Автор Тема: Ламповый сабвуфер  (Прочитано 44990 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Ламповый сабвуфер
« : 01 Октября 2010, 18:57:45 »
А что? Как вы относитесь к идее лампового сабвуфера? На низкоомных выходных лампах. Или на запараллеленных.
Оффлайн vovchik
Re: Ламповый сабвуфер
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 20:29:12 »
Думaю.что сaб нa пп ничeм по кaчeству нe хужe будeт,a рeaлизовaть eго горaздо прощe и дeшeвлe,стоит прeдстaвить,кaкой мощности и рaзмeров нужeн выходник под лaмпы имхо.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 20:38:31 »
К сожалению,идея сия,не смотря на мою "любовь" к лампам,представляется мне трудно(а главное сверхзатратно ;-[) реализуемой :(.Попробую обосновать :трансформаторы(как выходной ,так и силовой) должны быть просто "конских" ;D размеров(для обеспечения Fн и соответствующего энергоснабжения);лампы с низким Ri как правило имеют большую крутизну и соответственно плохо работают в двухтакте(ну не однотакт же в сабе использовать ???) ,загоняя транс в насыщение при любом удобном случае :o(если не все жестко стабить) - подобный опыт уся на 33их имеется ;-[ и т.д. и т.п. .НО ;) ,если сильно не заморачиваться можно сделать и на ГУ-50,к примеру,и транс мотануть "а бы как" -полоса "сверху" по-фиг :) -да баловство все это - в сабе, IMHO, место "камням" :v:(при всей моей "нелюбви" к ним ;-[ ) вплоть до класса D(щас помидорами закидают :facepalm:).
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 20:44:31 »
Возражу: на том же ТС-70 для двухтакта можно намотать выходник с нижней частотой 15 Гц при неравномерности АЧХ 3 дБ.
В честь чего лампы с малым Ri плохо работают в двухтакте???  ???  Те же 6П45С ведут себя прекрасно, ведь кроме 6С33С есть еще много ламп, пусть и с немного бОльшим Ri,  но все же низким
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 20:46:49 от tim »
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 21:15:15 »
6Н5С 10Вт с одного баллона 20 с двух ламп в параллель. По ВАХам как раз для двухтакта заточены. Внутреннее низкое, выглядят солидно. Транс на выход да хоть тот же ТН ватт на 150 взять или позволю себе процитировать
есть то ли ТАН125, то ли ТАН127. Подойдет?
Подойдет и еще как. с 6П45С на выходе так бухать будет, закачаешься.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 21:23:40 »
Вообще у меня идея ваять на 4 или 6 6П36С. по 2 или 3 в параллель на каждое плечо соответственно. Вопрос подбора ламп в пары опустим.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #6 : 01 Октября 2010, 21:54:25 »
Вот именно что "бухать" ;D...Надо бы для начала определиться по тех заданию :что ,для чего  и с кем(чем) все это будет работать. Коли уж всех устраивает 10-20вт с сомнительным демпфированием -можете наплевать на все мною сказанное - ни каких возражений :fr:
С 6С45С бухает погано :D - проверено :facepalm:
имел ввиду 6П45С ;-[
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 21:57:11 от suzi »
Оффлайн yurkov
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 22:04:05 »
Есть мнение что на САБ только усилок транзисторный. Я сам обожаю лампы.  НЧ даже меандр не чувствует не то что какие-то искажения. Проверено не мною...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 22:08:13 »
20 ватт - это даже много, но только запаса ради
Ибо есть желание еще и класс А организовать. В двухтакте.
Вопрос чуть иначе поставлю: кто собирал усилители для сабвуферов? Для начала любые
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 22:10:53 от tim »
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 22:12:50 »
Транзюки, имхо, динамик на нч контроллируют намного лучше.Что касается глубокого ограничения на нч, видел глазами и не мог уловить ушами.Точно, имеет место быть.
По прикидкам одного предмета к другому, при внимательном взгляде на потолок, исходя из многолетнего опыта и крох знаний, считаю баланс мощностей в бифонике 50 + 2х10.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #10 : 01 Октября 2010, 22:15:31 »
А если на ламповые ватты перевести?
Я в том смысле, что при одной выходной мощности ламповый усилитель звучит громче.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 22:19:40 от tim »
Оффлайн yurkov
« Ответ #11 : 02 Октября 2010, 09:48:45 »
Когда-то в одном кафе видел усилок на счетверёных 6п3с в "РР". Но сам звук не слышал, но по его рассказам, музыкант от него тащился не передать. Он его использовал на низ. Было это лет 20 назад. Лампы уже  тогда не были в моде, а нынче лампы и то более уважаемы. А тогда транзисторные УНЧ , наши советские, были не фонтан. Сейчас хорошие транзюки могут... Если устраивает протяжный приятный бас, то путь - ламповый САБ.
« Ответ #12 : 02 Октября 2010, 10:25:54 »
А мне сдается, германцы с этим делом прекрасно справятся. Женя Гришин (lOki) настоятельно рекомендовал именно германиевые низкочастотные транзюки (П210, например), поскольку у них отсутствует шлейф высокочастотных гармоник.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 02 Октября 2010, 13:15:44 »
Давайте все же определимся что будем "качать": динамики для сабов - это отдельная "песня",и не стоит их путать с "музыкантскими" басовиками(чуйка там ,как правило под 100дб) -там другие задачи  -  от сель определим потребную мощность саба;здесь ,я думаю,свое слово скажут спецы в автозвуке."Протяжный приятный бас" - это уже,извините,не саб ;),тут жизненно необходим жесткий контроль динамика(посмотрите на спектр электронных инструментов,а именно здесь возникает желание "поддать" снизу). hippo64 верно разглядел на потолке соотношение мощностей  - я бы его еще увеличил(все из личного опыта).Класс А здесь применять нет смысла вообще - 10% искажений для саба фигня -хрен различиш :d_know:.Германий здесь в точку :v: ,а П210 вообще сказка , и не только из-за шлейфа.Все  IMHO.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #14 : 03 Октября 2010, 12:11:02 »
75ГДН естественно.
по поводу германия - схемку в студию!
« Ответ #15 : 03 Октября 2010, 12:19:38 »
Андрей, да их полно... И на Датагоре целая ветка. И у нас http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=36.0
« Ответ #16 : 03 Октября 2010, 12:24:53 »
А если сделать небольшую ОС по току. Тогда можно у лампового усилителя сделать выходное сопротивление хоть нулевым, хоть отрицательным. У Сергеева Сергея на сайте такая схемка была на ГУ-50 двухтакт.
Оффлайн yurkov
« Ответ #17 : 03 Октября 2010, 14:30:29 »
75ГДН естественно.
У меня тоже парочка 75-гдн незаслуженно забыта. Какое оформление для него думаеш делать?
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 15:58:19 »
75 гдн , лично мне, больше всего в лабиринте понравились
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 16:44:52 »
Давно это было... ;-[,но у меня на нем лучше всего получился бандпас.Кстати для начала надо-бы "обмерять" - из десятка ,что прошли через мои руки, ни т одного добротность не соответствовапа паспорту ;D
« Ответ #20 : 03 Октября 2010, 17:43:27 »
А вот именно этим мне лабиринт и понравился, отсутствием жесткой зависимостью с параметрами динамика, длину обеспечил и отсутствие стояков и все ништяк.Да и нерезонансные системы на низах всегда нравились.
Мысли по поводу саба на лампах:
1 - сугубо двутакт
2 - выход в триоде
3 - режим выхода токовый, от 100 мА и выше, цепче держать дин будет
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #21 : 03 Октября 2010, 17:49:46 »
to hippo64 Ну тогда уже и нагрузку в катод ;)
« Ответ #22 : 03 Октября 2010, 18:17:08 »
Катод это не наш метод!Все, что до сетки - не канает, имхо.
По жизни обожаю пентодный звук без ООС, но на низах середины нету (почему - не знаю, это надо просто запомнить), а триод порезче будет, хотя в СРПП звук снимается незнамо откуда, а звучит.
Однако, если хочется атаки, а не заполнения, от германия, ну, и от камня не уйти.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 19:14:39 »
Я имел ввиду выходной транс в катоде.
Оффлайн yurkov
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 20:13:01 »
Поскольку тема "Ламповый сабвуфер", значит и про динамики и оформление надо здесь говорить. Я всё про 75-гдн. Делал кто на нём фронтальный рупор? Комната у меня 20 м2. Интересно засадить этот динамик в ящик "Мартин-Логан с перещётом размеров.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #25 : 03 Октября 2010, 20:33:21 »
Насчет Мартин-Логан  - это что,прикол :cr:?Засунуть-то конечно можно :D,но я что-то не совсем понимаю смысл "приторачивать" к электростатам такого уровня 75ГДподобное :o,ну а рупор для соответствующего диаппазона как-то не очень "вписывается" в 20кв.м . :-[
Оффлайн yurkov
« Ответ #26 : 03 Октября 2010, 21:12:44 »
Сам не пойму что сморозил :%): Хотел сказать сделать САБ Martin WSX.  что делает Дима Тумасов. Повторить бы...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #27 : 03 Октября 2010, 21:18:58 »
ссылку
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #28 : 03 Октября 2010, 21:49:59 »
Оффлайн yurkov
« Ответ #29 : 03 Октября 2010, 22:43:53 »
На "Вегалабе" есть тема про саб для дискотек.TDA-AUDIO и есть Дима. Умел бы прикреплять сайты, сделал бы. ;-[
54 Ответов
59256 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2014, 06:01:51
от Grey_Sergio
8369 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2011, 10:25:17
62 Ответов
56139 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2012, 21:09:11
от Horri
10371 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2012, 22:58:41
от Olegrom63
10658 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2019, 21:35:48
от Annt4
