Автор Тема: Расчет корпусов и калькуляторы фильтров АС и другие акустические калькуляторы  (Прочитано 115138 раз)
Предлагаю сюда скидывать полезные калькуляторы для расчета фильтров АС.
На "европе-аудио" такой сервис недавно появился. Довольно неплохо.
http://www.europe-audio.com/alg.asp?pagina=128 (К сожалению выяснилось, что ссылка за пределами Европы у многих не работает, можете попробовать через прокси-сервер).
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 16:28:32 от MetalHeart »
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
Re: Калькуляторы фильтров АС
« Ответ #2 : 30 Марта 2014, 18:33:15 »
Обращу внимание на старый добрый JBL Speakershop. Из достаточно надежных источников - rutracker.org
« Ответ #3 : 30 Марта 2014, 20:33:58 »
fh-92-u, жбл всем хорош. но вот под кочергой многобитной не работает (((
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 07:22:20 »
Не знал. У маня везде ХРюша стоит.
Re: Расчет корпусов и калькуляторы фильтров АС
« Ответ #5 : 22 Декабря 2014, 13:44:59 »
Тоже с сожалением для себя обнаружил :( Только из-за этого держать хрюшу в резерве?  ???
Вот обнаружил неплохой сборник программ для расчета разных корпусов и фильтров:
http://www.mh-audio.nl/sql7/ViewDownloadFiles.asp
... в т.ч. есть и TQWP.
И вот любопытная программка. Судя по всему ей пользуется Троелс при расчете своей акустики.
http://www.troelsgravesen.dk/ports_files/ports.zip
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #7 : 08 Февраля 2015, 11:29:49 »
Расчёт ORTO
Оффлайн eMedia4U
  • Aлександр
Работает нормально:
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Box/
Много разных конфигураций:
http://www.ht-audio.com/pages/BassBoxPro.html
Оффлайн Ворчун
Все калькуляторы фильтров - бред собачий и годятся только коту под хвост.
Совпадение их с результатами акустических измерений, скорее исключение, чем правило.
Из простых способов, дающих удовлетворительные результаты, да и то требующих подгонки (уже небольшой), мной опробован пока следующий.
Измеряем микрофоном АЧХ динамика в штатном корпусе. Измеряем ИЧХ.
Загружаем эти данные в LSP CAD с учетом индуктивностей головок, их размеров и т. п. Параметры элементарные, проблем нет.
Выбираем в LSP CAD нужный порядок фильтров и подгоняем вручную номиналы деталей для достижения требуемой АЧХ.
Измерения надо делать с одного расстояния и при одном уровне сигнала, чтобы учесть разную отдачу динамиков.
При этом, возможно, придется изменить порядок фильтра, добавить-убрать цепи Цобеля и т. п.
В процессе непрерывно контролировать АЧХ.
Вот только тогда, с учетом того, что мы закладываем в калькулятор LSP CAD РЕАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКРЕТНЫХ ДИНАМИКОВ, мы получим результаты близкие к действительности.
Все эти онлайн калькуляторы оперируют со сферическими конями в вакууме, поэтому результаты выдают соответствующие.
И даже в случае LSP CAD фильтры надо собрать снаружи на картонке и малость оптимизировать их. Для этого использую КПЕ КПИ - катушку переменной индуктивности. Я взял цилиндрмческий феррит от импортной АС, понаделал несколько бумажных гильз, намотал на них катушки. Сердечник можно плавно вдвигать в катушку, в результате плавно подгоняю индуктивность и смотрю микрофоном результат.
Три таких катушки позволяют комфортно перекрывать диапазон 20 мкГн...2 мГн.
И еще обнаружил, что из-за разброса параметров динамиков в разных каналах, желательна индивидуальная юстировка КАЖДОЙ колонки.
А вы про какие-то калькуляторы... Да еще с рекомендациями точности элементов до 1%. Смех, да и только.
Оффлайн altral
« Ответ #10 : 01 Апреля 2017, 21:09:58 »
https://vk.com/page-1751108_45843584
Это ссылка на адрес всяких прог. для расчета акустики.
Оффлайн AlexB
  • Саша
Оффлайн юррий
  • Юрий
Добрый день. Я впервые на форуме. В каком разделе можно заказать расчёт и покупку сабвуфера.
Ужас! Здесь мало коммерсантов. Оставь объявление в купи продай, может кто и возьмется.
Оффлайн юррий
  • Юрий
Продавцы смогут рассчитать под мой динамик? Я бы не отказался и от расчётов сабвуфера.
Тут все с динамика начнется. :d_know:
Оффлайн юррий
  • Юрий
Начнём?
Так какие то есть или просто нуль. :d_know:
Отделил рассчёт конкретного саба в отдельную тему.
Продолжаем обсуждение там http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5727.0
В этой теме делимся ссылками на ПО для рассчёта АС.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2017, 18:34:57 от Viktor D »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Отличный сборник калькуляторов акустики помещений (Моды, первичные искажения, резонаторы и рассеиватели):
http://www.acoustic.ua/recommendations/567
Калькуляторы:
Оптимизация расположения акустических систем
Определение площадок первых отражений
Расчет резонатора Гельмгольца
Расчет панельного НЧ-поглотителя
Расчет размеров комнаты в соответствии с требованиями EBU/ITU, 1998
Расчет диффузора Шредера
Соответствие размеров студийных и музыкальных комнат международным стандартам
Расчет аксиальных комнатных мод
Упрощенный анализ аксиальных мод
Калькулятор времени реверберации
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
 Граждане, ответьте на вопрос. Делаю двухполосную АС на базе динамиков JBL615 и Fountek NeoCD3.5H. Частоту раздела выбрал 3500 Гц.
Кроссовер Линквица Рейли второго порядка. Замеры активного сопротивления показали что на частоте раздела у НЧ динамика сопротивление 36 Ом.
Из чего следует, что мотать мне дроссель 3,27 Мгн и емкость 0,63 Мкф. Правильно ли я понимаю что для такой высокой частоты раздела требуется
такая большая индуктивность ? У фунтика сопротивление от 1 до 10 Кгц практически постоянно, 7 Ом. И еще вопрос. Если на НЧ звено я делаю
фильтр второго порядка, не будет ли криминалом если на ВЧ я сделаю фильтр четвертого порядка. Читал в отзывах, что ленточники не дружат
с частотами ниже 2000 Гц. Вот и хотелось бы по максимуму придавить эти не желательные "ниже 2000 Гц". Соответственно на твитере перевернуть + с -.
  График активного сопротивления JBL615 прикладываю. Прогу откалибровал, на постоянных резисторах от 6 до 50 ом все сходится. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А Цобеля если в параллель НЧ динамику?
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
 Не пробовал. Т.е. цепочка цобеля может снизить эквивалентное сопротивление ? Сейчас попробую, спасибо за подсказку !!!
   Спасибо Игорь огромное за подсказку. Все встало на свои места. R=8.2Om C=11.5mF. Вышло практически идеально !
Вот график...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 10:13:15 от Hopchik »
Эт хорошо!
А со звучанием как? До и после Цобеля?
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
Объективно сложно судить. До этого динамик стоял в другом корпусе. Скажем так экспериментальном. Там второй порядок был Баттерворта без Цобеля тупо на 8 ом нагрузку.Сейчас сделал кабинеты по 280 литров. И решил пересчитать кроссоверы. Но опять же судить о качестве, количестве НЧ пока рано. Кабинеты пока голые, не демпфированные из МДФ 22мм. Планируется изнутри проклеивать битумными листами 1,5-2,0 мм, поверх них или войлок или ватин 1-2 см. Но это позже. Тогда можно будет с Цобелем поиграть, как с ним, как без него.
 При смене корпусов заметил еще такую вещь. В старом корпусе твитер подключал с кроссовером 4 го порядка. Высокие скажем так были "на высоте". Оформив все в новые корпуса, сделал кроссовер на твитер вторым порядком. И высокие стали какие то не яркие. Высоких как бы недостаточно. Может ли это быть следствием того что фильтр стал вторым порядком? Мотать фильтры четвертым порядком ? Предполагаю что со вторым порядком на твитер лезет много грязи из НЧ диапазона, что не дает свободно работать твитеру в своем штатном диапазоне.
Кароче да звучания ещо очень далеко. :laugh:
дядьку Рас Райли зовут, если чо.
Сделали б вы по нормальной методике, на дворе 21 век ужо. Сэкономили бы просто несказанно времени.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
Я не против. Вы про что ?
Про правильный расчет.
Оффлайн Hopchik
  • Олег Воронеж
 Расчет кроссовера ?
Принимаются любые подсказки. Выбрал LR по причине наилучшего согласования по фазе на частоте раздела.
Расчет элементов фильтра произвожу всем известным онлайн калькулятором. Может чего упускаю, я далеко не гуру.
Подсказки принимаются с радостью...
292 Ответов
225658 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2011, 20:30:37
348 Ответов
246819 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2017, 14:56:40
от Bobs98
63181 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
от Meshin
70 Ответов
76951 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2018, 16:15:11
от Саня (orial)
13185 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:45:19
