Автор Тема: КИТ регулятора громкости  (Прочитано 71036 раз)
Оффлайн blindman
« : 07 Августа 2012, 08:45:10 »
Продам наборы для изготовления регулятора громкости
1. Блок управления регулятором громкости
Документация
Возможности:
  • управление регулятором громкости - релейный регулятор ("схема Никитина"),  TDA7439 или PGA2310
  • управление селектором входов (до 3 реле непосредственно, до 7 реле с внешним дешифратором)
  • управление питанием усилителя
  • управление с помощью энкодера или с пульта ДУ (NEC, Philips RC5, Panasonic)
  • индикация текущего уровня громкости и включенного входа
  • индикация режима "Mute"
В набор входит частично собранная плата с прошитым микроконтроллером и все остальные компоненты, кроме светодиодов и токоограничительных резисторов для них. Я не запаиваю опциональные компоненты - ключи релейного регулятора (они не понадобятся, если используется регулятор на микросхеме), приемник ДУ (вы можете захотеть разместить его вне платы), энкодер (его можно установить сверху, или снизу через отверстие закрепив гайкой).
Светодиоды я не закупал, так как у каждого свои предпочтения по яркости, цветам, способу монтажа - можно установить как выводные, так и SMD.
Цена набора - 650 рублей.  Если нужны светодиоды - пишите, что-нибудь придумаем. Но я бы все же рекомендовал покупать светодиоды на месте, чтобы была возможность подобрать цвет, яркость, и т.д.
2. Регулятор громкости ("схема Никитина")
Документация
Двухканальный регулятор громкости, 6 ступеней. Плата под субминиатюрные реле, резисторы MINIMELF0204, 0805 или 1206.
Платы сделаны по 4 шт на заготовке, поэтому могу нарезать платы для 2-х, 4-х, 6-ти и 8-ми канального регулятора
Цена "голой" платы на 2 канала - 120 рублей.
Могу укомплектовать тонкопленочными резисторами Vishay MINIMELF0204 1%, и реле  AGN200A4HZ на 4.5 В.
Комплект резисторов на 2 канала  - 125 рублей. Номиналы расчитаны на шаг регулировки 1.5 дБ, входное сопротивление регулятора 10 кОм, можно применить при входном сопротивлении усилителя после регулятора 10 кОм, 47 кОм или 100 кОм.
Комплект реле AGN200A4HZ на 2 канала - 350 рублей.
Даташит на реле AGN200A4HZ
Если будете использовать свои реле - проверяйте внимательно размеры!
Стоимость пересылки - порядка 200 рублей. При заказе сразу пишите адрес, чтобы я мог посчитать стоимость пересылки
Просьба при заказе писать конкретно что интересует :
  • блок управления
  • плата регулятора
  • комплект резисторов
  • комплект реле
И еще раз, чтобы не было недопонимания.
Я предлагаю по сути 2 набора:
1. Блок управления
2. Регулятор по схеме Никитина - только плата с реле и резисторами, без схемы управления.
Можно их использовать совместно. А можно и по отдельности - например можно взять блок управления и подключить к нему регулятор на микросхеме PGA2310.
Или взять регулятор и использовать его со своей собственной схемой управления.
Цена набора для блока управления - 650
Цена полного набора регулятора -  595, если по частям - то плата 120, резисторы 125, релюшки 350
Если вы соберете набор №1 - получите плату с энкодером и светодиодами, крутите - светодиоды загораются, все красиво. Но чтобы еще и громкость регулировалась, нужно прицепить собственно регулятор - или на микросхеме типа PGA2310, или на реле. Набор №2 и есть этот регулятор на реле.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 14:21:48 от blindman »
Re: КИТ регулятора громкости
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 21:25:43 »
Странно, что ещ не разобрали как пирожки  :d_know:
Себе уже забронировал у Андрея.
Оффлайн blindman
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 08:58:44 »
Информация для тех, кто заказал, но еще не оплачивал.
20 августа - последний день в этом месяце, когда я смогу отправить посылки. Потом я в отпуске, вернусь в начале сентября.
Оффлайн blindman
« Ответ #3 : 17 Августа 2012, 16:03:39 »
Отправил посылки Кириллу (svikiran) и Денису (MetalHeart)
Оффлайн blindman
« Ответ #4 : 12 Сентября 2012, 12:51:27 »
Отправил еще бандероль Кириллу (svikiran)
Оффлайн blindman
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 07:16:41 »
Уехала посылка Александру (AlViS)
По просьбам трудящихся :) добавлены новые функции : задержка между включением усилителя и установкой запомненного уровня громкости, и управление с помощью переменных резисторов или переключателей с делителями напряжения. В ближайшее время выложу новую прошивку и документацию
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 07:35:22 от blindman »
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 11:54:36 »
Отправил посылку Александру (Segun)
« Ответ #7 : 29 Октября 2012, 08:57:28 »
Получил, с приключениями. С 22 октября  покинула мсц у нас и пропала. Сегодня пошел на почту, попросил поикать. Не нашли. Говорят с Хабаровском цейтнот был.
 С обеда звонят мне, забери говорят, приезжаю, "ты  же сказал посылка, у тут бандероль, и такая маленькая еще".
Оффлайн AlViS
« Ответ #8 : 08 Ноября 2012, 21:22:38 »
Получил случайно. Сперва закрутился, по трекеру не смотрел, ждал уведомления. Перед отъездом заглянул на почту - вот она лежит. Вот, только сегодня распечатал - всё нормально.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #9 : 14 Декабря 2012, 13:29:53 »
В Украину шлете? Нужен полный набор БУ+РГ Никитина.
Оффлайн blindman
« Ответ #10 : 14 Декабря 2012, 13:38:02 »
Да, конечно. Подробности по оплате отправлю в личку
Оффлайн blindman
« Ответ #11 : 13 Января 2013, 10:13:19 »
Отправлены посылки Анатолию (KiFFiR) и Сергею (Grey_Sergio)
Оффлайн MityayII
« Ответ #12 : 29 Января 2013, 10:56:09 »
Хочу приобрести оба кита. Отписался в личку.
Оффлайн blindman
« Ответ #13 : 10 Февраля 2013, 03:19:38 »
Релюшек больше нет. Платы и резисторы еще остались
Обновлена документация на плату регулятора - схема приведена в соответствие с фактически имеющимися номиналами резисторов. Причина такого несоответствия в том, что сначала была нарисована схема с номиналами, подобранными из стандартного ряда сопротивлений. Но когда закупал детали, полного ряда не было в наличии, поэтому пересчитал под то, что было. А схему обновить забыл. Ссылки на документацию - в первом сообщении темы
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 03:48:37 от blindman »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #14 : 13 Марта 2013, 09:00:51 »
написал вам в личку .
жду ответа.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 09:15:02 от Сергій »
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #15 : 24 Марта 2013, 17:54:23 »
Тоже выразил о своей заинтересованности в личку.
Оффлайн SpeedFire
  • Андрей, Москва
« Ответ #16 : 29 Мая 2013, 22:04:46 »
Хочу приобрести блок управления. Написал в личку.
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 06 Июня 2013, 16:44:14 »
Больше наборов не будет, все разошлись. Если кто захочет себе сделать - выкладываю схему и печатную плату блока управления в формате Eagle CAD 6, а также прошивку с исходниками
Оффлайн filik
  • Я Роман, а это Михал Романыч:)
« Ответ #18 : 14 Сентября 2013, 13:53:06 »
Всем доброго времени суток. Андрей, подскажите, при прошивке 16 меги какие фьюзы выставлять? или просто hex залить и все?
Заранее, спасибо.
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #19 : 07 Января 2016, 14:19:13 »
Здравствуйте. С Рождеством вас форумчане.  Не сохранилось ли у кого печатки   блока реле . Там схема  конечно не сложная но я пока сам разводить не решаюсь  :srr:
  • Владимир, Башҡортостан
« Ответ #20 : 07 Января 2016, 14:35:27 »
Неплохо бы услышать отзывы, всё же более 3-х лет прошло. :)
Оффлайн lilyput
  • Дмитрий,Челябинск
« Ответ #21 : 07 Января 2016, 14:55:55 »
Да конечно  время идёт. Но судя по тому что проект не умер, да и к тому же Кит этот попадается кое где в продаже. Тема актуальная. Вариантов в сети много. Но уж больно красиво выглядит.  Считаю что этому блоку управления можно присвоить первое место в номинации "Внешний вид"
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #22 : 20 Марта 2019, 14:45:54 »
комплект возьму.
Плату управления 1
платы РГ Никитина 2 комплекта с рэлюшками
« Ответ #23 : 20 Марта 2019, 15:04:08 »
Бог любит троицу.. особенно в этой теме .. так что через три года - Плат НЕту! Но Вы там Держитесь! :yes:
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #24 : 20 Марта 2019, 15:05:19 »
А рэлюшки?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #25 : 20 Марта 2019, 15:20:56 »
Автор собрал несколько наборов и распродал, кому нужно делают сами, вся инфа в теме. Дальше все ищете, покупаете и прошивает сами. Человек дал все схемы и исходники прошивки.
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #26 : 20 Марта 2019, 15:37:27 »
Спасибо, понял.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #27 : 03 Июня 2020, 12:51:05 »
Развернул плату горизонтально. Вчера приехали, осталось собрать и проверить в работе.
« Ответ #28 : 05 Июня 2020, 00:40:06 »
 :v:
А в остальном все то же самое?
Почему была такая необходимость? Вроде бы плата довольно компактная, залезет почти в любой корпус.
Только платы или еще что-то будет для комплектности наборов?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #29 : 05 Июня 2020, 13:27:15 »
Я в программировании почти полный ноль, поэтому в остальном то же самое. Плата компактная, но в низкопрофильный корпус Амфитона не входила, поэтому и сделал горизонтальную. Под этот блок управления есть платы коммутатора на 3 входа и никитинского РГ. Но надо их проверить.
