Автор Тема: TL494 как усилитель аудио  (Прочитано 23928 раз)
« : 08 Июня 2014, 00:19:35 »
Полный гибрид  :D
После того как научился делать ИИП работающие от нашей родной сети, осталась коробка не соженых комплектующих. Так же есть очень тугой сабвуферный динамик JBL который не в состоянии прокачать даже два сгрупированых TDA7293.
И того, суть идеи:  Максимально короткий тракт. Запитать динамик от блока питания с полным отстутствием на пути резистивно - реактивных сопротивлений! Ну максимум будет стоять на пути диодный мост, и пару щелкающих ключей.
Шим генератор на частоте 250КГц стабилизирует выходное напряжение согласно звуковому сигналу.
И все же, какой трансформатор наматывать? чтоб на выходе было 12В/20А или 70В/3А ??
Вот я не понимаю, зачем четырех омному динамику 70 вольт? хотя в классической схеме: чем выше амплитуда, тем громче поет.
Идея выхлопа будет такой:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 04:29:27 от WolfTheGrey »
Re: TL494 как усилитель аудио
« Ответ #1 : 08 Июня 2014, 05:33:41 »
Через эту идею проходили многие, и я в том числе. Когда начинаешь городить схему управления ключами, понимаешь, что источник + усь класса D проще. Я управление делал на 20мГц атмеге.
« Ответ #2 : 08 Июня 2014, 14:32:31 »
« Ответ #3 : 08 Июня 2014, 15:34:18 »
может по тому что на 4 Ом 12В это всего 36Вт?
« Ответ #4 : 08 Июня 2014, 16:30:54 »
Помнится, Гриша со скуки промодулировал ШИМ на NE555 звуком... И оно таки работало! :cr:
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 17:01:08 »
Лёш, это не работает, от сквозняка не избавиться. Есть типовые решения от многих производителей и типовые наборы.
Гоша, а хренли не работать. Вопрос - как?
« Ответ #6 : 08 Июня 2014, 18:51:15 »
как NE555 - дубово, и надежно, а все прочее от лукавого :laugh:
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 22:38:55 »
А вот с наушниками все на оборот: если плохой токовый усь, то на раскачку требуется 2,5 вольта. Если хороший усь, то на ту же громкость хватает 0,6 вольта.
Чтоб не было ветра, можно применить драйверы:
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 23:19:39 от WolfTheGrey »
« Ответ #8 : 08 Июня 2014, 22:46:19 »
WolfTheGrey,  дедушка Ом перевернулся в гробу.
418 Ответов
379673 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
25 Ответов
42002 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
29585 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
32 Ответов
35324 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 19:55:41
70 Ответов
80538 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2018, 16:15:11
от Саня (orial)
