Автор Тема: Фильтрующие кольца, кольца из материнской платы  (Прочитано 24779 раз)
Доброго времени суток.
А почему при изготовлении ЦАПА не используете в питании разноцветные (зеленый с белым окрас, может быть иной), колечки из материнки, или ИБП??? Те самые, что люди часто пытаются по незнанию засунуть в GDT???? spdif ресивер там....
Эти кольца выполнены из вспененного феррита. Их задача гасить любые колебания. На днях закончил делать импульсный бп, и на осциллографе рассматривал как работает фильтрующее колечко.
Взял его из БП, намотал 90 витков самодельным лицом 6х0,38, и дал нагрузку 4 ампера. Рабочее напряжение 34 вольта.
А фотки не сохранил >:( пока диоды были живые. Фотки  как грандиозно гасит импульсы колечко выложу потом.
В роли фильтрующих такие кольца неочень  :( по причине того что у них весьма небольшое мю (порядка 30-150).
Они сделаны из так называемого мю-металла, представляющие собой мелкопомолотый сплав типа пермаллоя на диэлектрическом связующем.
Аналогичное советское - это кольца из материала МП-140, МП-160  и т.п.
Достоинство этих колец это так сказать равномерно распределенный по всему объему кольца "зазор",
т.е. они очень хороши в импульсных БП (где собственно и применены на материнке).
В роли же фильтра помех (т.е. кольца одетого на провод), из-за весьма низкой магнитной проницаемости они будут малоэфективвны.
Кстати у ферритовых трубок (или защелок) живущих на многих компутерных кабелях
мю обычно лежит в диапазоне от 6000 до 15000  :o
Вот именно поэтому то и хорошо работают в роли 1/2 виткового синфазного дросселя.
А вот дроссель для постоянки, гасящий всякую ВЧ-гадость на таких кольцах будет  :v: очень хорошим,
т.к. загнать его в насыщение крайне проблематично.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 10:38:58 от L0ki »
А вот дроссель для постоянки, гасящий всякую ВЧ-гадость на таких кольцах будет   очень хорошим,
та и я об этом! Диоды уже заказал, потом выложу фотки как ток богатый (100 герц + 40 кГц), амплитудой +-4 вольта с выбросами до 80 вольт :o превращается в чистый ровный сигнал. :v:
Еще эти кольца-фильтры очень хорошо работают с конденсаторами, чтоб стояли до и после.  можно попробовать использовать в звуке. Как фильтр на НЧ динамик.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 11:55:39 от WolfTheGrey »
Бессмысленно, ибо мю там мизер.
Если уж хочется в кроссовер катушку на сердечнике,
то берем одну "подкову" от ПЛ-сердечника и мотаем на ней.
Получается очень даже хорошо. Проверенно неоднократно.
Не могу объяснить, но к сердечнику в кроссоверах личную неприязнь испытываю, кушать могу, но без аппетита.
Очевидно идет из автоакустического прошлого, где сие безобразие делали зело безобразно.
дык объясняется то как раз очень просто:
железка всегда она  будет нелинейной, вот ты и слышишь кривизну петли гистерезиса.
вот оно и есть.
А вообще.... ;)
ежили например намотать для НЧ-динамика на половинке ТС-250,
то вряд ли ты услышишь различие между катухой с сердечником или без него.
А то и ваще..., покажется "на слух" (в слепую!) что с железякой лучше
(витков то меньше, соотв. омическое ниже)  ;)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 18:36:04 от L0ki »
Оффлайн al Ex
  • Саша
В далеком 1987 г в брошюре "В помощь радиолюбителю"№97 А.Вахрамеев писал:
для повышения индуктивности катушки фильтра допустимо вставлять ферритовый П-образный сердечник  от ТВС старых телевизоров, а другие материалы (трансформаторная сталь, карбонильное железо) проявляют зависимость значения индуктивности от силы и частоты тока, что ведет к появлению нел.искажений.
Ну и я делал так, в СЧ-фильтре. Вроде бы ничего странного в звуке не появилось.
феррит в звуке лично я не перевариваю категорически,
по причине  прямоугольности его петли гистерезиса,
и возникающих от этого крайне неприятных искажений  :(
Что касательно железа.... весь вопрос тут в сечении железки.
Если запихнуть в катушку 0,5 кв. сантиметра, то вполне закономерно будет _!_
Оффлайн al Ex
  • Саша
Ну там вроде бы не очень ферритовый феррит...
В старых ТВС-70 (там еще сердечник весь прямоугольного сечения) 600НМС
 :d_know: Обычный никель-маргнцевый феррит, с проницаемостю  600.
Только он нормирован для сильных полей (в отличии от 600НМ).
P.S.
В те времена когда не было нынешнего доступа к импорту
я из него "по бедности"  "бинокли"  делал для разновсякого ВЧ.
// резал, сверлил...   :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 21:01:53 от L0ki »
Только литц здесь совсем не нужен.Так как нужно наоборот как можно большее сопротивление на ВЧ получить.
18 Ответов
42663 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 14:09:53
от Звукач
16 Ответов
22666 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2013, 00:18:09
от Станислав
22 Ответов
26043 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2015, 08:22:38
178 Ответов
127589 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2016, 21:40:58
от Виктор_51
13236 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2022, 03:42:19
от Ваван
