Автор Тема: Вопросы по Tale 1Ultra  (Прочитано 23890 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« : 01 Августа 2010, 19:05:56 »
Пожалуйста.
Оффлайн Глеб
Re: Вопросы по Tale 1Ultra
« Ответ #1 : 15 Января 2013, 17:31:21 »
Юрий приветствую!Помнится как то обещали схему для Tale2 с умощнением на транзисторах.Есть ли смысл в такой модернизации и как она по звуку и стабильности по сравнению с первым?Также хотел еще узнать рекомендации по типу емкостей в темброблоке.Сам ставил приблизительно по типам,так как письмо с указанием типов диэлектрика не смог найти.
Давно на ламповые перескочил,но этот проект остался.Вот и думаю стоит ли модернизировать или оставить как есть.Там еще вроде "фишка"была с темброблоком до и после преда.
Диоды гипербыстрые попалил нечаянно в другом проекте(в момент включения как то вылетели два штуки :o) и пришлось обычные ставить.Может Шоттки какие посоветуете или фасты,из тех что можно купить у нас...
« Последнее редактирование: 15 Января 2013, 17:34:18 от Глеб »
Оффлайн Harry
  • Гарри из Москвы
Добрый день! Собираюсь собрать стереоусилок для комнаты после кончины Веговского 10у-120с.
От него есть трансформатор (судя по FAQ): мощность 90 ватт, 2 вторичные обмотки. Переменка с обмоток 2х18в.
Я так понимаю это 2.5А на обмотке, хватит ли этого на Tale-1?
С уважением, Гарри
« Ответ #3 : 09 Октября 2015, 17:38:18 »
Что-то Юрий не отвечает..
Слабоват трансик и по мощности.
Но если не нагружать на низкоомную акустику, то должно хватить.
В статье автор рекомендует 3А на плечо http://yooree.narod.ru/tale1.html
P.S: Почему именно этот усилитель выбрали в качестве первой конуструкции?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 17:46:27 от MetalHeart »
Оффлайн Harry
  • Гарри из Москвы
« Ответ #4 : 10 Октября 2015, 00:02:58 »
Собирался видимо. )
Буквально вчера меня осчастливили трансом ТС-250-2М. Надо перемотать вторичку и можно собирать Tale 3U.
Ну и хочется чтоб было хорошо и эх... дешево ))). А один из самых дорогих элементов как раз трансформатор.
Озвучивать надо комнату - т.е. большая мощность не нужна. Так что Tale 3U может будет и избыточно - с другой стороны - запас карман не тянет.
« Ответ #5 : 10 Октября 2015, 03:05:41 »
На питании лучше не экономить. От его качества напрямую зависит качество усилителя.
« Ответ #6 : 10 Октября 2015, 07:26:07 »
ИМХО за глаза хватит, каким проводом намотано?
Оффлайн Harry
  • Гарри из Москвы
« Ответ #7 : 10 Октября 2015, 12:31:11 »
А... не знаю пока - надо внимательно вглядеться в этот трансформатор и померить.
Собственно вопрос в результате сведется к "до какой температуры нагреется трансформатор на типичной используемой мощности, и сколько времени он проживет в таком режиме". Кстати первое мне несложно измерить.
С уважением,
Гарри
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 12 Октября 2015, 14:34:08 »
Seen
« Ответ #9 : 12 Октября 2015, 16:02:26 »
Юрий, приветствую! Давно не видел...
Возможно и другим (мне например  ;-[) интересно услышать мнение автора по выбору необходимой мощности трансформатора.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 12 Октября 2015, 16:34:53 »
Здравствуйте, Денис.
Есть такое. Я давно забросил паяльник и потому меня не слышно.
Подбор необходимой  мощности силового трансформатора в БП для усилителя, еще точнее для усилителя с оконечным каскадом работающим в классе АВ, как в данном случае, я производил наобум, не заморачиваясь точными расчетами.
Брал банально некое железо из доступных на то время, ТСА-70 и т.п., перематывал вторички оптимально доступным проводом на то время (1.12мм) и все.
Тока хватало для питания усилителя на нагрузку 4 Ом ном. и меня это устраивало.
Когда советское железо не удавалось найти, заказывал торы у мастера, габариты колечка называл примерно похожими на габариты магнитопровода TCA-70, просил уложить вторички на такое-то напряжение проводом не тоньше 1.12мм и все.
Оффлайн Chanur
« Ответ #11 : 19 Октября 2015, 00:02:10 »
Программа и статья от Игоря Рогова о том, как подобрать мощность трансформатора для УМЗЧ. Мож кому пригодится...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 00:06:00 от Chanur »
Оффлайн Harry
  • Гарри из Москвы
« Ответ #12 : 19 Октября 2015, 00:37:39 »
Прочитал - честно говоря я что-то такое и подозревал давно )))
12985 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
286 Ответов
203075 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2015, 22:29:23
73 Ответов
84815 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
25 Ответов
35142 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
56 Ответов
42462 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2021, 12:39:50
