Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2715619 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #5760 : 21 Мая 2025, 16:00:07 »
Ручной или автоматический можнтаж нужен?
IPC стандарты в помощь для второго случая.
Для первого - перерисовываешь посадочные места из документации.
Есть еще несколько моментов, на которые можно положить болт, а можно не класть.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5761 : 21 Мая 2025, 22:14:30 »
Я имею в виду плату Чёрного Холодильника.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #5762 : 21 Мая 2025, 22:20:01 »
Илья прикалывается... ;D
Оффлайн kkol
« Ответ #5763 : 21 Мая 2025, 22:33:45 »
Кто-нибудь разводил плату под SMD компоненты? Покажите, ума набраться.
Я думал и делал такой вариант. Правда не именно ЧХ, а усь с похожей топологией.  Работает прекрасно. Все хорошо, но мне не понравилось. Смотрится говно.
В таких схемах как ЧХ, кроме резисторов ну может быть опера, больше и нечего развести по меди. Куце выглядит.
А вот когда все трухольное, то и смотрится целым, законченным.
СМД вариант, картинка называется Old.
В принципе думал что её и оставлю, на кухонный вариант.... работает как говорил окуенно, но выглядит аж пипец.
А вот варианты для левого и правого каналов  с трухольными детальками мне больше понравились.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5764 : 21 Мая 2025, 23:32:25 »
Я тоже "за" выводные детали, особенно если они какие-нибудь древние чехословацкие (недавно плату нашёл с такими резисторами - ух, красота: зелёненькие, кругленькие).
https://meshok.net/i/324601681.1.jpg?6
Но интересно сделать и мини-вариант ЧХ.
А с обратной стороны можете показать дорожки?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #5765 : 22 Мая 2025, 01:51:19 »
Контекст не был указан, поэтому я ответил согласно заданному вопросу.
Я сделал плату частично на SMD элементах.
« Ответ #5766 : 24 Мая 2025, 10:03:38 »
Если перегреть их то ножки могут отпаяться от самого резистора, 0,25Вт и 0,5Вт еще нормально, а вот мелкие 0,125 легко. Было у нас на прошлой работе много приборов старых чешских.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5767 : 28 Июня 2025, 17:59:31 »
Кто-нибудь знает, как расслаивать слюду? Добытая из конденсаторов расслаивается прекрасно. Купленные же пластины при любой попытке расслаивания ломаются и рвутся.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #5768 : 28 Июня 2025, 23:29:05 »
Тоже начал со слюды, а потом подумал что можно либо теплопроводящий изолятор в листах взять, либо что ещё лучше транзисторы на медный уголок а там через изолятор к основному радиатору.
« Ответ #5769 : 28 Июня 2025, 23:40:19 »
А зачем её расслаивать?
« Ответ #5770 : 29 Июня 2025, 06:27:46 »
В начале 80х собирал усилитель по мотивам Корвет-стерео. Там на каждый транзистор свой радиатор без прокладок и ничего не греется. У меня радиаторы даже меньше были. Усилитель временами на экспорт шёл под псевдонимом "Rigonda-Corvette". Хотя выпускался в Ленинграде. Хорошее звучание заслуга стабилизатора питания. С тех пор я старался избегать прокладок и стабилизировать питание.
  • Владимир, Башҡортостан
« Ответ #5772 : 29 Июня 2025, 10:14:54 »
Это не для микроволновок слюда случаем? Она пористая и сюда не пойдет.
« Ответ #5773 : 30 Июня 2025, 09:23:34 »
Лучше керамики еще ничего не придумали.
Лучше на Авито поискать в ЧипоДипе как обычно бабло рубят делая невменяемые цены.
https://www.chipdip.ru/product0/8009087552
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5774 : 30 Июня 2025, 11:00:10 »
Потому что толстая.
Нет, обычная, прозрачная.
А какие подойдут для П4? И тот же вопрос для П210, на них тоже хочу собрать.
« Ответ #5775 : 30 Июня 2025, 11:43:14 »
Для П4 подойдут любые. Цоколевка у них такая же как и у П217 и прокладка под них на моем втором фото на выводы налазит идеально. И крепежным винтикам не мешает.
Прокладка для КТ803, 805 и т.п. тоже на выводы налазит с небольшим смещением. Но прижимать уже придется каким то другим фланцем., поскольку прокладка перекрывает крепежные отверстия. В принципе это решается дремелем с алмазным диском. Конкретно под П4 или под П210 мне не попадались. Хотя наверное есть в природе.
Очень хорошо подходит как термопрокладка полиимидная пленка. Термоскотч его еще называют.
Но поверхность радиатора должна быть очень ровной чтобы не проткнуть
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5776 : 30 Июня 2025, 16:27:55 »
Полиимидная плёнка просто термостойкая, тепло она плохо проводит, разве нет?
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5777 : 09 Июля 2025, 21:11:03 »
Поставил вместо слюды полиимид, проверим.
Посоветуйте, куда разумнее поставить термодатчик - непосредственно на корпус транзистора или же на его радиатор?
PS: Разобрал неисправный транзистор П4, чтобы посмотреть материалы и сделать шаблон для прокладок/сверления отверстий. Основной материал похож на сталь, под кристаллом - медная прокладка.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 22:16:02 от kika »
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5778 : 14 Июля 2025, 14:01:10 »
При питании ±12В и П4 на выходе ток покоя делать 100 мА?
Оффлайн kkol
« Ответ #5779 : 14 Июля 2025, 18:54:35 »
Достаточно 50мА.
Хотя люди с ушами из золота и платины говорят что и 500 не прИдел....
Ты сравни 10, 50, 100, 500, 1000.
Выбери свой звук.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5780 : 15 Июля 2025, 13:01:46 »
Запустил пока на 50 мА! Звук чистый, мне почему-то показался похожим на D-class. Но верхов многовато. На входе 2,2 мкФ. С2 - 180 пФ. Увеличивать оба?
Оффлайн kkol
« Ответ #5781 : 15 Июля 2025, 19:43:00 »
Ну ты хоть читай тему то.
Тема кондеров уже обсуждалась.
Входной кондер я вроде до 12мкф увеличивал. Не понравилось.
Корректирующщые кондеры подбирать по месту - на 1кгц меандра.
Забыл я там что когда и зачем. Читай ветку, там все разложено.
« Ответ #5782 : 15 Июля 2025, 20:07:09 »
По входному кондеру я тоже писал. Не знаю почему, но у меня работал как тембр НЧ. Ставил 10мкФ, так одни басы были, в итоге то ли 3,3, то ли 4 оставил. А по С2 так его лучше убавить раз в 10 и параллельно Р4, но контролировать осциллом.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5783 : 15 Июля 2025, 23:58:34 »
Вся ветка прочитана от и до ещё до сборки. Спасибо, что напомнили, будем доставать осциллограф.
« Ответ #5784 : 16 Июля 2025, 19:25:39 »
Так с этого надо было начинать
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5785 : 19 Июля 2025, 15:19:20 »
Проверил. На 100 Гц и 1 кГц проблем нет. На 10 кГц слегка сглаживается передний фронт.
Оффлайн kkol
« Ответ #5786 : 19 Июля 2025, 16:56:16 »
Давай давай, тока начало. У тебя ешшо 15 впереди.
Ты нагрузку отключи кстати, там и на 60 искжений не будет....
Кстати, некоторые ваще не смотрят осциллоскоп, им ЗВУК нужен, а не круглоеквадратное без загогулин.
« Ответ #5787 : 19 Июля 2025, 18:39:14 »
Это нормально, главное что бы больших выбросов или колебаний на полке не было.
Оффлайн kika
  • Валера
« Ответ #5788 : 20 Июля 2025, 11:12:54 »
Я просто пытаюсь понять, почему кажется, что многовато высоких частот и что с этим делать. Неужели какой-то корректор ставить на вход?
« Ответ #5789 : 20 Июля 2025, 12:59:52 »
Посмотри на это с другой стороны - может маловато НЧ?
И фильтры АС, и комната для прослушивания. Всё играет роль.
Может пищалку в ас включить через резистор...
Вообще каждая система ИС УМ АС - балансируется индивидуально.
Если хочешь менять компоненты, тогда уж пред. усилитель с РГ понадобится.
249 Ответов
254781 Просмотров
22850 Просмотров
от leonid
13642 Просмотров
от Althair
22015 Просмотров
от Raendin
7215 Просмотров
