Автор Тема: PP 6П6С + выходники от "Симфонии"  (Прочитано 165767 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: PP 6П6С + выходники от \"Симфонии\"
« Ответ #30 : 13 Декабря 2013, 19:31:07 »
Так, ребята, брэк! Забудьте про источник сигнала, цапы и резисторы в коллекторе. Усь играл 3.14здато, меня бесил токо фон. Хрен с ними, с этими каскадами усиления, я не златоухий - я и от такого то звука чуть не обосрался от впечатления. Меня бесит этот сраный фон. На работе попробовал ткнуть пару кондеров по 220 нан с анодки на минус (не нашел пока других) - фонище только усилился. Фонит даэе при выведеном регуляторе громкости в ноль.
Кстати да, после подтыкания кондеров (возможно, это просто совпадение) сдох выходной транзистор в стабилизаторе, пробой база-эмитор.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 19:42:28 от ToxiN »
Оффлайн arcev
Re: PP 6П6С + выходники от "Симфонии"
« Ответ #31 : 13 Декабря 2013, 19:45:14 »
стабилизатор пустить на ФИ
6п6 пустить напрямую
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #32 : 13 Декабря 2013, 19:46:27 »
Кстати да! Я и стабилизатор не правильно нарисовал. Я просто всю схему с номиналами по памяти рисовал. Там на свмом деле коллекторы обоих транзисторов вместе сидят, а с эмитора транзистора с стабилитртном в базе идет на базу второго транзистора.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #33 : 13 Декабря 2013, 19:50:17 »
оставить кенотрон, подать накал и пущай горит - впечатляет (аудиофилов)
Класс! И возиться не надо с дыркой и глазу приятно!
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #34 : 13 Декабря 2013, 19:56:32 »
Ага, и дополнительные 15 Ватт на и так греющийся транс. (Но не сильно - в кожухе греется градусов до 50)
« Ответ #35 : 13 Декабря 2013, 20:07:45 »
Манаков пишет, я ему доверяю, что драйвер с катодной связью даёт усиление КУ/2 значит примерно 14/2=7 и это без ООС, какбы маловато
Лампы 6Н9С с Ку порядка 50-60 и Ку драйвера будет честных 25-30. на раскачку 6П6С в УЛ режиме надо порядка 10-12 вольт.
Если источник выдает на выходе 1в амплитудного, то еще и на 6дБ ООС остается усиления.
Гриша, сколько вольт падает на резисторе R6? Какое напряжение на анодах 6Н9С? Сколько вольт на длинном хвосте (резистор R7)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 20:13:28 от TANk »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #36 : 13 Декабря 2013, 20:22:27 »
На резисторе Р6 чуть больше вольта было, анодка фазоинвертора, по-моему 286 Вольт, падение на длинном хвосте было в районе 21 Вольта
« Ответ #37 : 13 Декабря 2013, 20:47:06 »
Вот тут взятые с документации на буржуйскую 6Н9С рекомендуемые производителем параметры.
Анодное у нас 280 вольт.
На длинный хвост положим 100 вольт. остается 180 вольт на питание лампы.
Смотрим таблицу 4тую строчку. Ebb - анодное напряжение 180 вольт.
Резистор в катоде Rk-2.7kOm Резистор в аноде Rp=240 kOm, Усиление каскада 44.
Теперь смотрим на схему усилителя твоего учитывая то, что прочитали в таблице от производителя.
Резисторы анодные R10 R11 надо сделать по 220-240 кОм
Катодный резистор R6  он общий на оба катода поэтому его номинал в 2 раза меньше рекомендованного для одиночного триода. 1.5 кОм примерно.
Через каждую из ламп течет ток порядка 0.35-0.4мА с двух ламп будет 0.75мА. на резисторе длинного хвоста при таком токе должно упасть 100 вольт. 100/0.00075=13.333 кОм - примерно 12-13 кОм.
Вот что должно примерно быть по номиналам резисторов в ФИ каскаде.
То что у тебя сейчас поставлено рассчитано скорее всего на 6Н8С  для нее как раз 47 кОм анодоной нагрузки и 600 Ом в катоде (на одну лампу) будет более подходящим.
Так что попробуй поставить в первый каскад резисторы которые я примерно прикинул сейчас.
« Ответ #38 : 13 Декабря 2013, 21:55:00 »
ToxiN, Гриша,может я что пропустил,но..попробуй вынести транс из корпуса ???
« Ответ #39 : 13 Декабря 2013, 22:11:14 »
50 кОм и 32 Ома, нормально, почти рядом.... Да ещё постоянка, возможно, есть. Попробуй нагрузить нормально выход телефона, а сигнал подай на усь через ёмкость. Так, эксперимента ради.
или померять постоянку на выходе телефона
Вы о чем? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6130a2.pdf
Re: PP 6П6С + выходники от \\\\\\\"Симфонии\\\\\\\"
« Ответ #40 : 14 Декабря 2013, 04:50:28 »
Да, первая лампа пусть 6н9, а вторую лучше 6н8 поискать. Первую лампу накал постоянкой запитать, а вторую- просто приподнять потенциал накала +50в примерно, но для этого нужны независимые накалы, так всегда звуку лучше. И ещё просмотреть топологию земли, только звёзды, силовик может давать наводку, нехватку фильтрации по анодному, особенно входной лампы, тоже допускаю.
R20-23  можно 1мкф шунтануть, для начала, и на панельке входной сами 6.3в тоже шунтануть ёмкостью, причём эти резисторы должны там же стоять, в панельке входной лампы, если нет возможности накалы независимыми сделать.
Входной переменник изолировать от корпуса, и проводками в точку земли входной лампы.
Бывают и 6н9 бракованные, переменка лезет из накала.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 05:06:44 от igoralex »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: PP 6П6С + выходники от \\\"Симфонии\\\"
« Ответ #41 : 14 Декабря 2013, 08:41:05 »
Хорошо, друзья, в понедельник попытаюсь реализовать что вы мне написали.
Эээ... Убрать связь корпуса переменника и корпуса усилителя?
Если что - все провода желтого цвета - это экранированный МГТФ в желтой термоусадке. У меня даже земляные провода экранированые, причем по экрану сигнал не идет, он только одним концом соединен с массой.
Я брал данные из паспорта на 6п6с с сайта исток2.  Там есть табличка "Режимы эксплуатации лампы 6П6С в двухтактном усилителе мощности класса А". Второй режим, Ua=285B, Ucm= -19B, Напряжение возбуждения между сетками 38 Вольт. Только включил в ультралинию.
Кстати, было замечено, что фон пропадал при закоротке по переменке конденсатором катода первой лампы на массу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 08:52:23 от ToxiN »
« Ответ #42 : 14 Декабря 2013, 09:46:28 »
Тогда  наверно это виноват накал. Методов борьбы много. Можно заземлить один из выводов накала прямо на панельке 6Н9С, без резистора в 130 ом как на схеме. Или как советует Игорь - входную лампу постоянкой. Или подать + вольт так 30  с делителя от БП.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #43 : 14 Декабря 2013, 09:54:07 »
Питал накал первой лампы постоянкой со стабилизированного блока питания - безрезультатно.
Тут больше похоже на мультипликативный фон, но он приляпыванием двух кондюков с анодки на минус (правда, кондюки были 220нан, а не 47) не поборолся
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 09:56:37 от ToxiN »
« Ответ #44 : 14 Декабря 2013, 19:29:05 »
Григорий, при детальном рассмотрении монтажа, на Вашем фото видна земляная петля, образованная желтым, красным проводниками и участком земляной "шины", имеющая своей "вершиной" левую (на фото) "холодную" клемму АС.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #45 : 14 Декабря 2013, 20:34:35 »
Обведите это место в паинте красным цветом, пожалуйста.
Я тут сам нарисовал в паинте как идут провода. Черный - с массы на корпус, зеленый и синий - выводы вторички выходного транса. один ан массу, второй на обратную связь. Возможно, из-за низкого качества фото показалось, что есть токовая петля
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 20:51:19 от ToxiN »
« Ответ #46 : 15 Декабря 2013, 01:53:41 »
Именно так, я месяц искал фон и нашёл причину.
Здесь может скрываться петля.
« Ответ #47 : 15 Декабря 2013, 07:26:13 »
Повторил контур цветами проводников
Возможно, это действительно кажется на фото - но очень похожа...
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 07:29:27 от IronYorick »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #48 : 15 Декабря 2013, 09:21:28 »
Не, тот красный провод идет на лепесток, который прикручен к корпусу.
Оффлайн карантин
« Ответ #49 : 15 Декабря 2013, 09:38:54 »
Всем привет!Может этот вариант? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #50 : 15 Декабря 2013, 10:50:03 »
Григорий, поскольку по отключении ООС (шунтированием катодного резистора), фон у Вас пропадал - возможно ошибка в фазировке вторичек, или емкостная связь с проводами первичек, на участках совместной прокладки (видны на фото) ??? В принципе, все описанное похоже на проявления возбуждения.
« Ответ #51 : 16 Декабря 2013, 01:44:45 »
Да, возбуд тоже может быть, у меня было такое, но возбуждался один канал, оказалось неправильно фазировка с выходного транса шла в катод первого каскада, причём в обоих каналах была ошибка, а возбуждался только один, но играло очень весело, пока усь не сваливался в возбуд.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #52 : 16 Декабря 2013, 08:57:34 »
Сделал. Только ошибочка вышла. С резистором в 13 килоом хвост получился купированным :) Надо 130 кил :) Итак. Собрал. Сунул ухо в колонку - порадовался. Что-то есть, но где-то очень далеко. Но! Усиления мне мало (с моим вариантом усь орал громчее). А если еще и обратную связь заводить...
Усиления мне мало
Ну, точнее, не мало, но жадность одолевает :) Опять же - с компа сигнал поболее будет.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 09:00:30 от ToxiN »
Оффлайн igor1969
« Ответ #53 : 19 Декабря 2013, 11:48:55 »
Не хочу заводить новую тему. Посоветуйте схему?
« Ответ #54 : 19 Декабря 2013, 11:53:34 »
3й и 4й варианты я делал  :v:
Остальные вроде как тоже работать должны.
« Ответ #55 : 19 Декабря 2013, 12:12:21 »
предпоследняя нравится. Можно бы попробовать и 6Н7С туда воткнуть, как на последней.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #56 : 19 Декабря 2013, 12:26:37 »
собирал последнюю с ТВЗ-1-6, очень понравилось, посторонние люди были удивлены звуком, а потом ещё и тем, что этот звук выдавало
« Ответ #57 : 19 Декабря 2013, 12:36:10 »
 Я за последнюю и 6Н7С.
Мне кажется все ФИ на схемах одинаковы,или я ошибаюсь?
« Ответ #58 : 19 Декабря 2013, 12:44:12 »
Паш, имхо 1 и 2 - автобаланс - по мне так хорошо :v:
3, 4 и 7 - неавтобаланс - мне не понравилось, но зато усиление там большое получается
5 и 6 - длинные хвосты - тож нормально так
всё имхо-имховое ;-[
« Ответ #59 : 19 Декабря 2013, 12:47:40 »
lgedmitry,
 Да,спешка  ;-[
239 Ответов
313734 Просмотров
от Hopchik
129335 Просмотров
от lyoha
19795 Просмотров
249 Ответов
247105 Просмотров
6761 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2013, 14:13:40
от ilya.pro-rock
