Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Трансформатор от бесперебойника - как правильно приготовить?
(1/25) > >>
Althair:
Имеются у меня уже два транса от бесперебойников - 250 и 300 вт дури.
И тот, и другой распознаны, обмотки расписаны, все включается, дает напругу со вторичек и... греется. Причем прилично - через часа два работы на ХХ уже начинает слегка попахивать :(
Ток ХХ примерно 25 ма у одного и 30 ма у второго - точнее измерить не получается.
Собственно, вопрос: можно ли как-то "малой кровью" все-таки если не устранить, то свести к минимуму нагрев железа транса? Греется именно железо, обмотки остаются холодными.
Mastersound:
Эти трансы предполагают весьма непродолжительное время работы...
Для того чтобы судить об улучшении параметров скинь фото,
 нужно взглянуть на конструкцию железо, стыки и тп.
Уточнить ток ХХ. можно последовательным включением в разрыв сетевой обмотки
резистора на 1 ом. потом паралельно резику вольтметр переменного тока.
а далее по закону ома...
Cергей:
--- Цитата: Althair от 02 Января 2011, 12:43:54 ---часа два работы на ХХ уже начинает слегка попахивать ploho
--- Конец цитаты ---
Железо не проваренное по бокам?
ДДО:
--- Цитата: Cергей от 02 Января 2011, 18:43:44 ---Железо не проваренное по бокам?
Наверное нет. Проваривать только в оливковом масле! Ну, чайную ложку сливочного добавить можно. И фритюрницу не перекалите!
Althair:
Нет, на одном стянуто шпильками, на втором просто собран пакет и пролит лаком.
--- Цитата: ДДО от 02 Января 2011, 19:07:26 ---Наверное нет. Проваривать только в оливковом масле! Ну, чайную ложку сливочного добавить можно. И фритюрницу не перекалите!
Может смальца чуток положить? Как раз после шкварок осталось... :cr:
Собстнна:
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
