Автор Тема: опыт (6ж1п+6п1п без сетевого транса)  (Прочитано 39656 раз)
Оффлайн quoter
Решил попробовать сделать усил-ль без сетевого транса на обще-доступных лампах и трансах,
Самое интересное - прилично звучит,работы на вечер ,слушал на Симфония-2 и недостатка баса как-бы не ощущается.....
На входе - 100мв.3000гц.,на выходе - 5,6в.,далее режет нижнюю синусоиду, нагрузка 10ом.
Полоса ограничена естественной полосой транса.
Единственный минус - сильно греются R3(2вт) и R12(10вт) ....
Посоветуйте что можно сделать? Либо ставить ватт по 20 резисторы,либо что по схеме можно придумать? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Отдельное спасибо Косте(ВКН) за подсказку по схеме.
Александру(Танк) за детали.
Оффлайн blindman
Re: опыт (6ж1п+6п1п без сетевого транса)
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 13:30:56 »
Руководство для самоубийц
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 13:33:29 »
согласен :facepalm: :DIY1: :facepalm:
Оффлайн quoter
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 13:59:04 »
Зря вы так....все меры предосторожности соблюдены, нигде, где может коснутся человек - нет фазы.
даже на регуляторе громкости - о.
Фона нет вообще.
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 14:13:43 »
Применить маленький накальный трансик 220-6,3в * 2А.
« Ответ #5 : 04 Июня 2013, 14:16:00 »
Трансик по входу-и никаких проблем. :)
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 14:19:11 »
Вот именно. Мера предосторожности тут только одна может быть - изоляция от сети всего, до чего можно дотронуться
Оффлайн quoter
« Ответ #7 : 04 Июня 2013, 15:11:21 »
Все это понятно,но я жду подсказки по поводу греющихся сильно резисторов.....или какие-то изменения в схеме или искать мощные р-ры?????
« Ответ #8 : 04 Июня 2013, 15:23:59 »
Единственное изменение, которое можно сделать по схеме - ОТКАЗАТЬСЯ от резисторов и  перейти на трансформатор накала.
« Ответ #9 : 04 Июня 2013, 15:25:57 »
Буквально 3 сообщения выше!
« Ответ #10 : 04 Июня 2013, 15:49:47 »
Можно трансформатор взять на 12 В, проще найти, а лампы - последовательно.
Делал я когда-то себе такой БП, но должен тоже признать, что все это небезопасно... Даже защита может по какой-то причине, например не сработать.... ;-[
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #11 : 04 Июня 2013, 15:52:29 »
Действительно, зря. Мне встречались вполне современные (в свое время) телевизоры забугорные, кажись Грюндик, уже на мелкосхемах, где трансформатор питания отсутствует тоже. Необходимые напряжения получались со строчника. А вот наушники подключались через развязывающий трансформатор.
« Ответ #12 : 04 Июня 2013, 16:49:14 »
Раньше любили так телеки строить.
Порнослоники и филипсы обычно всю строчку прям от розетки питали. А ИБП использовали только для слаботочки.
Самое одиозное решение однако ДЭУ имхо принадлежит. Их шасси C-50 имело полноценный ИБП, но общий провод шасси, тем не менее, с сетью был соединён накрепко. Антенное гнездо было соединено с тюнером через пару высоколольтных керамических конденсаторов. А входы AV шли через, кажись, через оптроны. Что-то похожее было и у Sanyo сделано. КОнденсаторы там стояли в бочонке, насаженном на антенный вход тюнера. Берёшься одной рукой за корпус тюнера, другой за металлический корпус антенного штеккера и...испытываешь массу удовольствия.
Онлайн TANk
« Ответ #13 : 04 Июня 2013, 17:10:10 »
Входную лампу перевести в триодный режим, соединив вторую сетку 6ж1П с анодом. Тогда чувствительность станет порядка 300-400 мВ. Ближе гораздо к сегодняшним источникам.
Что случиться если источником звука будет например ДВД проигрыватель, который своей землей через СКАРТ соединен с телевизором, у которого заземленный антенный вход  ???
И обоих устройств еще и импульсные БП с фильтрами в которых земля соединена с обеими проводами 220в через конденсаторы.
У меня где то в мусоре лежит видеокарта ценой порядка 20тыр и центральная плата от телевизора 81см диагонали обе прогорели до дыры в текстолите, по причине пробоя одного их таких конденсаторов в фильтре БП компьютера.
Оффлайн blindman
« Ответ #14 : 04 Июня 2013, 17:17:10 »
Да какая разница, кто как делал или делает? Самому то тоже надо думать. Есть уверенность, что можно без риска для жизни взяться одной рукой за тот самый "нулевой провод" сети, а другой, скажем, за радиатор отопления? Я бы поостерегся
Онлайн TANk
« Ответ #15 : 04 Июня 2013, 17:19:28 »
Присмотрелся к схеме внимательней. В районе выходных ламп увидел алюминиевые трубочки с резиновыми затычками, очень похожие на конденсаторы БМТ.
Держите их подальше от усилителей и поближе к мусорному ведру.
« Ответ #16 : 04 Июня 2013, 17:49:00 »
R12 -можно уменьшить номинал, пропорционально увеличив емкости фильтра. Греться меньше будет. R3 - в авторской топологии - никак, токи и напряжения накалов ламп - параметры неизменные.
Если честно -смысл сего экстрима от меня ускользает... :o Особенно умилил предохранитель именно в нулевом проводе - очевидно, чтобы убить наверняка :DIY1:
Оффлайн quoter
« Ответ #17 : 04 Июня 2013, 18:00:36 »
Это всего лишь опыт...пробую,анализирую,
опыт работы с лампами небольшой вот и интересно.
Попробую довести до ума с вашими подсказками,
далее будет разобран для дальнейших экспериментов.
Всем спасибо.
« Ответ #18 : 04 Июня 2013, 18:43:50 »
хорошо если за эту конструкцию, в дальнейшем, возьмётся взрослый человек...
но могут и детки захотеть собрать "очень удобную" и доступную схему  :-[
Оффлайн карантин
« Ответ #19 : 04 Июня 2013, 19:23:36 »
Всех приветствую!Я никого не призываю делать бестрансформаторные блоки питания,хотя использую их более 20 лет,статья по этомуповоду,если все сделано правильно,не опасней трансформаторных.  http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
« Ответ #20 : 04 Июня 2013, 20:52:57 »
Вход тем не менее трансформаторный...
« Ответ #21 : 04 Июня 2013, 21:00:39 »
 Я тоже не призываю,но..,если к тому же вход запитать от удвоителя,то получается очень хорошо,особенно с большинством распространенных входных ламп,требующих довольно высокого анодного.Например:выход-диод(диоды),вход-удвоитель на 30Ц6С.Естественно с равязкой по входу.А если по входу трансик с отводами,то вообще песня.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 21:04:30 от Volga »
« Ответ #22 : 05 Июня 2013, 00:44:50 »
Отказ от сетевого транса очень актуально для НАМ-ов, с их киловаттными усилителями и трансами весом в 30кг. Там и с трансформатором опасность не меньше,поэтому все детали надёжно спрятаны внутри хорошо заземлённого корпуса,а все внешние связи через надёжные развязки.
Ради чего пускаться в такие приключения в домашнем аудио?
« Ответ #23 : 05 Июня 2013, 11:18:08 »
Вспомнилось:
" А что ты его отговариваешь? Год - у него был. Два - за побег. Три - за детсад. Иди, Федя, иди".
« Ответ #24 : 05 Июня 2013, 11:43:08 »
Даже если допустить разработку и изготовление конструкций
, которые питаются от сети без галванической развязки...
(я всеми четырями лапами против)
Необходимо иметь трансформатор безопасности на рабочем столе!
Это обеспечит безопасность разработчика/наладчика! :DIY1:
Я пользую такую схему:
« Ответ #25 : 05 Июня 2013, 13:01:08 »
+100!
  • Владимир, Башҡортостан
« Ответ #26 : 05 Июня 2013, 15:25:14 »
Однозначно поставить накальный трансформатор типа того http://shabad.ru/forumaml/attachment.php?attachmentid=3164&d=1308119375
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #27 : 05 Июня 2013, 15:31:28 »
 :off: я, конечно, никто, да и зовут меня никак, но как-то обидно, что посреди такого шквала цыканий всего пара ответов по существу, остальное - флейм... Автор топика все-таки не пионэр в шортах, осознает всю ответственность и т.д. и т.п., чтож так накидываться-то...
« Ответ #28 : 05 Июня 2013, 17:03:44 »
Андрей, почему "никто"? Мы все здесь равны. Каждый имеет право высказать свою точку зрения.
В данном случае автор пренебрегает основным требованием конструирования аппаратуры - БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
Мы по-товарищески критикуем подобный подход.
Я один из первых кто узнал об этой идее и "курировал" её реализацию.
Результат достигнут. Усилитель играет.
В опытности никто не сомневается, вопрос в другом!
Вправе-ли МЫ советовать такое для повторения со страниц нашего форума?
Оффлайн quoter
« Ответ #29 : 05 Июня 2013, 17:27:06 »
[/quote]
Ну и ну...... :%): единственное что я спросил - что можно сделать с резисторами которые сильно разогреваются... :d_know:
либо мощнее ставить,либо как-то схему подкорректировать - и все.
Решил своими руками почувствовать надо или нет идти по такому пути....и прекрасно понимаю что такое безопасность с высоким и не высоким напряжением,с уважением отношусь ко мнению более опытных товарищей. :v:
Из ваших советов понял,что лучше не рисковать. Еще раз всем спасибо.
85 Ответов
98866 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2016, 20:26:16
54 Ответов
46605 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2012, 16:56:38
от Slava
12495 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2017, 09:40:09
от nevermind
17184 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2018, 13:50:23
от WolfTheGrey
22 Ответов
20596 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2025, 00:48:51
от Aleph
