Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 273753 раз)
Оффлайн Valikus
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #270 : 10 Августа 2012, 14:00:20 »
Юрий, все же идею с сабвуфером не оставлю. Исключительно для эксперимента. Тем более есть один, без дела стоящий.
Попрошу у вас еще совета. Как вы считаете, для сигнала на колонки ставить фильтр высоких частот, срезающий все что ниже 150?
Ох, вопросы - вопросы...
К SubLine добавить LM1875 из Tale 1, Tale 2 (у саба головка по паспорту: Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом; Предельная шумовая мощность 20,0 Вт; Предельная долговременная мощность 25,0 Вт; Предельная кратковременная мощность 30,0 Вт)? Достаточно ли?
Извините за назойливость, но на стр.: http://yooree.narod.ru/download3.html файл с SubLine не доступен  :( А в ветке "Вопросы по реализации Subline" злой смайл и более ничего  :)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 14:40:35 от Valikus »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #271 : 10 Августа 2012, 16:17:23 »
Наверное, вот такие советы по трифонику:
- поставить только доп. разд. емкости между выходами Медка и АС, скорее всего набирать неполярными конденсаторами, примерно 70 - 100мкФ (точнее на практике по вкусу)
- сигналы на выходе (непосредственно на выходе) снимать и подавать на сумматор из пары резисторов номинал примерно 47кОм и потом на вход
Subline. На входе оконечника саб-канала тоже установить регулятор - будет задавать приоритет этого канала. А общая громкость будет регулироваться
одним сдвоенным регулятором на входе оконечника на LT1210.
Подробные материалы по SubLine больше не закрыты, просто руки не дошли ( и наверное не дойдут) оформить скачивание с сайта. У меня где-то есть ваш мейл, я вам просто на почту их отправлю.
Для описанного басовика 4Ом вполне достаточно будет одной LM1875, только кормите ее не выше +/-25В, ну и еще задержку на реле можно добавить что бы хлопки не раздражали.
А, нет, похоже нет у меня вашего мейла в базе, черкните в ЛС тогда, плз.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 16:21:29 от yooree »
Оффлайн Valikus
« Ответ #272 : 10 Августа 2012, 18:45:11 »
Есть ли какое требование к типу конденсаторов? Пленочными набирать 70 - 100 мкФ, выйдет приличных размеров батарея. Или можно поставить китайские танталовые электролитические 100мкФ х 16В (К52-11)? Или К50-6?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #273 : 10 Августа 2012, 19:02:30 »
Вполне пойдут неполярные высокочастотные электролиты, например
Samwha NF или CapXon BP, правда емкости у 50вольтовых невелики.
На 16В - маловато, нужен приличный запас по вольтажу.
И еще как вариант последовательно соединенные НИ электролиты.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #274 : 03 Сентября 2012, 21:07:16 »
Сегодня на работе собрал второй Медок. Будет подарок отцу на 60-ти летие :)
« Ответ #275 : 03 Сентября 2012, 21:27:45 »
ToxiN, Гриша, не научишь, как таких конденсаторов раздобыть ;-[
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #276 : 03 Сентября 2012, 21:41:32 »
Элементарно, Ватсон! Купи Миллениум :) (от туда они)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #277 : 03 Сентября 2012, 21:47:07 »
Гриш, только один полипропилен и усё?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #278 : 03 Сентября 2012, 21:54:20 »
Пока да. Даже в питалово електролитов нужных нетути.  :( Пороюсь по трупам компутерных БП, может, наковыряю чего.
Дома просто проще ништяками набить.
« Ответ #279 : 04 Сентября 2012, 09:18:48 »
 Гриш, а что Милл не пошёл?.....на запчасти :D
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #280 : 04 Сентября 2012, 17:05:47 »
Пошел, но я его Гоше отдал (Но без кондеров)
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
« Ответ #281 : 22 Сентября 2012, 01:21:45 »
Уважаемые форумчане. Если планируется использовать усилитель без регулятора громкости. Хочу соединить напрямую пред с LTшкой. Какие элементы необходимо удалить из схемы усилителя? Нужен ли тогда разделительный конденсатор С2?
« Ответ #282 : 22 Сентября 2012, 09:35:43 »
Разделительный конденсатор скорее всего нужен. А зачем удаляете регулятор громкости?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #283 : 22 Сентября 2012, 14:14:11 »
Мой настоятельный совет - пож, не удаляйте физический регулятор громкости.  То что есть некий регулятор в источнике это совершенно не значит что можно перекраивать рекомендации как угодно. Рекомендации были писаны (скромно говоря) не безнадежно тупым рекоммендатором  ;)
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
« Ответ #284 : 22 Сентября 2012, 19:29:17 »
Регулятор громкости у меня в ЦАП стоит.
Ясно. Буду оставлять.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 19:32:44 от yuryboyko »
Оффлайн ohmjke
« Ответ #285 : 31 Января 2013, 18:01:03 »
Имеется вопрос по потенциометрам в РТ. Юрий, Вы применили потцы группы "В" — как я понимаю, обратно-логарифмическая/экспоненциальная зависимость. Прав ли я в том, что в среднем положении движка потенциометра не будет ослабления/усиления, т.е. уровень 0 Дб? И какой диапазон регулировки, т.е. сколько Дб вверх/вниз (крайние левое/правое положение, соответственно)?
Аналогичные вопросы по Tale 3U. Но стоит отметить, что там зависимость уже линейная, а не экспоненциальная, как в WHH. Будет ли уровень 0 Дб в среднем положении?
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 18:03:04 от ohmjke »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #286 : 31 Января 2013, 18:55:48 »
Алексей, в потенциометрах темброблока "В" - русская буква подразумевается, не латинская. Это логарифмическая зависимость.
В преде для Tale 3U темброблок включен в цепь ОС, поэтому там лучше всего подходят потенциометры группы "A" (русская буква), с логарифмической зависимостью.
Граница 0Дб ослабления/усиления будет примерно в среднем положении движков. Ведь погрешность номинала в потенциометрах доходит до +/-20%.
Диапазон регулировки я никогда не измерял. Мне оно не нужно было.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #287 : 31 Января 2013, 19:28:46 »
Юрий, по-моему, Вы ошиблись  :) Написали, что "В" и "А" — оба логарифмические.
Ну а вообще, у меня есть такая картинка — [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Видно, что "А" - это линейная, а "В" - обратно-логарифмическая. К тому же, везде пишут, что в регуляторы тембра нужно ставить потцы именно с экспоненциальной зависимостью. К примеру, цитата:
...необходимость применения переменных резисторов с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота движка (группа "В")
Как все-таки правильно?
B как измерить/рассчитать диапазон регулировки? Я просто вообще без понятия  :d_know:
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 19:32:44 от ohmjke »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #288 : 31 Января 2013, 19:40:06 »
Да, я очепятался во втором случае, подразумевал линейную. Как рассчитывать диапазон - в программах-симуляторах, например.
« Ответ #289 : 31 Января 2013, 19:44:12 »
Можно сделать вплоть до 20-25 Дб при желании. С теми номиналами что в схеме примерно 10Дб.
ИМХО - ослабление на СЧ-ВЧ не требуется, поэтому можно запаять дополнительные резисторы оставив только усиление, тем самым сделаем регулировку более плавной.
Crazy_Eagle
  • Гость
« Ответ #290 : 23 Апреля 2013, 16:08:50 »
Всем доброго дня, сегодня нашёл в радиомагазинчике советские (88 года) К73-17 и ещё много чего вкусного  :) Если кому то что то нужно, могу закупиться и выслать почтой. Ссылка на сайт магазина с прайс-листом - http://www.radiopart.ru/
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #291 : 23 Мая 2017, 20:59:28 »
Здравствуйте!
Юрий, спасибо! Усилитель получился хороший. Собран в корпусе 1958 года с душой.
Наладку прошел. Бутерброд пока такой: МБМ 1.08 мкФ+ К73-17 2.32 мкФ по измерениям.
Вопрос имеется по поводу конденсаторов в преде и бутерброде.
1. Есть высоковольтные керамические К15-5 на разное напряжение 1.6-6.3 кВ с разным ТКЕ. Ёмкость в паре подобрана.
Есть ли смысл пробовать играться с ними? Фторопластовые ФТ-1 есть смысл ставить на 1000 пФ?
2. В бутерброд думаю добавить К73-16В на 3.3 мкФ, но в наличии только непарные на 2.2 мкФ 250 В.
Есть ещё К78-2 и К78-19 на 2.2 мкФ 250 В. Хочу попробовать их в бутерброде отдельно ото всех и совместно.
Позже сделаю фото внутренностей, как руки дойдут. Ну, и замерю основные характеристики.
Прошу прощения за эстетику.
Слушаю на С-30, кстати, немного доработанных.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2017, 21:16:47 от veriloff »
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #292 : 28 Мая 2017, 20:38:37 »
« Ответ #293 : 28 Мая 2017, 20:47:13 »
Ну и как Медок? Захоплюэ?
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #294 : 28 Мая 2017, 20:50:07 »
Мед - интересный усилитель. Похож своей окраской на класс А. Изучаю на осциллографе, тестирую в RMAA и ARTA, слушаю на различных АС и наушниках Аксельвокс 241 и наслаждаюсь. Буду экспериментировать с бутером.
Мед сзади.
Результаты теста усилителя в RMAA. Регулятор громкости почти на максимуме. Тембры посередине.
АЧХ
Гармонические искажения
Шумы
Интермодуляции на 10 кГц
Продолжение следует...
Любителям студийного звука - только не Waft HH. Для этого есть TDA 7294 и IT3U.
Добавлю ещё фотографий, с Вашего позволения!
Попробовал подцепить к бутерброду К73-16 2.2 мкФ и К78-2 2.2 мкФ. Разницы в наушниках не услышал. Может быть нужно смотреть на осциллографе...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017, 22:25:23 от veriloff »
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #295 : 01 Июня 2017, 13:29:54 »
Здравствуйте! Надеюсь, хоть кто-нибудь читает мои посты?! :off:
Предлагаю Вашему вниманию результаты тестов усилителя в программе ARTA и RMAA 5.5.
Попытка сделать АЧХ линейной. Тембры НЧ на 25-30%, ВЧ - 40-45%.
Четыре теста усилителя в RMAA 5.5. Были проблемы с постоянным делителем (6,8+1 кОм на канал) напряжения на входе, т.к. не хватало напряжения. Нужно было добиться 1,95-2 В на входе звуковой карты. Приходилось крутить ручки линейного входа \ микрофона на входе звуковой карты, чего делать крайне нежелательно! Поэтому результаты замеров могут быть не точными! Нужно сделать переменный (универсальный под все усилители) делитель.
Лучший тест усилителя. Потенциометр громкости выставлен на 80 % от максимального уровня, потенциометры тембра посередине (12 часов).
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ:   +3.43, -3.61   Плохо
Уровень шума, дБ (А):   -83.5   Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А):   82.9   Хорошо
Гармонические искажения, %:   0.0099   Очень хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %:   0.028   Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ:   -64.9   Средне
Интермодуляции на 10 кГц, %:   0.017   Очень хорошо
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: ХОРОШО!
Кстати, смотрел на осциллограф. Примерно с 20-500 Гц усилитель искажает синус на что-то подобное меандру. Это явление наблюдалось с увеличения громкости от 35-40 % от максимальной и увеличении регулятора НЧ от 45-50 % от максимума. Хотя, может это и вовсе не криминально!
Именно благодаря такой форме АЧХ и бустированию НЧ мы получаем такой прекрасный звук, несмотря на малую мощность. Вот такие ~4-12 Вт мощности на канал.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 13:53:50 от veriloff »
Оффлайн dyno
  • Сергей Минск
« Ответ #296 : 02 Января 2022, 16:37:04 »
Доброго всем. Хочу сделать этот усил без темброблока. На схеме есть потенциометр 100К, на него можно и подавать сигнал?
Кто-то делал его без темброблока? Как АЧХ, не завалена по краям?
Сначала я сделал WK7 с известного сайта ...гора, но там Ку высокий, мне столько не надо. А пересчет Ку какой-то сложный для этой микры... Проще сделать по рекомендациям автора, наверное, с Ку=2, но тут вопрос - как будет без темброблока?
С4 и С5, если размер позволяет, можно поставить и побольше? Типа 150мкФ 35В. Или керамику NP0 10мкФ?
« Последнее редактирование: 02 Января 2022, 16:52:16 от dyno »
Оффлайн dyno
  • Сергей Минск
« Ответ #297 : 04 Января 2022, 20:09:06 »
Какой смысл несет С3?
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
« Ответ #298 : 05 Августа 2022, 13:23:36 »
Yooree, здравствуйте. Как вы поживаете?
Waft Baby Bee, либо по ДАТАГОРУ.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2022, 13:34:15 от veriloff »
Оффлайн Raendin
« Ответ #299 : 05 Августа 2022, 13:33:59 »
Судя по профайлу он последний раз заходил сюда 16 Ноября 2021
30 Ответов
71261 Просмотров
65 Ответов
72662 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
14579 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
26657 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
26337 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
