Автор Тема: Кренки в усилителе.  (Прочитано 67566 раз)
Кренки в усилителе.
« : 09 Июня 2010, 23:02:00 »
[перенесено со старого форума]
Автор - ддо
Пост от L0ki:
Вот еще два весьма неплохих вариантов стабилизаторов тока:
Каскодный на двух LM317
и
на TL431 и транзисторе.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:03:37 от kotofey »
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: Кренки в усилителе.
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 16:54:54 »
Вот ещё один пример умощнения кренки
Область применения достаточно широка: автомагнитолы,УНЧ,зарядка АКБ, накал ламп итд.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 16:57:30 от Mastersound »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 01:14:06 »
Владимир, нужна ваша помощь по умощнению LM317 (КР142ЕН12А) на КТ827
дело в том что перерыл всё у себя и не нашел 827 транзистора, только кучку 825 отрыл с разными индексами
Вопрос №1 - возможно ли 825 применить с изменением схемы?
№2 503е заменим на 503д?
№3 из чего можно сделать R1 а то тоже нету такого резистора
мощность в 6А не особо нужна (хотя мало ли на "вырост") достаточно и 3А
Оффлайн Mastersound
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 01:31:57 »
1) 825 можно использовать только в паре с ЛМ337, при этом изменить полярность питания, кт503 заменить на кт502.
2) 503 можно использовать слюбой буквой.
3) резистор можно изготовить из нихрома.
Для ограничения 3 А - резистор ставим на 0,2 Ома.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 01:33:35 »
а как насчет 838?
Оффлайн Mastersound
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 01:37:51 »
кт838 - это транзистор от строчной развёртки ТВ.
Если достаточно 3 Ампера , то лучше поставить кт829.
схема подразумевает установку составного транзистора!
в противном случае нижний порог будет не от 0 Вольт.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 01:40:04 »
 :) мне 0 и не надо 6,3-6,5 на накал
Оффлайн Mastersound
« Ответ #7 : 31 Октября 2010, 01:58:32 »
тогда можно поставить кт 819
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 02:32:42 »
гугл мне посоветовал Калькулятор, вот что он насчитал, схемка имеет право на жизнь?
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 02:55:16 »
Хотелось бы взглянуть на 431, способную выдержать этот режим, да и кренку жаль.
Ярчайший пример сетевого маразма.
Только для чего это делается, я не понимаю.
То Leopold, коллега, вы же сами все видите.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 10:25:41 »
Лева, а насколько мощные лампы вам нужно накаливать? Какой потребляемый ток ожидаете?
LM317 самостоятельно до 1,5А тянет.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #11 : 31 Октября 2010, 11:16:43 »
в том то и дело что 1,5А маловато, примерно на накал надо 2,5А, но если с 827 Дарлингтоном LM-ка тянет 6А то сразу спаять несколько штук на будущие проекты
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 31 Октября 2010, 22:52:02 »
Можно еще параллелить сами стабилизаторы. Входные и подстраиваемые пины складываются непосредственно, а выходные - через токовыравнивающие резисторы.
Сейчас схемку под 6В набросаю. Это примерно на 4А.
« Ответ #13 : 19 Ноября 2010, 23:24:00 »
Владимир, а можно сделать подобную схему, что бы с 42В стабилизировала на 28В? и какой при этом будет максимальный ток?
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 23:37:30 »
Смотрим: 14 Вольт падение. Ток - что по даташиту, типа рекомендуемый. Допустим Ампер. 14 Ватт теплового мусора отвести нужно. Искать в даташите тепловые характеристики корпуса и считать радиатор. Хлопот! По мне бы, взял средний ток, минимальную разницу в напряжениях (тоже из паспорта), скажем 5 вольт, увеличил на 30%, чтобы в гуляния сети не попасть, получаем 6,5 В. При желаемом 28 В питании получаем 34 - 35 В после выпрямителя. Может и ошибаюсь.
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 23:45:31 »
Митрич, кабы всё так было как мы хотим... Вопрос задал исходя из имеющегося транса и необходимого напряжения питания. Значит печка получится?
А транс заводской там 2 ступени - после выпрямителя получается 22В и 42В, а надо 28.
И току надо на 2 канала УМ :o
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #16 : 20 Ноября 2010, 00:46:46 »
Немного опасно 42В на вход LM317 давать. По пачпорту 37-40В предельный максимум. Лучше перестраховаться и пересесть на TL783.
« Ответ #17 : 20 Ноября 2010, 11:17:25 »
Ну тоже не смертельно. 22+42=64, однополупериодный выпрямитель - 32 Вольта на выходе.
« Ответ #18 : 20 Ноября 2010, 11:42:33 »
Митрий Митрич, а может не надо? Ну ево нафик) Что-то подозреваю  я Виктору не лампочки зажигать надобно от этого выпрямителя. А во всех остальных случаях, когда конденсаторы на выход выпрямителя ставить приходится, это правило не работает. Получим то же полное, а не половинное напряжение, разве что пульсации под нагрузкой будут больше, чем если бы мы мост диодный всунули.
зы. Виктор, а могет 22+42 последовательно, а среднюю точку искусственную сделаешь?
« Ответ #19 : 20 Ноября 2010, 13:51:41 »
Ребята, вы нменого не поняли. После выпрямителя получается либо 22В двуполярного, либо 42В тоже двуполярного. Транс от Корвета 100у-068.
Среднюю точку не разделить.
И речь идёт про ту схему, где кренка умощнена 827 транзистором.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2010, 13:59:04 от Viktor D »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #20 : 20 Ноября 2010, 14:50:29 »
Еще такой вариант - можно взять тот мой софтстарт и исключить вторую ступень. А первую настроить.
Меньше поступит на первичку - меньше будет во вторичках. Трансформатору только легче работать будет.
« Ответ #21 : 20 Ноября 2010, 17:15:27 »
Юрий, а ток - насколько ограничиться?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 20 Ноября 2010, 18:19:10 »
Ток в первичке в смысле? Зная импеданс первички и напряжение сможете высчитать ток.
Максимальный ток во вторичках не изменится.
« Ответ #23 : 20 Ноября 2010, 18:53:32 »
Понятно.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #24 : 21 Ноября 2010, 11:12:07 »
Виктор! А ежли с 42 вольт сначала фильтр на 827, что даст просадку в несколько вольт и за ним стаб на 317+825?
« Ответ #25 : 21 Ноября 2010, 12:56:33 »
Имхо, ежели ставить 827, то им же и застабилизировать
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #26 : 21 Ноября 2010, 13:45:27 »
Ну эт слишком просто, Володь. Да и детали куда-то девать надо.
« Ответ #27 : 21 Ноября 2010, 15:00:29 »
Вопрос в том, насколько мощная печка получиться при падении 14В.
« Ответ #28 : 21 Ноября 2010, 15:06:45 »
Ну это не вопрос, простым умножением напряжения на ток  ;D :P
« Ответ #29 : 21 Ноября 2010, 17:14:59 »
ну эт смаря какой транс и сколько току с нево хавать будут. Могет он ещё просядет вольт на 5 - так тады всево 9 на обогрев транзюка останется.
12132 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2013, 19:00:18
от Horri
20081 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 09:05:33
от kumir
19216 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2015, 12:23:22
от aiwa
17624 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2019, 10:07:06
от dm34
13388 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2023, 12:27:30
