Автор Тема: Труба Войта  (Прочитано 33557 раз)
Труба Войта
« : 27 Октября 2013, 11:41:55 »
Решил сделать недорогую акустику. Материал плиты из сосновых планок. Динамик. Переделанный автодин Пионер. Удалена часть центрирующей шайбы. Этом понизил резонансную частоты с 100гц до 50 гц. Внутри покрыто тонким слоем полиуретана и поверх ткань хб. Дин 6.5". Это незавершенка. еще раз надо шкурить и красить бесцветным лаком.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 11:44:53 от Slava »
Re: Труба Войта
« Ответ #1 : 27 Октября 2013, 12:38:49 »
Смотрится совсем даже неплохо. Нужно бы ещё и размеры корпуса со всеми нюансами.
Re: Труба Войта
« Ответ #2 : 27 Октября 2013, 13:34:15 »
Рассчет делал по таблице. Найду ссылку напишу. Высота 120см  22 * 22 это приблизительно. Рассчетная частота 47гц. Распилка не моя. Остальное на коленке.  Основное переделка динамика. Если унтересно опишу. А Игорь может поправит. Это вторая аккустика которую сделал. Первая в 1972 году открытые ящики по 500 литров из ДСП шпониравал затем.
Плитка на полу 33*33 для сравнения.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 13:37:04 от Slava »
Re: Труба Войта
« Ответ #3 : 27 Октября 2013, 13:42:30 »
Slava, маленькое дизайнерское дополнение (чисто ИМХО).
Добавить внизу маленкие брусочки.
Т.Е. наростить боковые стенки до уровня передней панели.
Будет более гормоничней!
Вот тут:
Re: Труба Войта
« Ответ #4 : 27 Октября 2013, 13:56:36 »
Ну и на пол не ставить. Ножки, шипы, что то подобное. И дно звукопоглатителем снаружи, чтобы стенка в пол не отдавала ни чего. А так по идее лишняя подзвучка от соприкосновения с полом. тем более, что система резонансная, амплитуда на пиковой частоте не мала. На крайний случай снаружи пробковую прокладку, пусть на ней стоит.
Re: Труба Войта
« Ответ #5 : 27 Октября 2013, 14:31:15 »
Птисмотритесь. Не на полу стоит. Три ножки из фанетных брусков 1,2 см.  Не видно их.  Можно резину добавить.
 Увы Женя. Ни грамма не осталось. А идея хорошая.
Re: Труба Войта
« Ответ #6 : 27 Октября 2013, 16:08:24 »
Действительно не на полу. А шипы по понятным соображениям делают: прямая механическая перекачка энергии вибрации корпуса в опорную плоскость точно пропорциональна площади соприкосновения.
Re: Труба Войта
« Ответ #7 : 27 Октября 2013, 16:26:53 »
 Оптимально-просто войлочные полоски(кружки,квадратики)
Re: Труба Войта
« Ответ #8 : 27 Октября 2013, 16:31:47 »
Можно и так. А можно через пробково - войлочные бутерброды. Эффект будет лучше.
Re: Труба Войта
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 23:05:49 »
ИМХО, под такие небольшие динамики нет смысла делать резонатор настроенный на частоты ниже 60Гц. У Вас на 47... это расчётная частота, т.е. когда будете заполнять канал звукопоглотителем, настройка ещё уползёт вниз. Ожидаемый звук, это небольшой горб на НЧ и протяжённый провал на мидбасе. Очень интересно, подтвердятся ли предположения, на автодинамиках никогда не делал... в принципе они и в закрытом дверном объёме худо-бедно басят... Отпишитесь, когда закончите.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 23:13:26 от U.L.F. »
Re: Труба Войта
« Ответ #10 : 02 Ноября 2013, 00:22:02 »
Мне трубы Войта слушать не доводилось, а вот BIB подобной конструкции звучали восхитительно. Разница - в том, что нет верхней крышки, и щели внизу, соответственно.
Re: Труба Войта
« Ответ #11 : 02 Ноября 2013, 00:55:11 »
Если подбной конструкции - то динамик должен стоять внизу?
Re: Труба Войта
« Ответ #12 : 02 Ноября 2013, 01:07:32 »
Нет, именно вверху, где-то на 2/3 высоты
Re: Труба Войта
« Ответ #13 : 02 Ноября 2013, 01:13:29 »
тогда как-же там внутри?
Труба войта -это рупор с большой предрупорной камерой
А этот BIB - нет ли ссылочки на внутренности
(поиск ни чего хорошего не даёт :()
Re: Труба Войта
« Ответ #14 : 02 Ноября 2013, 01:28:37 »
Женя,там внутри вроде и нет ничего,кроме комочка звукопоглотителя внизу.
Re: Труба Войта
« Ответ #15 : 02 Ноября 2013, 01:31:34 »
т.е. высокий ящик без верхней стенки с задемфированным дном и дином спереди?
Re: Труба Войта
« Ответ #16 : 02 Ноября 2013, 01:41:34 »
Ну типа того. У Анатолия где то есть фотка с выставки.
Re: Труба Войта
« Ответ #18 : 02 Ноября 2013, 15:01:17 »
Спасибо!
Буду вникать...
Оффлайн МихаилМосква
Re: Труба Войта
« Ответ #19 : 05 Ноября 2013, 18:54:54 »
Slava, Вы удалили часть центрирующей шайбы, зачем? Вы испортили динамик. Теперь при больших ходах диффузора есть возможность  повредить катушку. Надеюсь понятно почему? Фирма рассчитала жесткость подвеса , центрировала  ход катушки при всех условиях работы. К тому же 6.5" не пригодны для работы на частотах ниже 70 гц., только в автомобиле это возможно.
С уважением Михаил.
Оффлайн Espresso
  • Seattle, WA, USA
Re: Труба Войта
« Ответ #20 : 05 Ноября 2013, 21:59:50 »
На самом деле, автомобильный динамик расчитан для работы в условиях близких к бесконечному экрану, ну или более или менее близко к free-air. Удаление части центрирующей шайбы уменьшает демпфирование (т.е. увеличивает добротность), что позволяет динамику работать в других акустических оформлениях. Ну и приятным бонусом резонансная частота уменьшается.
Re: Труба Войта
« Ответ #21 : 06 Ноября 2013, 07:50:58 »
Михаил. Я знал об этом. Максимум что подаю это 2 вата. На любую акустику. Центрирующую резал чтобы резонансную снизить.  Прослушал пока что без наполнителя. После 63 гц спад. Когда отделаю и заполню отпишу.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Re: Труба Войта
« Ответ #22 : 06 Ноября 2013, 08:09:01 »
Т.е по сути сосновый переклеенный щит? Клеен встык или шипован? Не звенит случаем конструкция? Хотя, если 2 Вт подавать, то по идее не должно быть слышно призвуков. Лакировать сосну лучше всего тунговым маслом, это долго конечно, но зато очень практично...
Re: Труба Войта
« Ответ #23 : 06 Ноября 2013, 08:10:21 »
Великолепно получается шеллаком, если есть доступ...
Оффлайн Espresso
  • Seattle, WA, USA
Re: Труба Войта
« Ответ #24 : 06 Ноября 2013, 08:17:44 »
Как звучит, не бубнит на одной ноте? Мне или не везло со сложными акустическими оформлениями (ФИ и т.п.), или принципиально не нравится их звучание. ЗЯ, даже с более высокой частотой среза ИМХО звучит ровнее...
ОФФ. Фамилия "Voigt" читается как "Фогт" или "Фохт".
Re: Труба Войта
« Ответ #25 : 06 Ноября 2013, 13:26:46 »
Извиняюсь,но может,все-таки уменьшает добротность(числовое значение Qts)?
Re: Труба Войта
« Ответ #26 : 06 Ноября 2013, 14:19:09 »
Безусловно портить динамик или нет решает хозяин. Не знаю случая  ,что бы не захотелось поддать погромче хотя бы иногда. Надеюсь динамик жив останется. Относительно оформления в двери - это не фриэйр, скорее дырявый ящик с пас
При правильном оформлении можно и закрытый или даже фазик сделать. А добротность становится больше. Ход то нечем сдерживать. Совать надо в закрытый ящик ,да еще и демпфировать. Надеюсь я прав. Если нет то извините.
С уважением Михаил.
Re: Труба Войта
« Ответ #27 : 06 Ноября 2013, 14:24:13 »
По рекомендации ж. "Радио" делал из среднечастотника 15ГД подобие 10ГД-34. Вырезал секторы в ЦШ. Сначала играло весьма складно. Потом выяснилась засада. ЦШ хоть и пропитана, но места разрезов разлохматились. Развалилась шайба через месяц. Списал в пассивный диффузор... Пионер не жалко. Вот Морель порезать - это подвиг :D
Re: Труба Войта
« Ответ #28 : 06 Ноября 2013, 18:07:04 »
Перед тем как резать спрашивали бы в конфе. Не было б обидно. К сожалению учимся только на своих ошибках, некоторые вообще не учатся. :ROFL:
Re: Труба Войта
« Ответ #29 : 06 Ноября 2013, 18:18:58 »
Это было в конце 80х. Принцип работает, но, видимо, нужно чем то обрабатывать места разрезов.
93 Ответов
114430 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
105 Ответов
71507 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2016, 21:59:39
7603 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 18:09:03
от Althair
