Автор Тема: Беседы о балансе и небалансе  (Прочитано 40443 раз)
« : 09 Ноября 2012, 13:51:16 »
У усилителя балансный вход будет?
Небаланс, как и всё в гитарных делах :)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 14:54:17 от MetalHeart »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Беседы о балансе и небалансе
« Ответ #1 : 09 Ноября 2012, 13:54:59 »
А по сцене с длинным шнуром не потребуется бегать ?  ;)
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 14:12:20 »
yooree, Юрий, не встречал гитар с балансным выходом. Соответственно и оборудования под них нет. Т.е. автоматически получаем огромную проблему с коммутацией, т.к. фенечек всяких много у гитаристов :)
А вот почему так повелось, что для гитар исключительно небаланс применяют?
На маленьких сценах, гитарист все-равно в 3-5 метрах от усилителя, на больших так вообще со шнуром делать нечего, а в студиях шнурги 1-1,5 метра.
Видимо, этот огород как раз для уменьшения влияния шнура.
Как раз оно и есть, чем раньше слабый сигнал со звукоснимателя усилим, тем лучше, тем сложнее будет испортить сигнал за предом.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 14:21:26 от MetalHeart »
« Ответ #3 : 09 Ноября 2012, 14:33:45 »
Существует, но это другая история. Держал в руках акустический ибанез с бортовым преампом, там оба и несимметричный джековый выход, и симметричный XLR, для подключения непосредственно в пульт (мультикор).
http://otzovik.com/review_49942.html
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 14:59:41 от MetalHeart »
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 14:58:50 »
Ну это уже с преда баланс. Акустика - уже можно без вреда для ушей играть в "линию", втыкаться в пульт, в котором практически всегда баланс есть и который может находится за много метров от гитары. Так же как и с микрофоном.
У меня пока только такое объяснение..
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 15:31:53 »
Именно, причем абсолютно правильное.
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #6 : 09 Ноября 2012, 15:41:09 »
  Можно, конечно, заморочиться и сделать балансный выход у гитары. Поставить в пелалборд дибокс, но, думается мне, это из пушек по воробьям. Хотя если захочется........
« Ответ #7 : 09 Ноября 2012, 16:03:59 »
Шурик, вот именно) Гитары прекрасно живут с небалансом)
« Ответ #8 : 10 Ноября 2012, 07:39:22 »
Я видел бас с балансным выходом и двумя батарейками внутри. Сделан из бревна - утопленника. Много денег стоит.
Оффлайн Шурик
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 08:21:05 »
Электроникой можно сделать все, что угодно! Но!!! Есть такие люди, которым полупроводник в тракте гитара-кабинет как кактус в жо... простите.  Кто-нибудь видел датчики с балансным выходом и при этом не активные?
   С другой стороны странно: мониторы, обычно, подключают балансом и кабелем 2-3 метра. За не балансное подключение мониторов засмеют же, хотя там 1-1.5 вольта сигнала и низкое выходное сопротивление у звуковухи. А 5 метров небалансного кабеля от гитары никого не смущает.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 08:26:55 от Шурик »
« Ответ #10 : 10 Ноября 2012, 08:31:49 »
Инерция-с!
Совместимость аппаратов со знаменитыми гитарами. Совместимость гитар со знаменитыми аппаратами. Совместимость с примочками.
С басом проще. И то, пока знаменитый басист на таком не поиграет - успехом не пользуется.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #11 : 10 Ноября 2012, 08:40:24 »
Господа, если делаем сами (как Шурик техзадание строил) усилитель для звукоснимателя внутри гитары, то конфигурировать выход можем как нам самим захочется - или балансный или SE. Я просто уточнял какой больше хочется. Балансные линии естественно логично использовать там где соединительные кабели большой длины.
Оффлайн Шурик
« Ответ #12 : 10 Ноября 2012, 09:08:27 »
Инерция-с!
  Так-то оно так, но можно же сделать у педалей, а тем более у процессоров 2 входа! Да, это будет дороже, но покупателя своего найдет (а с другой стороны есть дибокс).При этом продавать как доп оборудование маленькую плату предусилителя-преобразователя с батарейным питанием в гитару. Тем более с современным маркетингом "заставить" народ это покупать не очень сложно. Проблема только в адекватном ценнике)))
http://www.muztorg.ru/cat/details/A032493/
Это логично, но переделывать ламповый усил желания не возникает пока... Хотя для двухтакта тоже логично использовать баланс. Или нет?
« Ответ #13 : 10 Ноября 2012, 09:44:57 »
Логично, но некошерно. Напиши обывателю-удифилу на ценнике "балансный (симметричный) вход" - он, возможно, и вспомнит, что да, есть такое, но не про нашу честь, и купит аппарат с "тюльпанами". А симметрия - дело студийное, и нам оно домой не воткнется. Я не раз видел в глазах человека паническое непонимание при произнесении слов "кэнон" или "спикон", а еще джеки - это переходники такие, для наушников   8)
Оффлайн Шурик
« Ответ #14 : 10 Ноября 2012, 09:47:27 »
Я имел ввиду гитарный усилитель. А то, что дома баланс не нужен - факт!
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #15 : 10 Ноября 2012, 09:48:41 »
По моему скромному мнению (среднестатистического  обывателя-удифила) балансный вход противоречит идее  короткого звукового тракта, т.к. трудно обеспечить симметричность всех компонентов во всем диапазоне частот и динамики, но это не умаляет его достоинств... А в гитарах я и сам давно задумывался, почему не применяют симметрию-ведь звукосниматели имеют два вывода, а можно сделать и отвод от середины? Возможно, не все так просто с пассивными регулировками?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #16 : 10 Ноября 2012, 09:51:46 »
Вот не очень я в курсе какие чаше всего входы бывают в педалях/процессорах звука/микшерах/эстрадных усилителях. Если они чаще SE, тогда небалансный выход делаем (два каскада по той схеме), если вдруг балансный выход потребуется, то обходимся только первым каскадом.
Грубо графически -
для бал. -
для небал. -
Оффлайн Шурик
« Ответ #17 : 10 Ноября 2012, 10:08:30 »
В том то и дело, что в микшерах, процессорах звука, усилителях, активных ас, эквалайзерах, микрофонах и др. ставится оба интерфейса(обычно), но используется преимущественно баланс. А вот в педалях, гитарных процессорах, и гитарных усилителях - небаланс. Странно однако)))
« Ответ #18 : 10 Ноября 2012, 21:44:05 »
Странно друге - что в домашней аудио-технике до сих пор используются разъёмы, делавшиеся RCA из материала для консервных банок ещё в начале прошлого века. Но - позолоченные. :)
Балансный входы-выходы для современной домашней техники вовсе бы не повредили - сейчас сплошь импульсные источники питания, а корпуса положено заземлять через розетку, в некоторых странах. В результате возникают петли по земле, через которые текут токи, создаваемые сетевыми фильтрами.
Если гитара активная - то совершенно логично было-бы тоже использовать симметричные провода. С пассивной - опятьже, всё та-же инерция. "Хочу играть, как Хендрикс", транслируется в "Хочу гитару, как у Хендрикса". А у него была без симметричного выхода.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #19 : 10 Ноября 2012, 21:49:35 »
Такие гитары-произведения искусства!
« Ответ #20 : 11 Ноября 2012, 06:46:14 »
Тут небольшая заковырка... И активная и пассивная гитарная электроника отличаются только звучками. Причем внешние "активаторы" не используются практически никогда, а практически все выполняются в одном корпусе со звучком и намертво заливаются эпоксидной смолой. Выходы же привычно делают типа "начало-конец-земля" либо "начало-середина-конец-земля" и"начало-конец-начало-конец-земля".
« Ответ #21 : 11 Ноября 2012, 23:00:50 »
Миша, бывают с активными темброблоками и симметричным выходом. Я про такой бас писал выше.
« Ответ #22 : 12 Ноября 2012, 07:02:14 »
Гocть, бывают, согласен. Но очень редко, да и все-таки басы или акустики по большей части. Электро- консервативны до жути)
« Ответ #23 : 12 Ноября 2012, 08:15:20 »
Ну так я о чём и говорю.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2012, 09:19:46 »
Я считаю что для гитары баланс это вообще не проблема. любой источник, гальванически не связанный с землей приемника, можно считать балансным. землю вывести только на экран той же гитары и шнура.
а как же активные темброблоки? в басах это уже нормальное явление
сорри. малость припоздал с ответом )
« Ответ #25 : 12 Ноября 2012, 11:00:00 »
xar, ну я же написал - активные звучки + пассивный темброблок. Причем активы не особо жалуются "ценителями", зачастую пассив поинтереснее звучит.
Еще используются "активашки" как отдельный блок совмещенный с регулятором громкости, или просто с туда-сюдашкой. Да у активов на выходе используются стереоджеки, но это нифига не баланс, а тупо выключатель питания звучков (кабель инструментальный-то моно).
« Ответ #26 : 12 Ноября 2012, 11:15:28 »
kotofey, я понимаю. я сейчас про возможности подключения гитары как баланса.
« Ответ #27 : 12 Ноября 2012, 11:24:36 »
xar, а нету ее, возможности  ;D вход в усях небалансный) сетка+земля.
« Ответ #28 : 12 Ноября 2012, 13:12:56 »
Эта невозможность по-сути продиктована традициями производителей усилителей и гитар.
В подавляющем большинстве случаев балансное подключение гитаристам не нужно, т.к. расстояние до его собственного аппарата обычно не более 5 метров. Производителям нет смысла удорожать массовое производство аппаратов ради 1% исключений.
А для особых случаев и расстояниях до стека в 100м ( :D, не могу представить) придумано такое устройство: http://www.radialeng.com/r2011/sgi.php
Еще один момент, по сравнению с микрофонами или пьезозвукоснимателями акустических гитар, звучки электрогитар сами по себе ловят намного больше шума, потому смысла борьбы с 5-метровым кабелем особого нет.
« Ответ #29 : 12 Ноября 2012, 13:30:54 »
Да уж лучше радиосистему тогда...  ???
Хотя какого черта так далеко упиливать от усилителей? Себя тоже слышать надо однако.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 13:34:50 от kotofey »
