Автор Тема: B200 в трубе Войта.  (Прочитано 77508 раз)
Re: B200 в трубе Войта.
« Ответ #90 : 28 Апреля 2015, 00:03:54 »
Как бы это всё попробовать посчитать для моего случая  Подскажите где есть пример рассчёта.
Я бы использовал для расчёта простой эксель калькулятор для трубы Войта, задавшись суммарной полезной площадью диффузоров, можно округлить результат в меньшую сторону. Только частоту настройки канала в этом калькуляторе задавать нужно не совсем так, как он рекомендует(2/3 от резонансной на воздухе) , а нужно не ниже Fr, иначе мидбас проваливается у лёгких шириков.
Можно в хорнреспе помоделировать попробовать, как расширяющийся четвертьволновый резонатор. Хотя, войта респ моделирует страшноватенько как-то.
« Ответ #91 : 28 Апреля 2015, 01:34:07 »
Скачал, завтра попробую.
« Ответ #92 : 28 Апреля 2015, 03:33:33 »
Про сечение канала не забываем. Тогда и объём увеличится.
« Ответ #93 : 22 Февраля 2016, 21:31:57 »
Подниму тему.
Появились у меня ВЧ динамки для этого проекта. Навесом прикрепил к корпусу, послушал - по звуку устраивает. Встал впрос в какоом месте на АС их расположить. Варианты такие:
У кого какие соображения? Практические, эстетические и т.д.
PS. вместо пищалок пока круг из бумаги ибо тяжёлые не закрепить навесом.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 21:34:12 от Viktor D »
« Ответ #94 : 22 Февраля 2016, 22:15:58 »
Исходя из высоты колонок и уровня головы расположившегося в кресле слушателя наверное все таки ВЧ надо поставить ниже В200х.
« Ответ #95 : 23 Февраля 2016, 12:00:07 »
И как вариант для ленивых, не желаюших серлить в корпусе лишнее отверстие закрепить прямо за обод одним шурупом  "фонариком".
В принципе вариант IMG 0130 у меня был основным, но при диаметре фланца ВЧ головки 90мм смотрится неэстетично. С меньшим диаметром вполне прилично. Думаю прикупить таковую.
Или как вакриант сделать выборку во фланце ВЧ головки и разместить её на максимально близком расстоянии от Визатона. только как аккуратно вырезать пока не придумал.
Саша, уже почти собрался вчера сверлить поттвоему варианту, что то остановило. Хотя из первых трех моих фото он наилучший.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 12:06:38 от Viktor D »
« Ответ #96 : 23 Февраля 2016, 12:13:51 »
Я бы в верхний угол затулил. Сверху как-то... как времянка смотрится. К тому же при размещении сверху придётся делать какой-то корпусок для пищика. Под мидбасом тоже можно, пожалуй что эстетически это самый приятный вариант, но для ачх и диаграммы направленности такой вариант наихудший всё-таки. Но, AudioNote так делают и не жужжат, потребителям нравится.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 12:19:04 от U.L.F. »
« Ответ #97 : 23 Февраля 2016, 13:34:37 »
Пока оставлю так, всё же дырявить корпус не хочется пока. Закажу дины с диаметром фланца 70мм посмотрю как это будет выглядеть.
А тот вариант, что сейчас можно облагородить сделав для ВЧ дина окантовку из бука например с плавными огибающими.
А разве не лучший вариант для диаграммы направленности когда дины расположены на вертикальной оси АС?
« Ответ #98 : 23 Февраля 2016, 13:54:19 »
В плане симметрии диаграммы - да. В плане ширины - нет. Ширина в условиях реальной комнаты важней. Для этого и  смещают в сторону даже у казалось бы нешироких АС. Конструкции Крылова,Троэлса, те же ПроАки  и т.д..
« Ответ #99 : 23 Февраля 2016, 13:56:07 »
Интересно. При таком расположении места хватает. Есть какие нибудь критерии на сколько смещать и куда - внутрь, наружу?
« Ответ #100 : 23 Февраля 2016, 14:10:16 »
 Смещать желательно так, чтоб до всех боковин(верхней крышки в том числе) было разное расстояние. Может для Вашего случая целесообразней пищ не совсем в верхний угол загонять, а просто сместить относительно центральной оси миллиметров на 25-30, при установке над мидбасом. По расстановке в комнате, тут наверное на вкус. Кто как размещает в помещении. Я ставлю наружу, у меня расстановка узкая, комната не позволяет шире. Кому-то больше нравится сцена при внутреннем расположении пищика. Это же потом поэкспериментировать - подвигать колонки недолго.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 14:12:26 от U.L.F. »
« Ответ #101 : 23 Февраля 2016, 14:23:40 »
В моём случае как раз выгоднее именно в угол. Под другому придётся ставить тесно к В200 получится не красиво.
« Ответ #102 : 23 Февраля 2016, 20:44:12 »
А выборка под фланец В-200 есть? А то можно было бы заглубленный фланец пищика чуть под фланец мидбаса подсунуть. Такое сближение благоприятно для звука, и небольшое выдвижение корзины мидбаса при этом, тоже в тему.
« Ответ #103 : 23 Февраля 2016, 20:45:47 »
Нету её, выборки.
« Ответ #104 : 23 Февраля 2016, 21:18:04 »
Т.е. вполне реально сделать выборку под пищик и подсунуть его краем под фланец мидбаса. Так ещё и в плане фазового согласования малость выиграете (хотя это фигня полная в реальности) ну и дополнительное сближение динамиков на пользу для целостности восприятия.  :yes:
« Ответ #105 : 23 Февраля 2016, 21:59:39 »
Надо хорошо подумать над этим. Беру таймаут.
93 Ответов
122436 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
22 Ответов
27182 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2013, 18:42:32
37 Ответов
36078 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2013, 06:55:09
от Slava
8544 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 18:09:03
от Althair
