Усилители мощности и предусилители > Теория и идеи по ламповым усилителям
Питание 2-й сетки выходного пентода
<< < (2/3) > >>
Гocть:
Если гасить анодное резистором, то одним общим на две сетки - подобранные лампы будут тянуть токи в противофазе, стабилизируя таким образом режим.
Volga:
--- Цитата: Кирпич от 24 Октября 2013, 21:39:24 ---допускаем - транс питания тянет безболезненно ОППВ)
--- Конец цитаты ---
Интересны условия,при которых мы это допускаем,особенно для выходного каскада.
 Впрочем,это ОФФ
Кирпич:
Анатолий, расшифруйте пожалуйста,что значит - общим на две сетки и подобранные лампы,имеются в виду подобранные по токам сетки выходных ламп и питание к ним, после гасящего резистора с одной точки.
Павел,речь о питании драйверного каскада,там в сумме  25..30 мА прилично конечно,но если мотать на индукцию 0.7-0.8 изначально,то с ОППВ и подмагничиванием ,по моим прикидка не должен выскачить за 1.2-1.3 тл.
Гocть:
Ну да, один резистор, питающий сетки обеих ламп, на котором падает лишнее напряжение. Подобраны - как обычно, чтобы анодные токи при равных напряжениях на сетках и анодах были одинаковы.
Кирпич:
Извините,но все же переспрошу ,не могли бы Вы объяснить механизм этого явления для SE т.е. каким образом будет происходить стабилизация и почему лампы будут тянуть ток в противофазе ?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
