Автор Тема: Помогите починить импульсный блок питания  (Прочитано 52074 раз)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: Помогите починить импульсный блок питания
« Ответ #30 : 08 Апреля 2012, 12:55:37 »
Ну,выкинуть всегда успею...
Оффлайн SAB
« Ответ #31 : 08 Апреля 2012, 13:10:38 »
Roman_sp,какой тестер? Если цифровик, то он хрень показывает, а не пульсации. Бытовые тестеры, даже цифровые переменку мериют частотой максимум до 100Гц. Пульсации надо смотреть осликом. Если электролиты в порядке, впараллель им припаяй керамику 0,1-1мкФ и в путь.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #32 : 08 Апреля 2012, 13:18:15 »
Да есть у меня конечно, сомнения насчет тестера..... Щаз трошки еще поиграюсь... и пойдет в обиход... в виде зарядного
« Ответ #33 : 08 Апреля 2012, 14:53:34 »
Тестеры точно меряют переменку 50Гц и где то до 1кГц укладываются в допуск,а дальше надо таблицу
составлять,тогда можно до 100кГц мерять.
А пульсации мерять вообще бесполезно тестером соваться.Цену на бананы он там показывать будет.
 В дешёвых импульсниках высокие пульсации это их нормальное состояние.
Проверь стабилизацию напряжения под нагрузкой и без,если в норме,то побороть пульсации можно
только дополнительными фильтрами.И под номинальной нагрузкой пульсаций меньше должно быть.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 14:56:15 от SixtySeven »
Оффлайн SAB
« Ответ #34 : 08 Апреля 2012, 16:08:19 »
у меня в паспорте на M890F написано 45-450Гц.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #35 : 08 Апреля 2012, 23:04:17 »
Да я чего завелся-то с переменкой этой......Просто этот же тестер на выходе компьютерного БП показывает гораздо меньше. Подопытный же БП от компьютерного мало чем отличается...Ось така х..ня,малята ;)
и добавил...     (08 Апреля 2012, 23:06:33)
Осталось только подгрузить ампер так на пяць и глянуть......
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 23:06:33 от Roman_sp »
Оффлайн SAB
« Ответ #36 : 10 Апреля 2012, 08:54:56 »
Roman_sp, а БП от компа был закрытый, т.е. в своём корпусе-экране? А этот Вы мериете открытым, вот вам и наводки ВЧ на Ваш мультик.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #37 : 11 Апреля 2012, 11:14:46 »
Да и комповский открытым был,когда на ем напряжение мерялось.... Ну да ладно,сейчас новый бзик от подопытного БП. Как вчера оказалось, он напрочь не держит нагрузку...Даже 2-3 А для него неподъемный ток.Что очень странно,глядя на размеры трансформатора и дросселя. Где-то еще одна собака порылась...Вот только где???...
Оффлайн SAB
« Ответ #38 : 11 Апреля 2012, 22:13:49 »
Roman_sp, проверяй цепи стабилизации, ТЛ431, оптопару, и их обвязку, если таковые имеются. Хотя может быть стабилизация и по другому сделана.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #39 : 12 Апреля 2012, 08:33:04 »
Проверь ещё те два транзистора мелких, что рядом с маленьким трансом. Обычно 1815 или 945 стоят. После бабаха частенько деградируют. Тестером звонятся нормально, а усиления - Х.
И серый 2-хваттный реэюк с 2-мя красными полосками в какой цепи стоит?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 08:51:19 от FDoich »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #40 : 12 Апреля 2012, 13:41:26 »
ТЛ431 и оптопары тута в упор нет. Серый двухваттный резистор входит состав RC-цепочки, установленной между входными клеммами силового транса. Есть еще одна RC-цепочка,установленная между вых.клеммами силового транса,которые к выпр. диодам идут.... С1815 попробую поменять.. Что еще заметил-выводы диодов,что попарно установлены возле силовых транзисторов и возле маленького транса, имеют какой-то уж очень темно-серый оттенок.Похоже на то,что сильно нагрелись когда-то... Может, из них какой-нибудь мозги крутит?...
и добавил...     (12 Апреля 2012, 13:58:14)
Этот БП от некоего радиотелефона VOYAGER, если это кому-то о чем-то говорит... :)
Выходное напряжение 15В с возможностью небольшой регулировки плюс-минус пару вольт.Силовые транзюки 2SC2625,выходная диодная сборка BYV72,ампер на 20,кажется... Т.е. все вроде как серьезно...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 13:58:14 от Roman_sp »
19 Ответов
27279 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
23699 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 09:37:56
от Шурик
29 Ответов
34263 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
13845 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2017, 13:31:01
39 Ответов
28484 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
