Автор Тема: РОМАНТИКА 50АС-105  (Прочитано 50187 раз)
Re: РОМАНТИКА 50АС-105
« Ответ #30 : 22 Сентября 2010, 13:56:22 »
но неможу вставити так як розмір більше 768кб.
Надеюсь, что пакет Microsoft Office на вашем компьютере есть?
Пуск - Программы - Микрософт-офис - Средства Микрософт Офиса - Microsoft Office Picture Manager - эта программа легко в пару движений мышкой позволяет изменить разрешение картинки (800х600 более чем достаточно), обрезать с нее все лишнее по краям, соответственно, существенно (раз в пять десять) позволяет уменьшить размер файла изображения. Все это очень просто.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #31 : 22 Сентября 2010, 14:17:15 »
поменял розмер фоток.
пробую виставить.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
наилучший звук кокда колонки на висоте 1.2-1.5м получается тогда осбенно хорошо слишен бас.они у меня на полках над телевизором стоят.настояща дискотека получается.усилитель с  ними на тда1554 и предварительному к157уд2 зделено по схеме с сайте.по микросхеме к157уд2 замечу очень приятний звук получается.по мощности на средний громкости достаточно на большой нехватка проявляэться в резком увеличении искажений и баса.сейчас доделиваю феникс 50ус-008 для них.
динамики подкрасил в колонках для красоти
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 14:33:13 от kotofey »
« Ответ #32 : 22 Сентября 2010, 14:28:19 »
замечание косвенно по теме. для простой обработки изображений лучше использовать IrfanView, XnView и другие подобные программы. Microsoft Office - излишне
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #33 : 22 Сентября 2010, 14:29:10 »
фото по порядку может модератор красиво виставит а то бардак одни вместо других ставится
« Ответ #34 : 22 Сентября 2010, 15:09:41 »
зробив фото но неможу вставити так як розмір більше 768кб.
Так поджать надо бы, пользуюсь FastStone, у него прямо в просмотре и в браузере есть кнопочка уменьшения, щёлкается по ёлкам, потом "стандартный размер" и выбирается, допустим, 800х600 (если фото вертикальное, он сам понимает и предлагает соответствующую пропорцию). Фотка становится 200 кб. http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
« Ответ #35 : 22 Сентября 2010, 17:08:29 »
не пользовался сей достойной программой FastStone, но кроме изменения размера там должны быть опции при сохранении изображения, к примеру, в формате jpeg. в частности, некий баланс между размером и качеством. так что ужать можно и меньше 200Кб при минимальном визуальном ухудшении качества.
в советуемой мной IrfanView это делается крайне просто и наглядно
« Ответ #36 : 22 Сентября 2010, 21:50:25 »
Сергій, Ну вот пример использования сжимателя жипегов
Эту операцию проделал при помощи обычного АсиДиСи Просто не зная какие программы установлены на компьютере советовал софтину от Микрософта. Уж оффис как правило есть у всех, кто пользуется Виндоусом.
« Ответ #37 : 22 Сентября 2010, 23:02:54 »
Офф погнал.
Павел, я пробовал инфран, но не справился с управлением, снёс и поставил фастстоун.
Саша, айси -- платный просмотрщик ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #38 : 23 Сентября 2010, 11:41:40 »
я розібрався з програмою paint.net
« Ответ #39 : 23 Сентября 2010, 12:16:23 »
Рубен, там, где уже установлен нелицензионный MS Office, о цене acdsee можно не думать ;)
в IrfanView делается в два нажатия: Ctrl+R для изменения размера и S для сохранения в нужном формате с нужными параметрами. можно и через меню, но кнопками быстрее :)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #40 : 23 Сентября 2010, 16:11:52 »
как на ваш взгляд отделка колонки исходя из фото ?
« Ответ #41 : 23 Сентября 2010, 16:54:41 »
ИМХО.
1. Сетку бы вровнять (правый нижний от нас угол) и перекрасить.
2. Самоклейку не очень люблю (тем более "под дерево"), не шибко она аккуратно приклеилась, слышал, что её надо клеить, прогревая строительным феном, тогда при остывании она натягивается и уже не даёт таких пузырей, как на фото в верхнем левом углу.
Если хозяина внешний вид устраивает -- то какие проблемы, оставляйте как есть и наслаждайтесь  8)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #42 : 23 Сентября 2010, 22:15:28 »
вместо фена- був платок.а мені подобається.сітку покрасив.
« Ответ #43 : 23 Сентября 2010, 22:18:33 »
1. Друзья, кончаем оффтопить :)
2. Льем в галерею, там автосжатие 90% стоит.
3. Не паримся, потому как есть превью.
PROFIT!
« Ответ #44 : 24 Сентября 2010, 02:18:45 »
а мені подобається.
Та я ж и кажу: хозяин -- барин. Токо не пойму, зачем тогда было вопрос задавать...
сітку покрасив
Хорошо! Фото есть? Или это уже крашеная, просто освещение неудачное?
це як?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #45 : 24 Сентября 2010, 12:32:12 »
 платком (мягкая тряпочка) протирав пленку сильно и багато раз добиваясь максимального виходу пузирков воздуха и гладкой поверхности.
на цьому выдновлення колонок закончено.акустика установлена и радуемся звуку.
китайскиэ gembird продаю.
в планах покупка варфов диамонд 9.6 и машини чери м11-но попозже.
сейчас займусь унч stonecold
и сообщение для админа-предварительний просмотр не работает-или ето только у меня?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 12:34:35 от Сергій »
« Ответ #46 : 24 Сентября 2010, 16:07:33 »
я бы всю переднюю панель сделал чёрной, было бы гармоничнее и декоративная сетка не выбивалась бы из общего дизайна. сугубо imho
еще я для 15ГД-11А делал панель ПАС, вклеивая синтетический войлок в окна диффузородержателя и потом последовательно додемпфировал ПВХ-изолентой. снижение добротности и уход резонансной частоты отслеживал программой SpeakerWorkshop. рекомендаций по изготовлению ПАС было довольно много в журнале "Радио" 80х годов
с ПАС субъективно качество звучания возросло, не такие резвые стали СЧ
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 16:20:01 от pm »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #47 : 24 Сентября 2010, 19:42:36 »
насчет сч -они играют хорошо-немогу сказать ничиго плохого.уже пас небуду делать так как колонки уже усановление.
запустил феникс 50ус-008  з даними колонками-отличний результат-ети колонки любят мощний источник-качество звука возрастает-придется мой унч на тда 1554 продать ввиду недостаточной мощи.хотя потом и феникс продам(слишком большой по габаритам)-когда сделаю линкор стонколд.
черной пленки небило в продаже тогда-я про ето тоже думал.но и так хорошо
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #48 : 15 Ноября 2011, 23:40:53 »
недавно за  врямя експлуатации сгорел вч-динамик 6гдв-16м в другой колонке.тот что бил не ремонтирован.а тот что я когда то отремонтировал играет по сей день.етот отремонтировать не удалось-порвалася обмотка где то приблизительно на средине намоткиюя отмотал и спаял  но назад намотать уж ни как нормально не получилося вообше.так что ето дин.отдал за 10грн прибл 40 руб людям на базаре те что заним продажем колонок.похожий советский вч стоит 400руб у них не стал покупать так ка колонки ценятся в 1200руб мои.и 13 за вч.не интересно отдать.купил в свою колонку алфард тв-318.недорого.но вч=совсем от него не те.наш гдв бил значительно лучше.тепер есть предложения купить canton sp502 260$  или Тannoy F2 259$.думаю что лучше.на вид таной больше нравится.думаю возможно на етих колонках отличу разницу в роботе своих усилителей.а то на моих романтиках мои унч играют или отлично или супер.разницу тяжело отличить сред моих попиток на транзисторах.только на слух слишно что тда2030 на 10голов в качестве уступают тда1514А ина 20 стонколду.хочется слишать норм сч и вч.но думаю как в етих полочников с нч.а то единственное чем я очень доволен в романтике-ето и есть бистрий упругий бас!продолжаю розмишлять.
и добавил...     (15 Ноября 2011, 23:41:58)
средняя мощность на которой играли 30-40вт или же оч тихо
и добавил...     (15 Ноября 2011, 23:42:46)
послушать полочники возм нету так как под заказ
« Ответ #49 : 16 Ноября 2011, 21:18:29 »
Вопрос немного не в тему: а сабжевая акустика и S50B - это не одного поля ягоды?
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #50 : 17 Ноября 2011, 11:20:41 »
что ви имеите ввиду.фирма кантон и танной и романтика 50ас одного поля ягоди?
« Ответ #51 : 17 Ноября 2011, 15:24:18 »
Имею  ввиду не производителя, а класс и вообще конструктив акустики. К примеру, Амфитон 35АС-018 = Радиотехника S90
8088 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2013, 05:29:37
от Meshin
73 Ответов
48327 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2020, 23:07:49
