Усилители мощности и предусилители > Гибридные
Re: гибридизация усилителя на распростр. деталях
SixtySeven:
--- Цитата: Galogen от 30 Июня 2012, 23:02:23 ---А сколько на выходе можно получить , при нормальном КНИ ?
--- Конец цитаты ---
Максимальная мощность зависит только от твоих возможностей по отведению тепла.
Galogen:
максимальная мощность расеиваемая на IRFP150 150Вт, это значит что при макс мощности, я могу получить половину в звуке ?
Или как правильно считать ? ???
SixtySeven:
--- Цитата: Galogen от 30 Июня 2012, 23:12:27 ---максимальная мощность расеиваемая на IRFP150 150Вт
На эти максимальные паспортные данные не смотри,эти 150ватт означают критический режим,то есть транзистору через минуту кирдык!
Реально делить на 2.
Для 100 ватт на 4 ома, получается около 7А ток покоя нужен и 60-65 вольт,то есть 420-450 ватт рассеиваемых.
Для 50 ватт на 4 ома, 5А и около 50 вольт.
Теоретический КПД 25%, в реальности чуть меньше получается.
Гocть:
--- Цитата: SixtySeven от 30 Июня 2012, 23:30:33 ---На эти максимальные паспортные данные не смотри,эти 150ватт означают критический режим,то есть транзистору через минуту кирдык!
Нет, не кирдык, если температура кристалла равна 25 градусам по Цельсию. Кроме этой цифры в даташите ещё есть формула, либо график, по которым надо смотреть, как снижается максимально допустимая мощность с повышением температуры.
--- Цитата: Galogen от 30 Июня 2012, 23:02:23 ---Наверное всё же по Чуффоле нужно собирать.
На выходе мощность ограничивается размахом напряжения. Амплитудное значение не может быть выше половины напряжения питания за вычетом запаса на транзистор.
При этом ток покоя должен равняться в данном конкретном усилителе пиковому значению выходного тока. Дели половину напряжения питания на сопротивление нагрузки.
Посчитать мощность отсюда - простая арифметика, справишься. И рассеиваемую на каждом транзисторе, и мксимальную в нагрузке.
--- Цитата: SixtySeven от 30 Июня 2012, 22:48:55 ---
--- Цитата: Гocть от 30 Июня 2012, 22:37:58 ---В стабилизаторах напряжения ёмкости зашунтированы низким динамическим сопротивлением стабилизатора.
Если это так,то зачем тогда их величина обычно в несколько десятков тысяч микрофарад.
Это так не только обычно, но и как правило, и даже как на самом деле. А зачем после стабилизатора несколько десятков тысяч микрофарад - надо спрашивать автора. Который ответит, что конденсатором шунтируются регуляторы, а регуляторами - конденсаторы, и в каком месте тела автор проводит талию - как его левая нога пожелает. :D
Навигация
Перейти к полной версии
