Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Требуется помощь по проверке схемы усилителя
rubenlukin:
--- Цитата: lgedmitry от 25 Ноября 2010, 14:41:45 ---по скольку штук эти ЛМ-ки надо будет параллелить? Думаю, по три хватит?
--- Конец цитаты ---
Нужно попробовать посчитать потребление тока оконечников и дальше скакать от него. Раз твои трансы отдают по 2 А в плечо -- ИМХО, ничего параллелить не нужно. Ну максимум две в параллель.
Да, чуть не забыл. В ВЧ-звене (имеется в виду питалово) НИ э-литы ИМХО нужно. И плёнки параллельно, само собой.
lgedmitry:
--- Цитата: rubenlukin от 25 Ноября 2010, 16:07:05 ---Нужно попробовать посчитать потребление тока оконечников и дальше скакать от него. Раз твои трансы отдают по 2 А в плечо
вот тут-то я как-раз больше оконечникам верю. ведь в импульсе усь может взять с конденсаторов больший ток, чем даёт транс.
LM1875 по даташиту могет выдавать (а значит и потреблять) 4А.
Открыл даташит на LM317: схема параллельного включения LM-ок не меньше деталей содержит, чем БП Орешкина. Это в плюсы не записать. Зато ограничение тока при перегрузке будет уж точно аккуратнее, чем у Орешкина. Попробую тогда изобразить схемку, где 2 штуки lm317/337 впараллель питают НЧ (и только его), а 2 последовательно питают ВЧ (там перепад большой будет - целых 20 Вольт)
--- Цитата: rubenlukin от 25 Ноября 2010, 16:07:05 ---Да, чуть не забыл. В ВЧ-звене (имеется в виду питалово) НИ э-литы ИМХО нужно. И плёнки параллельно, само собой.
Наверное, придётся писать письмо Юрию)
rubenlukin:
--- Цитата: lgedmitry от 25 Ноября 2010, 15:52:32 ---ведь в импульсе усь может взять с конденсаторов больший ток, чем даёт транс
Поэтому я и проникся концептом Дим Димыча, там импульсы отдают э-литы после стаба = быстро, "в перерывах -- обедают" ;)
Viktor D:
Сергей, а за что Цобеля то на землю? Он вроде должен компенсировать реактивную составляющую нагрузки. Случайно так как у тебя нарисовано - не будет ли он в ОС вносить искажения?
И смысл отдельных стабов на нч и вч? На вч потребление мизер - можно просто поставить прямо на плате непосредственно рядом с чипом пару НИ кондёров. И попробовать отделить от нч звена резистором.
На НЧ звене вижу итун регулируемый, я бы добавил в разрыв токовой ОС кондер - для того, что бы можно было играть с глубиной токовой ОС на самых НЧ. В случае если окажется излишним можно будет запаять на плате перемычку.
С40 и С14 полярные - это плохо.
Сергей посмотри вот ту http://www.shemopay.do.am/publ/6-1-0-59 - резистор R5 - у тебя его нет. без него схема может не запускаться.
lgedmitry:
--- Цитата: rubenlukin от 25 Ноября 2010, 17:45:20 ---Поэтому я и проникся концептом Дим Димыча, там импульсы отдают э-литы после стаба = быстро, "в перерывах -- обедают
А я как раз-таки встал на распутьи:
Либо по Дим-Димычеву (с огромным конденсатором после и небольшим - до)
Либо по АлександрЗаславскому (рассчитывать на высокую скорость реакции БП и не ставить после него больших кондюков (Типа он в реальном времени успеет маленький выходной кондюк подкормить из большого входного).
У Орешкина в журнале "Радио" 100мкФ на выходе нарисовано. LM317 - тоже штука очень шустрая. Не зря ж её используют в качестве токовой нагрузки в хедампах. Там она вообще в реальном времени чистый звуковой сигнал отрабатывает.
Зы. Только счас озарение посетило: если под регулирующий электрод параллельным LM-кам засунуть TL431, как Loki где-то тут учил, то схему параллельного соединения можно неслабо упростить :yah:
Навигация
Перейти к полной версии
