Я так думаю это та самая проблема, которую Нельсон Пасс решает тупо увеличением тока до 20-30А.
Рекламе этих дорогостоящих печек я не очень верю,может кто нибудь слышал это СВОИМИ ушами.
Слышал, и не один раз. И самого Нельсона, и его усилители, и усилители его "подмастерьев". Дорогостоящие - потому, что всё приходится самому заказывать почти в единичном количестве, тратить время на сборку и доводку, а это действительно получается дорого. И те, кто хочет что-нибудь отличающееся от массового, готовы бывают это оплатить.
Например, заказ одной печатной платы обойдётся в полторы сотни баксов, если заказать всего-лишь сотню (что далко ещё до массового производства), то одна плата встанет в 5 баксов. То есть, подготовка производства, наладка оборудования "размазывается" на всю продукцию. Требуется ещё сертификация UL, CE, что тоже денег стоит. Реклама -- не бесплатное удовольствие. Её оплачивают те, кто хочет ниже цены (парадокс?) -- чем лучше реклама, тем меньше получится стоимость в рассчёте на единичное изделие (больше количество проданных, меньше себестоимость каждого по отдельности).
Нельсону повезло -- нашёлся "ангел - инвестор", который поверил в то, что он способен делать качественные изделия. В октябре прошлого года, когда последний раз встречались, он мне дал кучу полезных советов, как раскрутить бизнес, но у меня пока это не получается...
По поводу больших токов -- Нельсон использует полевики иначе. Он строит нагрузочные лини для каскада с общим истоком, как при разработке ламповых каскадов.
Здесь - же используется истоковый повторитель, который может отдавать в нагрузку практически столько тока, сколько нужно. В противоположном направлении ток тянет источник тока, и пик выходного напряжения на нагрузке определяется этим током. Если источник тока не модулированный, то ток покоя должен быть не меньше пикового тока в нагрузке.
Вот здесь у меня, кстати, есть кое-какие снимки Нельсона Пасса и его творений.
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1117http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1019&st=0&sk=t&sd=a
