Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Требуется помощь по проверке схемы усилителя
yooree:
--- Цитата: lgedmitry от 05 Декабря 2010, 13:06:32 ---Посетила свежая мысль: если вместо ОР3 применить ОУ с балансировкой, выкинуть с13, с14 и с15, звуку должно вроде б похорошеть.
Как думают товарищи? Удастся ли такое дельце прокрутить?
зы. Вот только всех балансирующихся ОУ насчитал у себя только 2 штуки лт1354. Придётся докупать тогда, ибо неохота на нч и вч разные ОУ ставить.
ззы. что-то ссылка на схему уже далеко оказалась. втыкаю ещё раз:
--- Конец цитаты ---
Сергей, что действительно надо выкинуть, так это R6, R8 и особенно С11. А номинал R2 увеличить до 47кОм.
Из балансируемых одиночных ОУ еще ОРА606 подойдут.
lgedmitry:
--- Цитата: yooree от 05 Декабря 2010, 15:57:54 ---
Щас сделаю, Юрий, спасибо!
А заодно перерисую схему с балансировкой)
схему обновил - выкладываю:
Viktor D:
Сергей, а под схему защиты плату не разводил?
lgedmitry:
--- Цитата: Viktor D от 10 Декабря 2010, 22:57:05 ---Сергей, а под схему защиты плату не разводил?
Виктор, уже пятый раз собираюсь усесться за платы. И всякий раз обнаруживаю ещё недорешённые вопросы. А так как делать планирую на одной плате весь канал, включая кроссовер и защиту, отставляю сей процесс до уяснения большинства вопросов. Сейчас, разобрался наконец, с диодами выпрямителя, но пока мне не всё ясно с величинами емкостей до и после стабов. ???
Viktor D:
если всё на одной плате - то неплохо бы контакты реле внутрь контура ООС засунуть - что бы скомпенсировать потери в них. И неглубокую ООС по постоянке кинуть помимо контактов.
Навигация
Перейти к полной версии
