Автор Тема: Гибкие выводы для динамика.  (Прочитано 8022 раз)
Оффлайн bashka7871
« : 17 Мая 2024, 14:09:56 »
Доброго времени,дрУги! Поможите,пжалста! Перебираю пару 30гд-301, все детали нашел/изготовил, а чем заменить упругие выводы от диффузора к клеммам ващщпе не понятно. Старые просто развалились... Там вроде лапши тонкой медной, навитой на хлопок должно быть, ЕНО, что-то вроде телефонного провода. Кто чем пользуется в данном случае? Мошт литцендрат какой-нть можно использовать? Спасибо заранее.
Оффлайн bashka7871
Re: Гибкие выводы для динамика.
« Ответ #2 : 17 Мая 2024, 14:34:30 »
Большое спасибо,Николай! На Али всяко есть,конечно, но доставка в начале июня только...Может есть какие прикладные знания у кого,ну, там ченить раздербанить, какие-нибудь наушники?
Нашел обсуждение по данному вопросу. Спасибо. А как закрыть тему?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2024, 14:44:26 от bashka7871 »
« Ответ #3 : 17 Мая 2024, 15:51:09 »
Раньше были такие в Аудиомании.
« Ответ #4 : 17 Мая 2024, 15:52:52 »
Я делал из МГТФа. Главное около пайки на диффузоре пришить провод ниткой и проклеить.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #5 : 17 Мая 2024, 20:40:39 »
Нашел литц 20 жил 0.1 мм буду делать из него. У 30гд-301 небольшая амплитуда, я думаю проканает.
« Ответ #6 : 17 Мая 2024, 22:24:39 »
Проканает. Но пришивать к диффу всё равно надо. Или можно каплей жидких гвоздей прихватить и дать хорошо посохнуть.
« Ответ #7 : 18 Мая 2024, 05:53:49 »
На "эстрадных" :D 4А-32 постоянно рвались. Поначалу изгалялся, протаскивал суровую нитку в оплётку микрофонного провода, а потом перешёл на МГТФ. Провод от вибрации ломается на переходе в пайку, поэтому в автомобильной проводке, например, практически нет паянных наконечников.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #8 : 18 Мая 2024, 10:42:27 »
Ну, прошить и проклеить - это само сабой... МГТФ нет толстого у меня, попробую из литца, а там видно будет. Учту,конечно,все нюансы. Спасибо за советы!
Вопрос  to Drummer: если вдруг найду МГТФ - его надо от изоляции будет очистить, или можно как есть?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 10:48:34 от bashka7871 »
« Ответ #9 : 18 Мая 2024, 14:05:02 »
Изоляцию не снимал. Сечение не помню.
« Ответ #10 : 24 Мая 2024, 06:00:32 »
Можно сплести " косичкой"( в изоляции), будет толсто.
« Ответ #11 : 24 Мая 2024, 07:01:43 »
Лет 10 МГТФы отработали в восьми динамиках 4А-32. Одинарные провода.
Провод должен быть толще провода катушки :yes:
« Ответ #12 : 24 Мая 2024, 07:27:20 »
Он долговечный за счет изоляции. Снимешь и хана ему.
« Ответ #13 : 24 Мая 2024, 08:37:14 »
Согласен. Фторопластовая лента не разматывается и не лохматится.
17831 Просмотров
Последний ответ 06 Декабря 2011, 17:48:53
от vovand
9994 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 11:59:04
от Семён Горбунков
49 Ответов
44928 Просмотров
Последний ответ 01 Января 2021, 06:01:32
от WolfTheGrey
15 Ответов
18746 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2017, 11:00:40
от Meshin
17 Ответов
12670 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2020, 09:55:04
от yury
