Усилители мощности и предусилители > Гибридные
Re: гибридизация усилителя на распростр. деталях
<< < (9/11) > >>
L0ki:
Полярность вторичек - правильная.
А вообще ФИ-транс дело тонкое, тут конкретных рекомендаций типа
"делай вот так - и все будет 100% окей" быть не может  :(
Учитывая что выходное сопротивление лампового каскада тут достаточно небольшое (около 90 Ом),
лично я бы на ПЛ-железе попробовал сделать примерно так:
На каждом стержне вторичка - первичка - вторичка.
Первички последовательно, вторички перекрестно - паралельно.
Или же намотал аналогично на торе:
(тор тут имхо - самое то будет)
две вторички - первичка - две вторички.
(одна вторичка с правой намоткой, а другая с левой)
Верхние и нижние вторички попарно паралельно.
Galogen:
Я понял, Евгений. Спасибо.
Буду пробовать , а там видно будет.
L0ki:
Если ФИ "кривой" получится, то можно этот же ламповый драйвер использовать для однотактика по схеме фоловера Чуффоли.
Я как то пробовал это - результат был более чем замечательный.
Galogen:
--- Цитата: L0ki от 30 Июня 2012, 17:44:15 ---Если ФИ "кривой" получится, то можно этот же ламповый драйвер использовать для однотактика по схеме фоловера Чуффоли.Я как то пробовал это - результат был более чем замечательный.
--- Конец цитаты ---
может я бегу вперёд паровоза, но у Чуффоли меня смущает конденсатор на выходе
L0ki:
Ну.... идеальной схемы до сих пор еще не придумано
(и вряд ли когда это произойдет).
У каждой есть свои достоинства и недостатки.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
