Автор Тема: Буфер  (Прочитано 25834 раз)
Оффлайн brutaltowel
Буфер
« : 09 Сентября 2011, 15:15:04 »
Есть задача сделать 3 выхода,после преда.Что-нибудь с удовлетворительным\неплохим качеством звука.Получается нужно низкое выходное сопротивление.Подойдет ли для этих целей обычный повторитель на ОУ? ;-[
Помогите советом.
Re: Буфер
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 15:32:43 »
Конечно, подойдёт. Можно ещё и организовать раздельную регулировку уровней по каналам.
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 15:39:07 »
Хорошо,значит качество звука будет зависеть только от качества ОУ,так же?
Нашёл ещё вот такую схему,кто объяснит для чего резисторы на выходе? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Буфер
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 15:47:21 »
cмотря какие потребители услуги. кому ОУ достаточно, кому с умощением http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php
а кому и фоловер Чуффоли не повредит http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/25940-PowerFollower-%C0%ED%E4%F0%FD%E0-%D7%E8%F3%F4%EE%EB%EB%E8-%E8-%EF%F0%E5%E4-%EA-%ED%E5%EC%F3/page6
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 15:55:16 »
Нужно оставить один просто висеть,как линейный выход чтоли,один к ушному усилителю,а ещё один,к оконечнику.
Умощнение не требуется,думаю так.
Наверное попробую просто на ОУ,посмотрим что выйдет.
Re: Буфер
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 16:00:18 »
стопудово выйдет. Если там кабели черезчур длинные - не берите ОУ с малым выходным током. Наши частоприменяемые микрушки LM4562, OPA2132, MAX9632 - эти могут
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 16:28:15 »
Вот я и смотрел в сторону OPA2132,а ещё вот,на выходе разделительных конденсаторов не надо?
Re: Буфер
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 16:42:47 »
Если без конденсаторов работало, пока по одному потребителю  подсоединялось - то ненадо лишних плодить
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 16:53:00 »
Пока не работало,если честно)
Дело в том,что пока собираю всё,что-бы одним махом спаять,и подключить.
Думал что если поставить 47-100 мкф,и если что,вместо них перемычки,или не стоит?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Буфер
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 17:04:47 »
Вам разветвитель линейного выхода нужен что ли? Тогды вот - http://grafgray.livejournal.com/4184.html
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #10 : 09 Сентября 2011, 22:01:55 »
Да ну,городить не охота.Тем более если с ОУ всё получится.Я уже даже печатку нарисовал)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Буфер
« Ответ #11 : 09 Сентября 2011, 22:10:01 »
Ну нарисованная печатка это конечно серьезный довод  ;-[
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #12 : 09 Сентября 2011, 22:19:38 »
Нууу,блин,это я оправдываюсь чтоли.
Попробую таки на ОРАшке сделать,глянем как оно будет.
Re: Буфер
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 22:20:29 »
Вполне правильный буфер нарисован. А резисторы -- чтобы не перегрузить операционник по выходу и не спалить. Конденсаторы не нужны.
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 22:29:20 »
Гocть,,а как выбирать сопротивление резисторов?на будущее мне будет,вот.
Re: Буфер
« Ответ #15 : 09 Сентября 2011, 22:35:54 »
Чем меньше тем лучше, ограничение -- максимальный ток нагрузки выбранного операционника.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Буфер
« Ответ #16 : 09 Сентября 2011, 23:19:13 »
Игорь, я пытался вас направить рациональным путем, но Вы отказались.
Что будет, я вам могу и так сказать. При сложении входных цепей двух-трех разных потребителей
они будут шунтировать друг-друга. Входной импеданс ведь у разных потребителей разный.
Минимизировать шунтирование как бы можно за счет увеличения номинала резисторов на выходе вашего одиночного ОУ,
но тогда этот буфер не будет блистать низким выходным импедансом.
С проблемой взаимного шунтирования входных цепей разных потребителей как то сталкивался Денис вот в этой теме -
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.0
Почитайте посты с 16 по 21, будет понятнее на конкретном примере.
Re: Буфер
« Ответ #17 : 10 Сентября 2011, 10:14:37 »
Вот такой буфер
достаточно неплох.
P.S.
ОУ и выходные транзисторы (и их ток покоя)
можно выбрать по вкусу/возможностям.
и добавил...     (10 Сентября 2011, 10:17:17)
еще можно и усиление сделать больше еденицы,
поставив в цепь ООС ОР1.1 делитель.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 10:17:17 от L0ki »
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #18 : 10 Сентября 2011, 14:10:34 »
yooree,,спасибо,почитал тему,всё стало гораздо понятнее.
L0ki,,думается мне,что если к такому буферу я подключу несколько потребителей,будет то,о чём в предыдущем посте писал Юрий.
Re: Буфер
« Ответ #19 : 10 Сентября 2011, 14:42:36 »
Один потребитель - один буфер.
Входа буферов соединяем вместе,
при этом R1 оставляем только в одном для всей группы соединеных по входам буферов.
P.S.
А вообще, эту схемку я использовал в двух случаях:
простенький (и кстати весьма хорошо звучащий) усилитель для наушников,
и выходной буфер ЦАПа.
и добавил...     (10 Сентября 2011, 14:46:42)
еще можно "из экономии" сделать ZD1 общим для всех буферов.
и добавил...     (10 Сентября 2011, 14:50:23)
помимо 2Т602, лично мне, так сказать "на мой ух" здесь понравилось сочетание из AD845+2N5109.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 14:54:28 от L0ki »
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #20 : 10 Сентября 2011, 21:36:55 »
Буду делать буфер с ОУ с резиторами на выходе,попробую.
L0ki,,попробую по вашей схеме ушник сделать.Был возле радиорынка,решил зайти спросить 2т602,сказали что их не бывает,и посоветовали на замену КТ602Б,стоит брать,или всё таки поискать 2т602?
Ждём стипендию,чтоб поехать за детальками :3
Re: Буфер
« Ответ #21 : 10 Сентября 2011, 21:43:27 »
"КТ" и "2Т" это просто различные приемки одной и той же детали.
с цифрами для военки, с буквами - ширпотреб.
В данном случае не в космос запускать, так что роли не играет :)
(просто у меня были 2Т)
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #22 : 22 Сентября 2011, 18:30:17 »
Сегодня преподом по схемотехнике,была предложена вот такая схема,кто что думает?
И кто сможет объяснить для чего нужен R1?Из уст препода непонял ничего   :d_know: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 20:06:28 от MetalHeart »
Re: Буфер
« Ответ #23 : 22 Сентября 2011, 20:33:13 »
brutaltowel,Дык чтоб вход током утечки не унесло куда-нить. А вместе с ним и выходы
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #24 : 22 Сентября 2011, 20:38:55 »
lgedmitry,,спасибо,а в остальном что,будет ли он работать как мне нужно?
Re: Буфер
« Ответ #25 : 22 Сентября 2011, 21:26:46 »
IMHO
Как нужно -- не будет. После ОР1.1 поставить резистор 10 кОм, и перед каждым входом "+" такой же резистор.
R1 -- хорошая тема для изучения азов ;)
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #26 : 27 Сентября 2011, 20:09:50 »
Нашёл вот схему,в датащите на тл074 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ,особенно интересует мнение Юрия на счёт неё.
Кондёры там неполярные ведь?На 100 мкф что можно поставить,не пусковой же.Неполярный электролит?
Re: Буфер
« Ответ #27 : 28 Сентября 2011, 01:52:21 »
Позволю себе вмешаться. В таком обозначении конденсаторов, насколько мне помнится, изогнутая обкладка обозначает минус. Неполярник на входе -- это лучше... А ещё лучше НЕ электролит. По "кошерным" конденсаторам и бутербродам сломано много копий и ещё будет сломано. По мне -- хоть жёлтую китайскую каплю поставить, а потом сравнить со "правильными" собственными ушами. На своём тракте.
Юрий Васильевич, извините, что встрял, и если что не так сказал.
Оффлайн brutaltowel
Re: Буфер
« Ответ #28 : 28 Сентября 2011, 16:42:59 »
rubenlukin,,на схемотехнике учили,что если нет плюса,значит в любом случает не полярный,спасибо за то что обьяснил
а электролит,просто плёнкой заменю,вот.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2011, 16:46:28 от brutaltowel »
Re: Буфер
« Ответ #29 : 28 Сентября 2011, 17:20:34 »
Кондёр который на 100мкФ-обычный электролит,в этом месте на звук не влияет никак.
22532 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 04:59:25
от s.k.
32 Ответов
29417 Просмотров
Последний ответ 03 Декабря 2015, 23:18:20
от cu6apum
33 Ответов
31262 Просмотров
67 Ответов
26748 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2022, 08:34:51
