Автор Тема: Кит анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 130376 раз)
Оффлайн blindman
« : 14 Ноября 2011, 06:00:37 »
Уважаемые форумчане, на данный момент наборы-конструкторы спектроанализатора "Judith B" закончились. Возобновления продаж в ближайшее время не предвидится.
Анализатор спектра "Judith B." (набор для сборки блока обработки сигнала).
Анализатор спектра Judith B предназначен для использования в составе аудикомплекса, и позволяет отображать в графическом виде спектр воспроизводимого аудио сигнала. Хотя при разработке анализатора и была поставлена задача максимально точного отображения спектра, следует помнить, что этот анализатор не является измерительным прибором, а выполняет в основном декоративные функции.
Конструктивно состоит из 2 блоков - блока обработки сигнала (БОС) и дисплея. Без изменения схемы БОС и прошивки микроконтроллера, можно сделать анализатор с числом полос от 11 до 31 и числом делений по вертикали от 8 до 30.  Дисплей - светодиодная матрица, VGA-монитор или газоразрядные индикаторы ИН-13 (ИН-9). При выходе новых версий прошивки, возможно обновление с SD-карты.
Пример реализации светодиодного дисплея:
Judith B. Spectrum analyzer with 16x8 LED matrix
VGA  адаптер:
Работа анализатора на VGA  монитор:
Audio spectrum analyzer visual effects
Есть небольшое рассогласование между изображением и звуком, потому что видео монтировалось после съемки
Можно подключить вот такие матрицы
http://www.ebay.com/itm/2416-Green-3mm-LED-Dot-Matrix-Unit-Board-HT1632C-/350510558885?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c0eaea5
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1137
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1136
Видео работы на эту матрицу (монтаж не делал, звук записан камерой. И похоже  youtube его чуть сжал по горизонтали)
Judith B spectrum analyzer with DP-DE11111 display
С двухцветной матрицей 32х16 производства Sure Electronics
Judith B. Audio Spectrum Analyzer with 32x16 bi-color LED matrix from Sure Electronics
С индикаторами ИН-13
"Judith B" Audio Spectrum Analyzer with IN-13 tubes
Печатная плата БОС разработана в двух вариантах: под поверхностный монтаж (SMD-версия), и под
монтаж компонентов в отверстия (DIP-версия).
Основные характеристики:
Диапазон частот:20 Гц – 20 кГц
Количество входных каналов:2
Количество частотных полос:От 11 до 31
Динамичесий диапазон:30 дБ
Количество делений по вертикали:От 8 до 30
Тип дисплея:Светодиодная матрица или VGA монитор
Напряжение питания:5 вольт, стабилизированное
Ток, потребляемый блоком обработки сигнала:70мА
Габаритные размеры блока обработки сигнала:75x75x16 мм (DIP версия), 67x40x16 мм (SMD версия)
Предлагаются только наборы для сборки БОС, дисплей изгатавливать нужно самостоятельно.
Индикаторы для построения дисплеев не закупались, по двум причинам. Во-первых, можно применить различные типы, в разной конфигурации. У всех индивидуальные предпочтения, предугадать невозможно. Во-вторых, индикаторы довольно дорогостоящие, и мои финансовые возможности не позволили их закупить. В ближайшее время будет организована закупка нескольких видов индикаторов.
Варианты комплекта деталей:
  • Полный набор компонентов для поверхностного монтажа, включая контроллер и ПЗУ с прошивкой. Цена 600 рублей, в наличии 27 штук 18 штук
  • ПЗУ с прошивкой и контроллер для поверхностного монтажа. Цена 400 рублей. В наличии 2 шт.
  • Набор активных компонентов для монтажа в отверстия. Необходимо самостоятельно доукомплектовать резисторами и конденсаторами  (блокировочные - керамика 0.1-0.22 мкФ + электролиты 15-33 мкф). Цена 520 рублей. В наличии 8 шт. В наличии нет
Печатные платы:
  • SMD-версия. Цена 110 рублей. В наличии 27 шт. 18 штук
  • DIP-версия. Цена 170 рублей. В наличии 8 шт.В наличии нет
Дополнительно:
  • VGA адаптер. Плата + все компоненты. Цена 80 рублей. В наличии 8 шт. В наличии нет
В галерее : схема БОС, документация по сборке и настройке, примеры схем блока дисплея, рекомендации по построению схем дисплея с другими размерами матриц, выбору ключевых транзисторов, токоограничительных резисторов и блока питания, схема VGA-адаптера.
Доставка почтой по России, в Украину и  Беларусь - 180 рублей.
Оплата в рублях. Варианты оплаты:
- перевод на счет в Альфа банке
- Яндекс-деньги (+3%)
- перевод через системы моментальной оплаты (Контакт, Золотая корона)
При заказе из других стран, способ оплаты и доставки огавариваются индивидуально.
Желающие получить КИТ отписывайтесь здесь, я с вами свяжусь для уточнения оплаты и доставки.
В этой теме только заявки и вопросы по приобретению. Не дублируйте вопросы, читайте внимательно! Вопросы технического характера - в ветке поддержки КИТа.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 04:18:33 от lgedmitry »
Re: Кит анализатора спектра "Judith B."
« Ответ #1 : 14 Ноября 2011, 06:45:04 »
Андрей, я б взял полный комплект для поверхностного монтажа и вга-адаптер(если достанется)))).
« Ответ #2 : 14 Ноября 2011, 07:34:04 »
Привет Андрей!
Взял бы полный комплект для поверхностного монтажа (плата смд) + VGA адаптер.
Могу "Контактом" переслать деньги..
« Ответ #3 : 14 Ноября 2011, 07:36:10 »
Как договаривались - 4 комплекта под VGA.
# Набор активных компонентов для монтажа в отверстия. Необходимо самостоятельно доукомплектовать резисторами и конденсаторами  (блокировочные - керамика 0.1-0.22 мкФ + электролиты 15-33 мкф). Цена 520 рублей. В наличии 8 шт.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #4 : 14 Ноября 2011, 08:32:45 »
Рад, что КИТ готовы!!!
Полный комплект для поверхностного монтажа(плата смд) + VGA адаптер, please.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 11:27:39)
Андрей,
если есть возможность, еще Набор активных компонентов для монтажа в отверстия и плату под них.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 11:27:39 от Anatolyi »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 14:02:09 »
Полный набор компонентов для поверхностного монтажа - 1шт(с платой?)
VGA адаптер. Плата + все компоненты - 1шт
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 04:00:45 »
VGA  адаптеры все в резерве.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 10:09:17 »
Андрей, и мне нада..Два набора №1 и один VGA.
Оффлайн blindman
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 08:48:30 »
Отправлены посылки двум Анатолиям (Anatolyi, Гocть) и Сергею (lgedmitry)
Неприятная новость. Почта как всегда преподносит сюрпризы. Реальная стоимость пересылки не совпадает с данными указанными на сайте. Поэтому за пересылку надо будет доплачивать 180 рублей, а не 150. Тем, кому я на этот момент уже посчитал сумму и отписал в личных сообщениях - ничего не меняется.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 18:30:51 »
Спасибо, Андрей!
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 19:44:04 »
blindman,Андрей, спасибо! Бум ждать)
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 03:58:11 »
А под дип версию еще есть, или я опоздал?
Оффлайн blindman
« Ответ #12 : 17 Ноября 2011, 04:06:03 »
Есть
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 07:19:30 »
Добрый день Андрей!
Интересует 3ий вариант комплектации (ДИП компоненты) + плата + VGA
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 07:30:18 от GRafGRay »
« Ответ #14 : 17 Ноября 2011, 13:12:00 »
Добрый день Андрей!
И мне также хочется! :)
Оффлайн svikiran
  • Кирилл
« Ответ #15 : 17 Ноября 2011, 20:03:52 »
Андрей, доброго времени суток!
Хотел бы приобрести 1-ый вариант комплекта деталей и SMD-плату.
Оффлайн blindman
« Ответ #16 : 18 Ноября 2011, 09:27:48 »
Отправлена посылка Максиму (GRafGRay)
и добавил...     (19 Ноября 2011, 08:11:57)
Ушли посылки Александру (Segun), Кириллу (svikiran) и Валерию (FDoich)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 08:11:57 от blindman »
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 22 Ноября 2011, 07:38:43 »
Отправлена посылка Михаилу (mikky).
« Ответ #18 : 24 Ноября 2011, 21:30:31 »
 :yah: :yah: :yah: Посылка доехала быстро. Спаял, включил - работает :v: Пока правда только под VGA (светодиодами, регистрами и ключами ещё не разжился). Сам пропеллер оказался на удивление холодным.
Андрей, спасибо огромное за удачную и грамотную конструкцию! :v: :v: :v: :v:
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 21:33:52 от lgedmitry »
« Ответ #19 : 28 Ноября 2011, 02:40:27 »
Посылочку получил, спасибо. Будем собирать намедни :)
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #20 : 28 Ноября 2011, 16:32:17 »
Посылку получил, спасибо!
« Ответ #21 : 28 Ноября 2011, 17:07:12 »
я вот вижу несколько другое (и гораздо более полезное) применение этой разработки,
а именно приставка-панорамный индикатор для КВ-связной техники ;)
В железе я так понимаю изменений никаких (т.к. два канала АЦП уже есть),
только в софте.
и добавил...     (28 Ноября 2011, 17:08:49)
(мечтательно так...) панорамник на VGA - роскошнейшая вещь была бы....
Оффлайн blindman
« Ответ #22 : 28 Ноября 2011, 17:41:25 »
Женя, это конечно интересно. И я мог бы рассказать, почему это устройство не годится для панорамника. Но не в этой ветке.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #23 : 29 Ноября 2011, 14:40:19 »
 Доброе время суток, Андрей!
Посылка дошла довольно быстро, учитывая расстояние Хабаровск-Киев.
Большое спасибо,
Анатолий. :yah:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #24 : 29 Ноября 2011, 18:00:57 »
А у моих почтарок как обычно: то выходные, то месячные...
Оффлайн MityayII
« Ответ #25 : 29 Ноября 2011, 18:01:52 »
Доброго времени суток, Андрей.
Интересует комплект №3 + плата + vga адаптер
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #26 : 29 Ноября 2011, 19:33:38 »
Валера, а ты посмотри по сайту Почта России. Отслеживание почтовых отправлений. Классно видно прохождение почты. Может посылка уже находится в отделении. :v:
Оффлайн blindman
« Ответ #27 : 30 Ноября 2011, 00:57:36 »
Валера, твоя посылка уже должна быть в почтовом отделении. Ну уж в город-то точно приехала.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #28 : 30 Ноября 2011, 07:29:19 »
В город то уже приехала, только в моём отделении ещё не засветилась. А заявляться на почту без извещения что-то не хоцца, могут и отфутболить культурно, было пару раз.
Оффлайн blindman
« Ответ #29 : 01 Декабря 2011, 09:30:57 »
Отправлена посылка Дмитрию (MityayII)
