Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Трансформаторы ГВ
(1/1)
7Kuio:
Добрый день! По случаю приобрёл несколько сетевых трансформаторов с маркировкой ГВ (4703 062  4703054  4703063) Железо типа ШЛ. Поиск Гугла и других не даёт нормального ответа по данным намотки оных. Случайно в темах проскакивали данные на них со ссылкой на скан книги по данным трансам. Если у кого есть данная книга просьба выложить сканы её. Я думаю не только мне одному это будет интересно. На просторах нашей Родины ещё долго будут появляться после разборки оборудования данные изделия! Заранее спасибо за информацию по ним!
TANk:
А намотать десяток витков и опытным путем определить напряжения на обмотках. По размерам железа определить мощность, Потом примерно по сопротивлению обмоток прикинуть их токи.  :d_know:
А можно фото? с масштабным предметом (коробок спичек, пачка сигарет, линейка) Визуально будет проще искать.
7Kuio:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Уважаемый Танк! Определить мощность, напряжение на обмотках мне не составляет труда. Просто нет свободного времени. Ток обмоток определить очень проблематично, не везде можно подлезть к проводам. Марку стали тоже невозможно определить по виду. Очень много объявлений по продаже этих трансов по демпинговым ценам. На намотку силового транса тратится целый день, которого у меня нет. А те кто продают их мало разбираются. Для подбора необходимых параметров желательно иметь инфу. Они сделаны в заводских условиях, соответственно на них существует документация, фрагмент которой, мне как-то попался в нашем форуме. Так как это силовые трансы я решил создать тему для всех см. пост 1. буду рад любой справочной информации!
TANk:
Трансформаторы с разбора старой ламповой (или транзисторной) измерительной техники.
Десяток витков, тут согласен, не подсунешь. Залиты и пропитаны на совесть. По этой причине и разбирать их на железо для перемотки дело совершенно не благодарное :(
У меня лежит очень похожий на левый зеленый от старого лампового осциллографа. Ватт на 400 габаритной мощности. Чисто анодный, без накала. Обозначение 4.705.043 Где то еще есть несколько габаритами поменьше. Но напряжения на них для транзисторных схем, поэтому отложил куда то в дальний ящик.
Искать надо паспорта на что то типа С1-17 С1-20 и подобные. В явном виде документации на них не встречал :( Откуда вынут мой трансформатор уже не помню.
--- Цитата: 7Kuio от 03 Апреля 2013, 19:34:59 ---Определить мощность, напряжение на обмотках мне не составляет труда. Просто нет свободного времени. Ток обмоток определить очень проблематично, не везде можно подлезть к проводам. Марку стали тоже невозможно определить по виду.
--- Конец цитаты ---
Ток обмоток, когда нельзя подлезть к проводу, я определяю приблизительно под нагрузкой. Например подключаю на анодную обмотку 100Вт лампочку и смотрю, если напряжение просело не более чем на 10% то такая обмотка эту нагрузку будет держать долго без перегрева. Ну и для остальных обмоток можно подходящую нагрузку подобрать. Времени  это занимает по любому меньше чем намотка.
Железо для ШЛ сердечников в таких трансформаторах использовалось Э330.
Навигация
Перейти к полной версии
