какой нафиг тиристор в цепи сигнала ?
он в управлении ключем, к тому же нормально живет в закрытом состоянии.
Резистор - доли ома.
Помнится Шура Заславский подобные защиты делал в своих БП.
Толь, если следовать ортодоксальному удифильскому фанатизьму,
то не то что транзистор, светодиод в роли индикатора включения уже есь жуууткое кощунство над увеселитем.
Реальная история кстати:
есь у меня такой ортодоксальный знакомый,
у него на индикации включения стояла неонка.
А у неонок есть одна особенность
- иногда (в следствии неустойчивости холодной плазмы)
они начинают генерить в огромном диапазоне частот.
Ну у него она и загенерила.
Когда источник фона был найден (неонка была запитана от сети),
то на мое вполне разумное предложение кибенизировать неонку
и сделать индикацию на светодиоде
было только возмущенно-истерическое махание лапками
и добавил... (24 Января 2012, 19:04:35)порылся сейчас в корбочках, 2SA2040 кончились
Поэтому пришлось взять 1Т906А для следующего эксперимента:
Сделал так сказать IGBT структуру на мелком мосфете (2N7000) и p-n-p транзисторе:
Б-Э резистор 680 Ом, сток на базу, исток на коллектор.
Затвор на анод, эмитер 906-го на +25v, колектор на лм317.
Поставил "это" в повторители вместо 2SC5707.
На слух... звук несколько другой.
Не хуже и не лучше. Просто другой.
и добавил... (24 Января 2012, 19:19:30)Чистоты ради эксперимента ради попробовал IRF630, IRF510, IRF540
(перечислины в порядке ухудшения)
по сравнению что с 2SC5707, что с 2N7002+1Т906А.
