Автор Тема: Настройка Foobar на вывод DSD  (Прочитано 91783 раз)
Re: Настройка Foobar на вывод DSD
« Ответ #30 : 17 Октября 2022, 19:15:12 »
В свое время мне крайне не понравилось выводить в две строки информацию, поэтому у себя я делал подобный вариант на 40-разрядном индикаторе. У него тоже две строки в наличии, но вторую я тупо не использовал. Где-то на форуме фотки есть мои, получилось что-то типа как у Линкса. Мне нра...  :)
« Ответ #31 : 17 Октября 2022, 19:39:24 »
и выглядит это даже лучше чем семисегментники и болеро
Лучше хуже это на вкус каждого, а болеро например выдает битность потока, чего не может аманеро. И если вместо 16бит горит 32, то значит битперфекта там нет и была какая то обработка. А вывод, я индикацию делал сам и вывести на другой дисплей, олед или любой другой всегда можно.
« Ответ #32 : 17 Октября 2022, 20:40:38 »
Благо это несложно сделать даже таким криворуким, как я  ;D
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
« Ответ #33 : 30 Декабря 2024, 23:46:44 »
Всем привет. Тоже пытаюсь настроить фубар. Но у меня в списке Азио девайсов он не видит мою плату XMOS.., видит только Джулию.. (
Может кто нибудь подскажет что можно сделать ? :)
« Ответ #34 : 31 Декабря 2024, 07:53:32 »
Драйвер установил?
Оффлайн Revelator
« Ответ #35 : 01 Января 2025, 01:28:31 »
Ну foo_dsd_asio стоит, там же видно.. А какой еще драйвер надо установить ?  :)
Asio proxy install я тоже инсталлировал, но там просто окна были install и close.
« Ответ #36 : 01 Января 2025, 08:23:55 »
Драйвер устройства XMOS.
Оффлайн Revelator
« Ответ #37 : 01 Января 2025, 17:39:16 »
Да вроде установился при подключении. А как это можно проверить? Где он установлен?  :)
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
« Ответ #38 : 01 Января 2025, 18:00:44 »
В WIN  в диспетчере устройств устройство будет в списке при его подключении .
Какая версия фообар ?    лучше использовать последнюю версию с офф сайта ,там есть и новые плагины . Работает все стабильно ( старая версия фообора почему то слетела цап стал путать битность )
Оффлайн GoRs
« Ответ #39 : 02 Января 2025, 17:57:46 »
Привет! Всех с наступившим! Вот и мне понадобился совет. После приобретения ЦАП СМСЛ ДЛ200, мне не понравился его звук. Почитал и решил, что дело в Фубаре. Пробовал штук 5 разных версий, но в них были не те плагины, причём, некоторые из старых уже не устанавливаются. Наконец, подобрал тот, который всё играет и вроде всё установлено: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Да, он вроде воспроизводит DSD и SACD, но, похоже просто декодируя это в обычный формат. Пробовал устанавливать чтобы декодировка была с DSD, если это происходит при играющем треке, он доигрывает до конца нормально, затем, вместо следующего трека я слышу пш-ш-ш сквозь которое едва-едва прослушивается мелодия. стоит вернуть РСМ, снова идёт нормальный звук. Ещё, дисплей показывает установленную частоту воспроизведения. Частоту DSD - не показывает. Уже 2 дня бьюсь, из полезного, только установленный драйвер СМСЛ, который несколько улучшил вывод звука, непосредственно через наушники. С сайтов, что были указаны, уже не все файлы есть и открываются. Какие плагины ещё нужны для воспроизведения DSD?
Установленные плагины моей версии Фубар: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Асио выходы: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Выделенный - появился после установки драйвера. Да и полноценный Асио, только через транспорт Лиск остальные выводят через Виндовский микшер.
А вот, что показывает вывод SACD: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот тут видно, что работает в РСМ и частота семплирования, которую ЦАП и показывает на экране. А на обложке, при этом он показывает так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Видно, что показывает битность и частоту. Только вот вопрос, как это напрямую вывести? Прошу помочь советом и какие плагины ещё нужны и откуда их брать? Опять же, хорошо бы русифицировать. Но нормального русификатора, пока не нашёл. :d_know:
Ну и из нюансов. Закачки тормозят работу плейера и иногда он подглючивает. Заикается. Хотел скачать более стабильную версию. Но последних обновлений на гугле уже нет. Где брать?
Фух, вроде разобрался... ??? Заработало. Загорелась наконец 64 и лампочка DSD. Оказалось, нужно было выход заново переназначить выход(хотя он же и стоял!) и выбрать DSD+РСМ... Блин, а я уж что только не перепробовал... :wall:
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 18:25:41 от GoRs »
« Ответ #40 : 02 Января 2025, 18:32:18 »
Пока писал, все и решилось. И как есть разница? Вообще ДСД64 это по качеству примерно как 24-88,2, то есть не сильно то и хай-рез.
У самого уже года два ЦАП на ак1853 и транспорт фламенко, так что никаких даже 24-192 нет, не говоря уж о ДСД.
« Ответ #41 : 02 Января 2025, 19:21:07 »
Марат, все можно починить, если долго крутить это в руках. :laugh:
Оно просто тебя пожалело.  :laugh: все равно ведь не не проверишь.
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 19:26:00 от dimonos »
Оффлайн GoRs
« Ответ #42 : 02 Января 2025, 20:37:54 »
-1
Ну, во первых, после нормальной переустановки драйвера(сначала я просто воткнул, ЦАП определился и я успокоился... :facepalm: Но звук, при этом - был самый хреновый.) Но только потом понял, что что-то не так... После установки родного драйвера, звук поменялся в лучшую сторону (на его выходе 4.4, хоть стало можно без отвращения слушать!). Ну, а когда наконец понял, как DSD включается, всё стало достаточно неплохо. Но... родной выход 4.4, всё равно какой-то ущербный. Звучание хорошее, но такое ощущение, что трехполосным эквалайзером, звук выставили в линию, затем её опустили ниже 0 уровня(на 2-3деления по воображаемому эквалайзеру) и подняли края диапазона. С родного выхода звук несколько плосковат, с приглушенными СЧ и, как я уже сказал хорошими НЧ и острыми, слегка колючими ВЧ. Но теперь всё достаточно неплохо, если нет с чем сравнивать.
 Но, во первых, у меня есть это: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 Великолепно смотрящаяся "сладкая парочка", буквально созданная друг для друга. Через этот усь Сабай, звук стал ещё лучше(баланс однако!), но сохранил все особенности звука, через выход 4.4 ЦАП.
Хотя этот усь звучание чутка "причесал" и сделал более приятным и слушабельным. Только звук через этот ушник, "раскрыл" звучание ЦАП на 9038Q2.
Но полный феншуй по звуку, оказался с моим ушником, который из слегка задавленного звука, сделал полноценное и богатое звучание! Откуда что взялось?!  :o Я в полном ауте и нирване! Завидуйте... (смех сумашедшего ученого за кадром)  :laugh:  :P
Да, Марат, ты прав. Я бы не сказал, что есть такая офигительная разница с обычным звучанием, но она есть. И это слышно, если сразу переключить на другой формат. И Флак, например, слышится более обедненным по звуку, чем DSD. Причем, так сразу и не скажешь, в чем разница...  :d_know: Но DSD - "богаче"...
Такие вот мои личные впечатления...
« Последнее редактирование: 02 Января 2025, 21:13:39 от GoRs »
« Ответ #43 : 02 Января 2025, 21:18:05 »
Игорь, ты чо несешь, ты мр-3 от флак не отличаешь. Даже если тебе написать, где мр-3, ты все равно путаешься.А вот Марат влегкую и слету.
Тебе уже тыщу раз писали, вначале надо хоть немного понимать "как это работает", а уже потом руки... :laugh:
Оффлайн GoRs
« Ответ #44 : 02 Января 2025, 21:31:35 »
Может на твоих записях не отличаю, а на своих - да. И я повторюсь: ... "если сразу переключить на другой формат"... И, может я как эксперт - хреновый, но удовольствие от хорошего звука люблю и умею получать... И новый год, начался с хорошего начинания: научился "готовить" свой СМСЛ! За это не грех и выпить!  :laugh: :fr: :drink:
 А я тыщу раз уже говорил: я - практик сделать могу, а вот что я сделал, пусть другие обьясняють...  ;D
Зато, то что я сделал - всегда хорошо работает. Хотя
и не казисто на вид.  Как-то так...  :d_know:
« Ответ #45 : 02 Января 2025, 22:57:24 »
Замечательно.
Все же нам очень повезло, что ты не физик ядерщик или подобное....
Особенно впечатляет, как ты годишься своей глупостью, вместо попытки понять.
Сорри.
Оффлайн Raendin
« Ответ #46 : 02 Января 2025, 23:17:44 »
Оффлайн odinss20
« Ответ #47 : 03 Января 2025, 08:52:18 »
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/ вот все новейшие плагины для последней версии фообар
https://www.foobar2000.org/download                   вот последние версии фообар
   Судя по описанию он отличается от старых версий так как старые плагины он не поддерживает (проверено не мучайтесь )
У меня цап от Сергея и Ильи с нашего форума на ак 4490 транспорт Чарлстон V2
Для того что бы все работало нужен драйвер аманеро , фообар и 3 плагина (они в основном для DSD )
И на этом все ,работает вся сетка PCM  и DSD  по 256 включительно (выше сам цап АК не держит )
https://stereo.ru/p/w2uxp-kak-ya-nastraival-foobar2000   может кому сгодится
https://radjik.livejournal.com/197710.html
От себя добавлю по опыту уже новая версия фообар стала стабильней легко трудится в портативной установке ,не требует танцев с буфером для файла воспроизведения (старая версия грешила этим на более медленных компах )  по умолчанию имеет все для воспроизведения PCM  те если добавлять то DSD кому надо
Оффлайн GoRs
« Ответ #48 : 03 Января 2025, 12:57:20 »
Благодарю. Буду пробовать и сравнивать.
Оффлайн Revelator
« Ответ #49 : 08 Января 2025, 04:57:20 »
Valve, я посмотрел в диспетчере устройств, сам значок XMOS есть, а драйвер для него не установлен написано...
А как его установить не подскажете?  :)
ПС, извините что не сразу отвечаю, все эти дни не мог написать :) .
Оффлайн odinss20
« Ответ #50 : 08 Января 2025, 07:09:57 »
https://www.xmos.com/software/usb-audio/driver-support/ вот драйвера хmos
Это общий для чипа xmos
Или ищите драйвер для конкретно Вашего устройства (какое именно устройство вы используете ? Можно его данные хоть увидеть ? )
Ну а как установить тут все просто запустить установочный файл и не забыть ENTER нажать ( этот вопрос смешной  :off: :wall:)
Оффлайн Revelator
« Ответ #51 : 09 Января 2025, 04:30:56 »
Так, я попытался скачать драйвер из ссылки которую вы дали. Но там требуется логин и пароль..
Подскажите как его скачать пожалуйста.. :)
« Ответ #52 : 09 Января 2025, 05:43:59 »
Нужно зарегистрироваться на сайте под выбранном вами логином и паролем.
А потом уже это вводить.
Вопрос еще 10- ка ли у вас виндовс?
Оффлайн odinss20
« Ответ #53 : 09 Января 2025, 14:48:43 »
Дайте название устройства под которое вам нужно драйвер
И под какой WIN
https://xmos.drivers-download.net/sound/xmos-usb-audio/windows-10-x86
Тут качаются дрова проверял
но лучше искать драйвер зная под какое устройство
Оффлайн Revelator
« Ответ #54 : 16 Января 2025, 18:34:13 »
Итак, установил последний драйвер ( который exe) з этой ссылки
https://www.xmos.com/file/usb-audio-class-20-evaluation-driver-windows
Нов диспетчере задач, опять для xmos написано что драйвера не установлены. :(
Фото моего xmos вот.
ПС: простите что пишу раз в неделю... Работа..  :)
Оффлайн odinss20
« Ответ #55 : 16 Января 2025, 19:08:51 »
вот с этого надо было начинать что XMOSS с дорого али экспресс
попробуйте вот эту дровину https://www.atoll-electronique.com/en/xmos-specific-driver-usb/
или последний выход терзать китайца где купили
прочитал много инфы стандартный драйвера капризничают с поделками от дядюшки ляо
вот тут почитайте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84886
Оффлайн Revelator
« Ответ #56 : 16 Января 2025, 20:10:57 »
Ура, по вашей ссылке драйвер заработал (диспетчер устройств виндовс пишет что устройство xmos работает).
Но dsd не выводит (скачаны с торрента в формате dsf).
Прилагаю два скрина ниже. На первом когда нажимаю два раза foo dsd asio. На втором когда выбираю (нажимаю два раза) xmos usb2.0 ST 30BB.
Может кто что подскажет. Я думаю что на этом этапе что я не так делаю
Оффлайн odinss20
« Ответ #57 : 17 Января 2025, 10:44:34 »
теперь надо скачать последнюю версию фообар с офф сайта , и 3 новых плагина последних версий именно последних (старые версии не работают с новой версией фообар )
ссылки я выкладывал где все скачать . Далее ПРАВИЛЬНО настраиваем фообар и радуемся DSD  . Конечно при одном условии если цап поддерживает формат DSD и нужные сетки частот
Как настроить фообар я ссылки выкладывал
По вашим скринам это всего лишь устройства которые могут работать с ASIO  а вам нужно в настройках фообар указать устройства через которое вы будете воспроизводить
образец выложил где надо установить
« Последнее редактирование: 17 Января 2025, 10:52:31 от odinss20 »
« Ответ #58 : 18 Января 2025, 08:08:59 »
Фото моего xmos вот
Прошу прощения, а какой у вас цап?
И как это все подключено?
Оффлайн odinss20
« Ответ #59 : 18 Января 2025, 09:04:51 »
Цап клон D70 (автор Сергей с нашего сайта )  транспорт Чарлстон ( аманеро драйвер ) , цап имеет все входы USB , оптика ,коаксиал .
Драйвер с офф сайта , фообар + 3 плагина , воспроизводит всю сетку PCM и DSD по 256 . (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
16 Ответов
20991 Просмотров
от Станислав
14496 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2015, 11:31:55
от dimonos
13063 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2018, 00:04:37
от MetalHeart
10887 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2020, 05:47:03
от drummer
35 Ответов
27957 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2021, 15:11:13
от Sulphur
