Усилители мощности и предусилители > Ламповые
ГИ-15 Что можно придумать?
TANk:
Сегодня мне в подарок принесли кучку лампочек ГИ-15Б
Металлокерамика. Триод. Мощность на аноде до 80Вт (с принудительным охлаждением) или 20Вт с обычным.
Накал 12в 0.8А
Нашел на нее ВАХи (есть восточнонемецкий полный аналог НТ311)
https://frank.pocnet.net/sheets/194/h/HT311.pdf
ВАХи для металлокерамики на удивление ровные линейные.
Собственно возник вопрос, что с ними можно сделать? Драгметаллов в них нет, радиаторы алюминиевые, корпуса железные (меди всего 7гр, судя по паспорту) так что вариант сдать в цветмет отпадает.
xar:
TANk, может гибрид наоборот?
dm34:
Для разумных напряжений по-моему достаточно бестолковая лампочка ;-[
Grey_Sergio:
Вот что-то типа этого, только раскачка уже проще будет.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4501.msg248111#msg248111
TANk:
Что то сморю я на эти ВАХи и чего то не понимаю.
Максимальная мощность согласно паспорта - 80Вт Максимальный ток 150мА. На картинке приведена от силы половина графика. До тока в 80мА. Даже самая крайняя точка графика соответствует мощности на аноде 64Вт
Внутреннее сопротивление у лампочки получается вообще порядка 4.5-5кОм ??? Зато Мю под сотню. Помнится кто то искал драйверную лампу с током порядка 30-50 мА линейный триод с высоким усилением, да еще чтобы и кормить его можно было высоким напряжением не опасаясь.
Навигация
Перейти к полной версии
