Автор Тема: Импеданс АС с фазоинвертором.  (Прочитано 30155 раз)
Re: Импеданс АС с фазоинвертором.
« Ответ #30 : 22 Марта 2023, 15:03:29 »
« Ответ #31 : 08 Апреля 2023, 08:43:52 »
Но, можешь смоделить в хорнреспе.
Смоделировал. Один штук.
Дима, ты считаешь, что если заткнуть дырку в ящике, то у него волшебным образом исчезнет резонанс?
"Следует еще указать на то, что объем ящика с закрытой задней стенкой на низких частотах представляет собой упругостное сопротивление, а на средних — является резонатором. Собственные частоты таких резонаторов обычно лежат в области 500—1000 Гц."(с)
« Ответ #32 : 12 Сентября 2024, 22:28:04 »
Один горб может быть, тоько, если резонансы ящика и динамика совпадают. Для звука это - жопа.
:facepalm:
Оффлайн prince
« Ответ #33 : 14 Января 2025, 11:14:29 »
Тема о импедансе, спрошу что бы не плодить темы. В сети увидел АС производство Германия или около того, Европа. Так вот у них помимо частных хар-к указан импеданс 4- 8 Ом. Это как понимать? Может есть ссылка почитать, а моет там стандарт такой был?
« Ответ #34 : 14 Января 2025, 13:28:18 »
-2
14 Января 2025, 13:28:18 - Скрыт.
« Ответ #35 : 14 Января 2025, 19:05:54 »
Может там можно динамики перекоммутировать. Например параллельно-последовательно.
« Ответ #36 : 14 Января 2025, 22:00:30 »
-2
14 Января 2025, 22:00:30 - Скрыт.
Оффлайн Raendin
« Ответ #37 : 15 Января 2025, 10:08:12 »
Пусть покажет источник слухов
Ты как на другой планете живёшь. Это совсем не редкость когда указывают 4-8 Ом. Вот например:
https://www.magnat.de/en/detail/index/sArticle/1009
Оффлайн prince
« Ответ #38 : 15 Января 2025, 10:29:29 »
такой возможности нет.
Вот например
не, тут есть возможность коммутировать.
« Ответ #39 : 15 Января 2025, 10:50:01 »
-2
15 Января 2025, 10:50:01 - Скрыт.
Оффлайн Raendin
« Ответ #40 : 15 Января 2025, 12:56:00 »
Вот два примера измеренных графиков импеданса у акустики, в характеристиках которых указано 4-8 Ом
« Ответ #41 : 15 Января 2025, 14:21:35 »
-2
15 Января 2025, 14:21:35 - Скрыт.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #42 : 15 Января 2025, 14:44:21 »
-1
как понимать
"Развод"? :D
« Ответ #43 : 15 Января 2025, 15:00:57 »
-2
15 Января 2025, 15:00:57 - Скрыт.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #44 : 15 Января 2025, 15:19:59 »
-1
Оффлайн Raendin
« Ответ #45 : 15 Января 2025, 15:22:26 »
Почему развод? Производитель счёл необходимым указать минимальный импеданс и стандартный номинальный. Зачем это сделано в виде интервала не понятно, но возможно из-за того, что графа сопротивление одна и надо впихнуть туда оба значения
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #46 : 15 Января 2025, 15:51:55 »
-1
счёл необходимым
Ну да, ведь большинство пользователей в этом  хорошо разбираются. ;-[
« Ответ #47 : 15 Января 2025, 16:14:50 »
-1
А как стандартный номинальный высчитывается, имея графики?
Следовательно звониться на постоянке должно менее 4 ом?
« Последнее редактирование: 15 Января 2025, 16:19:59 от dimonos »
Оффлайн Raendin
« Ответ #48 : 15 Января 2025, 16:30:26 »
Считается, что надо измерять на килогерце. Но свечку производителям никто не держит и что они там измеряют только им известно
Измеряется же не голый динамик, так что на постоянке там может измериться что угодно, в зависимости от фильтров
« Ответ #49 : 15 Января 2025, 16:45:49 »
Измерьте сопротивление колонки тестером. Это 99% того, что нужно знать.
« Ответ #50 : 15 Января 2025, 19:03:15 »
График снимается тоже с фильтрами, так что про голый динамик- не канает.
186 Ответов
171643 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2019, 19:26:53
от 323f
15737 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2014, 22:28:40
от cu6apum
8381 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2015, 16:46:32
от MetalHeart
