Трансформаторы > Силовые трансформаторы
Тестер-приставка для трансформаторов
hippo64:
нет, господа, для измерений источник сигнала с мин сопротивлением, на два порядка , а то и более, чем измеряемый элемент, тут аудифильством и пахнуть не должно, метрология называется.
smarold:
--- Цитата: Volga от 15 Февраля 2011, 18:34:34 ---А как регулировать Ri? Шунтом? результаты будут от шунта зависеть. Может проще резистор в разрыв?
--- Конец цитаты ---
Други, что вы у меня спрашиваете?! ??? Если б знал, не лез бы на форум. Не, транс нужен уже в части подавления помех, комп не самый лучший вариант для источника сигнала... Вот можно так: предложение с вариантом схемы? Насчет Ri думал. Видимо, в разрыв сигнала, Костя вроде так делает.
О, Володя уже забраковал... А как тогда регулировать? Лампу то имитировать надо.
Вов, давай о регулировке анода пока опустим, это проще.
hippo64:
не надо её имитировать, реальную в усилок поставишь, мерить , имхо, надо голый элемент, хотя может, Костя подскажет, имеет место замер с моделированием условий реального режима транса?
У самого вопросов куча, не занимался этим делом.
smarold:
--- Цитата: hippo64 от 15 Февраля 2011, 18:51:21 ---замер с моделированием условий реального режима транса
Вот-вот, точнее задачу и не обрисуешь...
Самое смешное, что практически нет упоминаний в Инете о подобных измерениях... Или я дурью мучаюсь, или народ ставит в уси что попало, а потом борется с трудностями путем поиска реликтовых комплектующих, меди со свастикой и т. п.
Volga:
Если нужен источник сигнала,то Вова правильно написал,-каменный усь с низким выходным. Им же можно пользоваться при обмере ТС динамика,а так же входных,межкаскадных и выходных.
Голый надо мерять,шунт изменит транс до уровня конденсатора:). Костя кажись просто впоследовательно с сигналом ставит резак.
А самый лучший способ- реальный каскад:)
Ждем поправок и комментариев.
Навигация
Перейти к полной версии
