но всё же видно спрямление от лампы к лампе.
Совершенно не видно. Впрочем, Анатолий уже это написал.
Кривизна очень сильно зависит от режима лампы. И несколько в меньшей степени от её конструкции. Рассуждать о кривизне характеристики лампы можно только в случае заданного режима, а если сравниваются кривизны разных типов ламп, то нужно нормировать режим по отношению к расчетным геометрическим характеристикам электродных систем (см. напр., Гуртовник А.Г. и др., Электровакуумные приборы и основы их конструирования. М. Энергоатомиздат, 1988.)
Для трехэлектродных ламп ситуация проще - у них нет второй и далее сеток, сильно влияющих на процессы в межэлектродном пространстве, и сравнение кривизны характеристик разных типов ламп становится вполне реальным, при условии, опять же, приведения характеристик.
и добавил...Что бы небыло кривизны нужно что бы расстояние по нагрузочной прямой от точки до пересечения ее с линиями с другим напряженем на сетке были максимально одинаковоыми.
Это далеко не главное. Более того кривизны "не быть" не может по определению.
Легко можно подобрать режим работы пентода такой, что согласно подобному узкому "трактованию" кривизны, она будет равна нулю
Но тем не менее, кривизна характеристики как была, так и останется. Это - не свойство режима, а параметр самой лампы, зависящий от режима (как, впрочем, и все другие параметры, вплоть до механического диаметра колбы
) - просто напросто вторая производная зависимости анодного тока от напряжения управляющей сетки в заданной точке Напряжение анода + ток анода, плюс для многосеточных ламп - еще напряжения всех сеток дальше первой)
Графики характеристик ламп, приведенные Вами, имеют к кривизне характеристик ламп КРАЙНЕ очень опосредованное значение - типа того, что по ним в принципе возможно определить кривизну...
