Кабинеты разработчиков > Кабинет Meshin
PIONEER CS-V5
<< < (13/14) > >>
dimonos:
--- Цитата: Meshin от 11 Марта 2020, 13:10:54 ---#16
--- Конец цитаты ---
Мм...наверное не смог бы такой рисунок воплотить без некоторых уточнений. :)
По позициям 6 где то.
Рис.не идеальный, но вполне  норм. видали и хуже. ;D
Спасибо.
Aleph:
Пропитай МДФ вазелином и никакой подвес к нему не пристанет  ???
Пробовал я БФ пропитать ткань и положить сушиться в форму. Не знаю как долговечно, но вроде работает. А потом можно разведенным резиновым клеем из мягких.
Это если не хочешь как я покупать фигню для приклейки авто-стёкол
Meshin:
--- Цитата: dimonos от 11 Марта 2020, 14:11:51 ---Рис.не идеальный,
Обведена с внутренней стороны рама динамика/ПИ. Внутри контура обведённая плоскость динамика. Какие размеры у рамы есть - такие и указаны. Радиус по углам 15 мм. У самого динамика размеры меньше на 5 мм с каждой стороны.
Пресс-форма по отверстию имеет такие же размеры как и рама, а внутренняя/центральная её часть должна была быть меньше. - 8 мм с каждой стороны. Подвес имеет именно такую ширину полутора. Т.е. плоскость излучателя выступает над полутором подвеса, который расположен изгибом вниз, а не вверх.
Фрезеровщику и надо-то было в любом месте врезаться фрезой D=8,0 мм и пройтись ей по черте на заготовке. С наружной частью всё получилось именно так как я и хотел, но нахуа он испохабил внутреннюю часть? Он и сам сказать не смог. Я списал всё на себя и уже сделал внутреннюю часть пресс-формы.
--- Цитата: Aleph от 11 Марта 2020, 19:46:28 ---Пропитай МДФ вазелином и никакой подвес к нему не пристанет
Если делать из вспененного полиэтилена, то он не пристанет в любом случае. Даже без покраски П.Ф. А по остальному надо прикидывать.
--- Цитата: Aleph от 11 Марта 2020, 19:46:28 ---Пробовал я БФ пропитать ткань и положить сушиться в форму.
Делал. Если не в "Забавах..." то где-то в "Акустических..." должны быть фото. И пресс-формы, и подвеса, и самого динамика 30ГД-2. П.Ф. кстати сделана примерно по тому же принципу, верней я сделал по тому же принципу что и для 30ГД-2. У той, на массивном основании профиль из ЭДП и диск с кольцом. Они и обтягивают ткань на профиле. Поверхности навощены.
Vonapets:
Возникла необходимость восстановить вот такие динамики:
Решено  сделать подвес из кожи. Подвес сделан без формовки, так сказать, естественным образом. Размер динамиков 12 на 12 см.
Meshin:
--- Цитата: Vonapets от 22 Марта 2020, 11:33:56 ---Возникла необходимость восстановить вот такие динамики:
На питерском "Диффузоре" наверняка имеются с таким размером. ППУ. Я на свои НЧ от "Sony APM-500" диффузоровские приклеил.
Вполне могут быть и у П.Зодниева в Казани. Размеры укажите, особенно по волне полутора.
--- Цитата: Vonapets от 22 Марта 2020, 11:33:56 --- Подвес сделан без формовки,
Ну, что сказать.... Руки золотые!  :drink:
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
