Автор Тема: Onkyo Wavio SE200PCI LTD  (Прочитано 12516 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« : 02 Декабря 2013, 16:38:42 »
Всем здравствуйте,может не по теме.Что можете сказать о данном девайсе:
 Профессиональная  звуковая карта Onkyo Wavio SE200PCI LTD для меломанов (и не только), при желании дают широкие возможности для проделывания твиков (улучшений)!
Карта выпускались ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЯПОНСКОГО (внутреннего) РЫНКА!
Карта построены на базе 24-битного ЦАПа WM8740 и кодека VIA Envy24 HT.
Применяется запатентованная схема VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry), подавляющая шумы.
Поддерживаются EAX 2.0, A3D 1.0, QSound и STEREO EXPANDER.
Основные характеристики:
Соотношение сигнал/шум: 115 дБ
Частоты дискретизации для S/PDIF-выхода: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц
Частоты дискретизации для S/PDIF-входа: 32/44,1/48/88,2/96 кГц.
С уважением Сергей.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Onkyo Wavio SE200PCI LTD
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 17:00:16 »
оснащается разъёмами JACK TRS 1/4" как минимум, либо XLR.
Так что карточка явно
для меломанов
STEREO EXPANDER
уж точно не из профессиональных приблуд.
Цифры 24 bit /192 kHz выглядят весьма внушительно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 17:02:54 »
Пока можно сказать что этими эксклюзивными картами только для внутреннего японского рынка успешно торгуют на таобао.
Цена от 780 до 850 юаней.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 17:12:23 от yooree »
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 17:59:49 »
Количество электролитов пугает  :cr:
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 20:27:05 »
Страшно брать. Компы с таким разъёмом вот-вот исчезнут :o
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 21:11:44 »
Залез на официальный сайт -
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/pcidigitalaudioboard/se200pciltd/index.htm
и прочел что пишут. Пишут что один конденсатор "OS-CON" и медная крышка, которая закрывает
жменьку NE5532 после WM8740 обеспечивают extreme music playback quality. Вот думаю, то ли я дурак, то
ли качественный звук на ПК это теперь нечто другое...
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 03:52:37 »
Залез на официальный сайт - http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/pcidigitalaudioboard/se200pciltd/index.htm и прочел что пишут. Пишут что один конденсатор "OS-CON" и медная крышка, которая закрывает жменьку NE5532 после WM8740 обеспечивают extreme music playback quality. Вот думаю, то ли я дурак, то ли качественный звук на ПК это теперь нечто другое...
Написано-же было "только для японского рынка" - у них другие представления о прекрасном!
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 08:44:38 »
Конденсаторы все заменить на Nichicon Muse, коричневые капельки сменить на Epcos голубые кубики,  5532 заменить на более породистые опера, Медной крышкой закрыть всю плату сверху и снизу.
В результате цена этого девайса получиться как у хорошего породистого внешнего ЦАПа.
9118 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2013, 13:04:28
от Dim1112
26 Ответов
22366 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2024, 22:59:58
от gulbariy
45 Ответов
22602 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2020, 09:00:19
от Meshin
