Усилители мощности и предусилители > Полупроводниковые
Мопед не мой (С) - безООСник на ГТ703/ГТ705
(1/42) > >>
Yurik_V:
Схема не моя и я не собирал пока что. Алексей поделился, но у него сейчас на форум нет времени. В симуляторе не самый худший вариант для безосника, с учетом того, что вместо ГТ703/705 модели ГТ402/404.
Выходная мощность зависит от ОУ. Оптимальный вариант - высоковольтный rail2rail.
jpatay:
Очень похоже на параллельник Агеева, только без ООС. Ну и германцы на выходе. А так всё супер!  :v:
Сейчас свяжусь с Алексеем, пусть параметрами поделится.
Ток покоя: 60-100 мА. Рмакс. - 72 Вт. Rout - 0,2 Ом. АЧХ - 0,5 мГц, после 70 кГц растут искажения.
При питании +-24 В на выходе макс. амплитуда 17 В, нагрузка - 4 Ом. Резисторы в ВК - 0,1 Ом. Транзюки стоят на уголке толщиной - 1 см.
Raendin:
Левый нижний стаб на мой взгляд лучше запитать от -28В  :)
Profi:
--- Цитата: Raendin от 17 Сентября 2021, 10:03:11 ---лучше запитать от -28В
--- Конец цитаты ---
Не пали контору! 8)
Еще при 120 ом в стабах, горят подстроечники. Надо 240 ом.
jpatay:
Я бы БП по другому сделал. И не надо там полевики параллелить. ОпИська получилась, схема по быстрому рисовалась.
Вот такой стаб неплохой, проверенный и с мАлым падением на полевиках.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
