Автор Тема: Готовый гибридник на 6N11 с ебея  (Прочитано 8350 раз)
Оффлайн a2a
  • Анри
« : 06 Июня 2013, 08:54:40 »
Всем здоровья.
Есть такая красивая игрушка с аукциона. Бралась на опыты, из-за симпатичного корпуса и радиаторов, а может и петь неплохо будет?
Получил.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 Схему пока не срисовывал, есть очень похожая.
 Собвственно вопрос у уважаемой публики, как настроить? Половину напряжения на истоке? Есть 2 многооборотных потца, что они регулируют?
Спасибо.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Готовый гибридник на 6N11 с ебея
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 09:16:17 »
потенциометрами в катодах лампы регулируется смещение на сетке (т.е. потенциал управляющей сетки относительно катода). Два их потому, что канала два (на схеме нарисован только один канал), соответственно, потенциометры один на левый, другой на правый каналы. Судя по тому, что на схеме указано лишь анодное напряжение, то его и надо смотреть. Крутите потенциометр и добиваетесь указанных 14 В...
Оффлайн a2a
  • Анри
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 09:28:50 »
2 technic Спасибо объяснение, попробую. Но повторюсь, схема похожа, к вечеру срисую точную. А то ввожу людей в заблуждение.
Спалить не жалко:) Скорее всего буду туда заталкивать схему от Loki.
Оффлайн Mister
« Ответ #3 : 16 Июня 2013, 20:57:51 »
и это правильно! Корпус зачетный.
« Ответ #4 : 16 Июня 2013, 21:57:36 »
Интересное решение: одной ЛМ-кой двух зайцев - и накал, и нагрузка повторителя. Зачот.
Нет. Надо настраивать по максимуму неискажённой синусоиды. Напряжение получится выше, чем половина - смотрите анодные характеристики триода и нагрузочную линию при заданном токе. Это - ограничение триода. Плюс выходной повторитель ограничивает Максимальный размах, который повторитель способен обеспечить - где-то до 20 вольт (падение на транзисторе плюс разность затвор - исток) от вольт 14 (питание накала плюс падение на ЛМке), и того скорее всего будет 17 вольт оптимальное напряжение на истоке. Пик амплитуды на выходе - 3 вольта.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 22:05:43 от Гocть »
83 Ответов
90974 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
