисплаты в ассортименте от MSI/Asus/Gigabyte, стандартный срок гарантии 3 года. Процессор и объём памяти зависит от задач, давай конкретику по нагрузке работающей системы.
Два ядра кремниевых и два фейковых.
И ещё, фото хотя бы скадрировал или затёр бумажку с паролем :laugh:
« Ответ #21 : 24 Августа 2017, 15:01:29 »
На ютубе TEHNOGLOBE TV советует присматривать материнки с: твердотельными конденсаторами, и как можно большим количеством цепей питания процессора (не менее 6) Хорошее питание - залог долгой надежной работы.
« Ответ #22 : 24 Августа 2017, 15:02:17 »
Microsoft не только добавляет нескучные обои на десктоп :D
Полимерные конденсаторы ныне и на большинстве бюджетных сисплат. Гонка за количеством фаз и псевдофаз питания важна лишь оверклокерам, нормальным пользователям хватает четырёх.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 15:19:01 от pm »
« Ответ #23 : 24 Августа 2017, 15:12:52 »
Скадрирвал. :)
« Ответ #24 : 24 Августа 2017, 15:22:47 »
тогда не пишите что у вас комп сгорел. просто купите нормальный новый. Процессоры соре 4го поколения вполне бюджетны и довольно производительны. Памяти 4-6 гигов. А вот хард нынче лотерея. В мое время ценился сеагейт и вестерн. Самсук был нищебродским отстоем. Посмотрите в сторону серверных дисков для домашних пк или малого бизнеса. Им производитель дает гарантию безотказной работы 24/7/ Как пример мои: wd3202abys
« Ответ #25 : 24 Августа 2017, 16:02:48 »
А он у меня сгорел? Какой из пяти? :laugh:
Core 4th Generation простираются от i3 до i7, с рекомендуемыми ценами от $117 до $350 при покупке вёдрами от тысячи штук. Какой конкретно из этого давно снятого с производства старья?
HDD всегда лотерея, вернее рулетка :D
Молодняк не видел даже Quantum Bigfoot, не говоря уж о Conner и более ранних Micropolis и CDC :laugh:
Не хуже других. И не лучше.
Это маркетинговый ход, настоящий серверный диск SAS к ПК не подключишь. Дать "гарантию" не означает сохранность данных.
Типичная ошибка использовать диски так называемые RE без адекватного RAID контроллера. Что-то типа TLER/ERC/CCTL в таком диске при возникновении ошибки отдаст сигнал контроллеру для обработки, а обрабатывать то в ПК это некому и ты продолжишь пребывать в неведении, что данные уже повреждены и продолжают портиться.
« Ответ #26 : 24 Августа 2017, 17:35:25 »
Вот для затравки предметная сборка с питерского ситилинка.  Щас мужики подрихтуют, выкинут-добавят
https://www.citilink.ru/configurator/q11794130/
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 17:51:58 от drummer »
Оффлайн Raendin
« Ответ #27 : 24 Августа 2017, 18:13:33 »
Рекомендую ещё под систему добавить SSD, удобство работы с компом возрастает в разы. Хотя бы на 120 гигов.
« Ответ #28 : 24 Августа 2017, 18:27:17 »
Проц на встроенной видюхе крутит как на ... 4К тилявизер. Можно сразу и билеты продавать и фильму крутить :laugh:
« Ответ #29 : 24 Августа 2017, 19:36:44 »
выкинут-добавят
Дополнительный корпусной 120мм вентилятор не нужен, я думаю. В корпусе один установлен + вытяжной в источнике питания. Если ценность информации на диске важна, то ставить два, объединив в зеркало. Объём от задач, скорее всего 500ГБ хватит с избытком.
Скорее всего неоправданно, т.к. компьютер можно считать однозадачным и загружается будет либо 1 раз в день перед началом работы, либо вообще постоянно включён. Если ставить SSD, то даже 32ГБ хватит.
5201 Просмотров
Последний ответ 28 Сентября 2010, 22:44:52
от MetalHeart
31 Ответов
19292 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2011, 12:57:03
от Sulphur
140 Ответов
67779 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 08:50:45
от pm
56 Ответов
22380 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2015, 18:22:56
от pm
137 Ответов
58969 Просмотров
от dimonos
