Трансформаторы > Силовые трансформаторы
О некоторых вопросах расчета сетевого транса
(1/11) > >>
Anatolii:
--- Цитата: yurkov от 03 Апреля 2011, 23:39:34 ---Помогите рассчитать первичку ( витков на вольт).
--- Конец цитаты ---
мотаешь 100 витков  мин . чем больше тем точнее . подкл к латру через мА с нуля повышаешь пока  ток не станет 10-15 ма  меряешь вольты считаешь .  по другому думаю никак  марка железа ? и тп не доступная инф. думаю будет больше тыщи .
yurkov:
--- Цитата: Гocть от 04 Апреля 2011, 00:52:45 ---А это не магнитный усилитель был?
Похож на сетевой. обмотка с отводом на 127в есть. Это три вывода и ещё 8 отводов на четыре разных напряжения и ток. По толщине выводов определил. Только моего напряжения нет. Включал в сеть 220в. Тихий, не гудит совсем.
Простите, мои вопросы остались без ответов.
--- Цитата: yurkov от 03 Апреля 2011, 23:39:34 ---1 Первичка сверху намотана проводом 0,35 по меди. Вторички намотаны на одном кольце и на втором. потом кольца сложены вместе и уже на них первичка. Сколько витков первички не удалось посчитать. Кольцо изготовлено из ленты толщиной 0,2 мм и шириной 20мм набор 17мм. Кольцо размером внутри 50мм, снаружи 84мм. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вопросы образовались ;-[ Хватит ли одного кольца на накальнык для ГМ-ки? Если нет то буду разбирать второй тор. Разбирать - это мучение. Можно Я его слегка отожгу горелкой? Не испортятся свойства железа?
Какой мощности был транс, до разбори, так на вскидку, судя что первичка намотана проводом 0,35, железо хорошее (лента 0,2мм) и два кольца вместе имеют размер внутри 50мм, снаружи 84 и сечение 6,8 см2?
--- Цитата: Anatolii от 04 Апреля 2011, 16:17:42 ---
Попробую Ваш метод. Мне всё надо знать. Подумал ещё такой вариант: У меня же ещё один транс имеется. Дырка в нём ещё есть. Намотаю пару десятков витков, включу в сеть и по напряжению моей вторички пересчитаю витки. Так однако?
Теперь по поводу понижающих трансов из хозяйственных магазинов. Эти трансы только для макетов применить или в сразу в схему насовсем? Они не гудят? а разве их не надо дорабатывать? Например домотать вторички дабы снизить магнитную индукцию.
Mastersound:
--- Цитата: yurkov от 04 Апреля 2011, 20:21:50 ---Подумал ещё такой вариант: У меня же ещё один транс имеется. Дырка в нём ещё есть. Намотаю пару десятков витков, включу в сеть и по напряжению моей вторички пересчитаю витки. Так однако?
Алексеич - мотай десять витков(n) поверх обмоток , затем включай и меряй выходное напряжение(Uv).
Соотношение витки на вольт = n/U
Пример: 10 витков дают 2,5 Вольта, 10/2.5=4 Витка на вольт, или другими словами 1 виток=0,25 Вольта.
PS. навскидку мощность одного извлечённого колечка 100 Вт.
yurkov:
Накал ГМ-ки берёт 60вт. транс значит должен быть 100вт. Я правильно рассуждаю? Теперь про кольцо в 100вт на вскидку. Мы не завышаем его габаритную мощность? Его размер то всего 50мм внутри и 85 снаружи. И сечение всего 20мм х 17мм.
Если так то хорошо было бы. как раз два кольца на два канала.
Volga:
 А как завязать мА с нужным кол-вом витков?
 Надо мерять по Васильченко,если есть ЛАТР,то ничего сложного. Скорее всего можно использовать первичку второго имеющегося для измерения. Думаю 250в хватит. Хотя...х.з.для чего там мотали.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
