Автор Тема: Входная емкость УМЗЧ?  (Прочитано 16916 раз)
« : 31 Октября 2013, 12:05:42 »
Привет. Как-то я растерял знания за годы работы с людишками...
Как оценить входную емкость УМЗЧ? Мелкосхема регулятора громкости просит на выходе не более 100пФ, а как ее, заразу, оценить, я не знаю.
Принципиалки нет, усь давно не выпускается. Вроде фильтра на входе нету (наверняка он есть в РГ, вместо которого я планирую впаяться), разделительных кондеров тоже (чистый УПТ!)
Просветите нуба, а? :)
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Входная емкость УМЗЧ?
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 16:53:53 »
Эту мелкосхему РГ надо немедленно выкинуть. Емкость можно оценить делителем, с генератора сигнал идет через КПЕ (~500пф) на
вход уся. При равенстве емкости входа и КПЕ, на делителе будет половина напряжения генератора. Измеритель должен иметь малую емкость.
Частоту брать повыше, чтобы преобладала емкостная составляющая. Можно просто измерить снижение напряжения на выходе уся, при включении емкостного делителя на входе. Так же измеряется и Rвх уся, на вход последовательно переменный резистор, и крутить его до снижения выходного напряжения вдвое.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 17:05:44 »
 :facepalm:
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 17:10:16 »
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 17:15:22 »
Принципиалки нет, названия мелкосхемы нет, фотографий нет.
На этом портале экстрасенсы не живут. Вот Юрий Васильевич и постит такой смайл.
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 17:40:43 »
Эм. Живут, однако.
1. PGA2311 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf
2. Meracus Intrare - схемы нет НИГДЕ - а с этих фото вряд ли полегчает... http://old-fidelity.de/thread-4950.html
3. СМЫСЛ - замена потенциометра РГ на мелкосхему.
Спасибо за терпение. :)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 19:11:53 »
Со всем возможным уважением, конечно, но извиняйте, ставить вопрос так широко как "Входная емкость УМЗЧ?"
это примерно как выплеснуть "Если жизнь на Марсе. Кто что скажет?"
В силу субъектной природной тупости и имбицилизма от рождения, однако,  хотел бы заметить - не у УМЗЧ входная емкость, а у такого-то каскада входная емкость. Схемы они (с-ки) из каскадов, состоят. Ну как то так вот.
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 19:35:42 »
Подаём синусоидальные сигналы 1 КГц и 10 КГц на вход уся напрямую от генератора сигналов, записываем напряжения на выходе.
То-же самое -- через резистор килоом в 100. Полученный результат корректируем с учтом предыдущего, с точки зрения АЧХ.
Составляем уравнения исходя из примитивной эквивалентной схемы: усилитель с резистором и конденсатором параллально входу. Решаем. Находим входное сопротивление и ёмкость.
Задачка для школьников.
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 13:38:01 »
О, спасибо огромное.
Не пинайте сильно... всё позабыл, 20 лет щупа в руках не держал.
47 Ответов
56233 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
25 Ответов
39161 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 12:05:24
от Roman_sp
43 Ответов
47221 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2013, 22:36:01
от Galogen
11965 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2013, 20:19:25
134 Ответов
49206 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
