Автор Тема: Очередной РР на 6V6GT  (Прочитано 107161 раз)
Re: Очередной РР на 6V6GT
« Ответ #120 : 22 Ноября 2014, 20:42:05 »
Видимо, имелось в виду окучивание картошки мотыгой (тяпкой)... Я 17 лет "на земле" прожил. Пока не скучаю :D
« Ответ #121 : 22 Ноября 2014, 20:57:19 »
Оттяпаешь сотку картошки, повернешь трансформатор на 90 медицинских градусов, и заторчишь, как молюск.  8)
« Ответ #122 : 22 Ноября 2014, 21:04:06 »
... действительно если вращать два транса на 90 градусов( не спиртовых) пространственных то вообще получается как вроде 16 комбинаций (не женских конечно) пространственных
  :laugh: :drink:
« Ответ #123 : 22 Ноября 2014, 21:20:53 »
Вот!!! Москали... э... молюски счастливые существа. всегда торчком...!
Всего 17-ть ? А я с детства... Окучивать я люблю... а вот сажать и выкапывать...
Вспомнил слова трех летнего племянника при посадке сего супостата : "А зачем вы картошку хороните?" - я чуть в борозде не умер со смеху... :facepalm:
« Ответ #124 : 27 Ноября 2014, 08:42:36 »
ПОсле долгих творческих мучений, решил расположить трансы вот так
с экраном для МКТ будет так
Трансформаторы в подвале, лампы сверху, в тех местах где панельки. Белый лист внизу вырезан по размерам корпуса. Силовой транс под колпаком между лампами, там же и вся схема БП.
Ничего умнее в голову не приходит....
Нужен совет, как сориентировать выходные трансформаторы, как тот, что слева или тот что справа?
Может кто предложит более правильную компановку?
« Ответ #125 : 27 Ноября 2014, 09:35:42 »
Виктор, заранее невозможно предусмотреть влияние магнитных полей. :(
Мы недавно мучались с однотактником. Фонит зараза! В итоге обмотали ленточкой пермаллоя КАБЕЛЬ к сеточному колпачку лампы.
Век живи - век учись!
Предусмотри возможность свободной ориенации трансформаторов в процессе наладки. Только после этого фиксируй.
« Ответ #126 : 27 Ноября 2014, 09:43:59 »
Придётся тогда два набора отверстий сверлить заранее...
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #127 : 27 Ноября 2014, 09:51:10 »
включите силовой в сеть, на выходники тестер на милливольтах и крутите трансы на своей бумаге как хотите, главное, что бы милливольты с выходных были минимально возможные, а как накрутите мининум, вот вам и оптимальное расположение
« Ответ #128 : 27 Ноября 2014, 09:51:41 »
А снаружи тогда получится примерно так
Силовик тор 140мм диаметром, по всей видимости будет излучать равномерно...
Оффлайн gulbariy
« Ответ #129 : 27 Ноября 2014, 09:55:50 »
ну попробовать все равно ничего не мешает, а вот разница наверняка будет, и если вы ещё и поделитесь такими исследованиями, то думаю это будет полезно для всех
сейчас сам развлекаюсь утрамбовыванием РР на 6п6с в имеющийся корпус... лезет, но плохо, и тоже буду развлекаться верчением выходников относительно силового, не смотря на то, что он в кожухе от компового БП
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 09:58:21 от gulbariy »
« Ответ #130 : 27 Ноября 2014, 10:04:51 »
В моём случае более интересно расположение выходников относительно МКТ.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #131 : 27 Ноября 2014, 10:06:59 »
я так думаю, что вариантов взаимного размещения будет от 16 до 32....  ???
« Ответ #132 : 27 Ноября 2014, 10:36:35 »
Ну ортоганальных по всей видимости ДА.....
Оффлайн gulbariy
« Ответ #133 : 27 Ноября 2014, 11:03:29 »
ну да, хотя если туда добавить из серии "повисли в воздухе" то их будет до бесконечности  :D
« Ответ #134 : 27 Ноября 2014, 19:37:35 »
Мне кажется крутить в пространстве надо силовой тор вплоть до установки его "на ребро"... Нет?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #135 : 27 Ноября 2014, 19:53:55 »
крутить надо все, а потом выбрать самый технологичный с точки зрения наводок
« Ответ #136 : 27 Ноября 2014, 20:00:39 »
О"К :facepalm:
« Ответ #137 : 13 Февраля 2015, 15:42:30 »
Хочу уточнить. Как правильно установить и скоммутировать катушки в случае межкаскадного тр-ра на ПЛ-сердечнике?
« Ответ #138 : 13 Февраля 2015, 18:41:37 »
Для каких целей? Диф? Сергей, если диф. проще всего намотать обе катушки одинаково и у становить по твоему правому рисунку, затем скомутировать как надо...
Но если соблюдать абсолютную симметрию для ПЛ Диф. то по первому рисунку и первички мотать в одну сторону по ходу сердечника, вторички относителдьно друг друга в разные стороны...
« Ответ #139 : 13 Февраля 2015, 19:15:54 »
Для каких целей?
Дык, для усилка, аналогичного приведённому в заглавном посте.
По задумке он бифилярный, вообще-то.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #140 : 18 Февраля 2015, 10:32:59 »
На левом рисунке соединить верхние, либо нижние. на правом один из верхних с одним из нижних.
прошу прощения с точностью до наоборот
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #141 : 19 Февраля 2015, 14:13:16 »
Запоздалый вопрос у меня. Вначале не обратил внимания. В первом посте меандр имеет форму трапеции. Что это значит? В одном из моих усилителей такая же картина. Звук устраивает, но вопрос остается открытым.
« Ответ #142 : 19 Февраля 2015, 15:13:40 »
Чем круче фронты у импульса, тем лучше.
К сожалению, реактивные элементы  препятствуют идеальности.
Но для 10кГц это хороший меандр.  ;-[
« Ответ #143 : 19 Февраля 2015, 15:15:30 »
Надо принимать во внимание какую максимальную скорость нарастания сигнала на выходе может обеспечить усилитель. Если задать меандр на его вход достаточно высокой частоты, то на выходе вместо вертикального фронта мы увидим как раз наклонную линию, которая будет соответствовать этой скорости нарастания сигнала (на которую способен усилитель).
На меандре низкой частоты в принципе происходит то же самое, только нам это не заметно из за слишком сжатого масштаба горизонтальной развёртки осцилографа.
Костя, хочу спросить: в выходной каскад ты лампы подбирал? Каков должен быть разброс?
Может стоит вместо общего катодного резистора поставить на каждую лампу свой с потенциометром для точной балансировки каскада?
Сейчас как раз паяю схему.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 15:19:49 от Viktor D »
« Ответ #144 : 19 Февраля 2015, 16:28:20 »
У меня квартет идеальных по току и крутизне ламп. :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #145 : 04 Февраля 2016, 23:41:31 »
Я ещё дошкольником чуть по-другому сказал: "Зачем вы её закапываете, мы же потом её не найдём"  ;-[
19287 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 21:02:52
от L0ki
16 Ответов
18983 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2016, 16:00:24
от бодуль
13975 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2018, 22:41:26
