Автор Тема: Что бы ещё построить гибридного?  (Прочитано 81031 раз)
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Только что перепаял 10К. работает, как ПЕСНЯ!- Никакого фона! СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!
Вот и сегодня слушаю разную музыку, пока, что очень доволен его звучанием, громкости вполне достаточно, регулятор стоит на 1 (Единице)
1.   35АС90 качает свободно, боюсь много добавлять, что бы ни порвать динамики.
2.   Сейчас работает вместе с фонокорректором на 6Ф12П.
3.   Чуть – чуть прослушивается фон от ламп, атак все прекрасно!
4.   ВОТ И ПОЛУЧИЛСЯ ГИБРИД! Только не в одном корпусе.
Что можно сказать об 'mjq схеме - может кто собирал? Какие подводные камни в ней?
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcxem.net%2Fsound%2Famps%2Famp139.php&ei=x9SbU4zMBaLl4QTPioGIDg&usg=AFQjCNGTxr9l-0PO53WjSRnKWWGwVyrdOQ&sig2=8HRSaqUcgzoe17-WSL5vvg
Что можно сказать об этой схеме. Может кто собирал ее, какие там подводные камни?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2014, 08:00:21 от Василий Павлович »
Re: Что бы ещё построить гибридного?
« Ответ #1 : 14 Июня 2014, 11:55:12 »
Рискну предположить, что Нуклон-Берендей получше петь будет. Эти IRFP не очень-то певучие на мой нюх ;-[
« Ответ #2 : 15 Июня 2014, 10:07:37 »
Говаривал с одним человеком с Веги. отзывы хорошие!
Оффлайн Nиколай
  • Николай. Курганская обл.
« Ответ #3 : 27 Июня 2014, 20:14:35 »
Собирал, но только не на этих лампах и с двумя парами мосфетов на выходе типа 2SK и 2SJ. Усилитель удивляет своей способностью  отдавать чистейшие высокие на пиках мощности не искажая их.  В остальном всё ровно.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #4 : 28 Июня 2014, 05:50:04 »
А можно схемку посмотреть?
Оффлайн Nиколай
« Ответ #5 : 29 Июня 2014, 10:14:07 »
Вот схема выходного каскада. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 10:29:49 от Nиколай »
« Ответ #6 : 29 Июня 2014, 15:15:08 »
Ну, это гораздо гораздее, в плане выбора транзисторов. Вот только лампочки пентодные в качестве триодов использовать - имхо скучновато как-то. Я бы их пентодами попробовал.
Может лучше будет, а может и хуже. :d_know: :d_know: :d_know:
Оффлайн Nиколай
« Ответ #7 : 29 Июня 2014, 20:13:08 »
.  Тут применено тетродное включение 6Э5П в SRPP, хотя она и есть высокочастотный тетрод.  Нижняя лампа тетрод, верхняя триод. Экранная сетка нижнего тетрода включена не на его анод , как это обычно делают , получая из тетрода триод , а на выход каскада . Это позволяет охватить каскад местной ООС , притом на экранную сетку . В результате - искажения каскада SRPP приближаются к минимуму у триодного каскада , что улучшает его звук и снижает выходное сопротивление . А звук у неё действительно хорош вот именно в таком включении.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2014, 20:34:41 от Nиколай »
« Ответ #8 : 29 Июня 2014, 20:36:37 »
Согласен, у этого решения достаточно точное и энергичное звучание, собран в качестве базового УН для различных типов выходных каскадов и ушного усилителя, где наушники включаются через тор 20Вт, 220/24В, вогнан в корпус. А потом пришла весна. Жду долгих зимних вечеров.
« Ответ #9 : 29 Июня 2014, 21:54:21 »
Nиколай, настоятельно рекомендую прочитать вот это: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1819.0, а именно - п. 2.1
2.1 Сразу же после одобрения учетной записи заполнить свой профиль и разместить на аватар вашу личную фотографию с разборчивым изображением лица.  Невыполнение требования в течении двух недель приводит к блокировке пользователя с последующим удалением.
Если возникнут вопросы, то читать тут: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1584.0
Время пошло :rule:
« Ответ #10 : 30 Июня 2014, 11:51:27 »
Прикольная схемка. А может и печаточка имеется?  ;D
Оффлайн Nиколай
« Ответ #11 : 30 Июня 2014, 13:03:14 »
зачем вам  мой ISQ ?. Заполняю профиль , а как его передать.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 13:26:03 от Nиколай »
« Ответ #12 : 30 Июня 2014, 13:28:47 »
А при чем тут аська? Что, в личку очень трудно?
Оффлайн Nиколай
« Ответ #13 : 30 Июня 2014, 13:35:25 »
Заполняю профиль , нажимаю ... изменить профиль ... и всё?/
« Ответ #14 : 30 Июня 2014, 15:05:42 »
 :facepalm: можно я не буду матом ругаться?
« Ответ #15 : 30 Июня 2014, 15:11:25 »
Althair, нужно!
« Ответ #16 : 30 Июня 2014, 17:06:15 »
А я б, помимо заполнения профиля, ещё б и лампу тетродом попробовал. Верхнюю, по крайней мере. ;-[
кондёр, правда, нужен будет неслабый на вторую сетку. Электролит - имхо не канает
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 17:08:45 от lgedmitry »
Оффлайн Nиколай
« Ответ #17 : 30 Июня 2014, 18:13:30 »
Пробовал, звук не тот.
Ну вот, без матюков получилось, до этого никак.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 18:29:20 от Nиколай »
« Ответ #18 : 30 Июня 2014, 21:35:51 »
Вот все бы так :v:
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #19 : 30 Июня 2014, 23:45:30 »
1.На какую нагрузку он работает?
2. Какая выходная мощность!
Оффлайн Nиколай
« Ответ #20 : 01 Июля 2014, 09:31:44 »
Работает на 4Ома. На нагрузке амплитуда до ограничения чуть больше 35В.  Получается действующее значение мощности около 150Вт, пиковое около 300Вт. По частоте пропускает аж до 2мГц, разумеется с завалом. 500кГц и более по полной амплитуде.  При этом  возбудов не наблюдалось, как и шума и фона. S90 для него конечно мало, но если аккуратно то можно и с ними. Он стоит сейчас у моего друга именно с ними, только колонки слегка модернизированы. По ВЧ установлены дополнительные фильтры  убирающие резонанс на 2кГцах, поэтому динамики терпят. Ну а 30ГД1 тут не перегружать, иначе щелчки и может оборвать провода от диффузора, хотя сам динамик очень крепкий.  Звуком очень доволен.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2014, 09:36:56 от Nиколай »
« Ответ #21 : 01 Июля 2014, 12:00:13 »
Nиколай, а ток покоя сколько?
Оффлайн Nиколай
« Ответ #22 : 01 Июля 2014, 18:09:26 »
В прогретом состоянии  около 200 мА . Интересно, что вот эти полевики даже при долговременной большой мощности с акустикой  сильно не разогреваются, что не скажешь о ВК на биполярах.  Ток покоя можно и уменьшить, на звук, на мой взгляд никак не влияет, а больше, только лишний нагрев радиаторов. Температурная стабильность у этих мосфетов очень жёсткая.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #23 : 11 Июля 2014, 09:00:25 »
Снова обращаюсь к великим Гуру с вопросами.
Тот усилитель, который собрал на ТДА 7293, пришлось отдать старшему сыну. Пришел, послушал, забрал.
Решил повторить такую же конструкцию но немножечко усовершенствовать. А именно, меня не оставляет мысль сделать гибридный усилитель с фонокорректором в одном корпусе. Вот поэтому и появились вопросы, которые требуют грамотных консультаций.
Вот нашел такую схему:http://_gor.ru/amplifiers/gybrides/345-lampovo-tranzistornyjj-usilitel-nch-dlja-stereo.htm
 Можно ли оставить ее на вход микросхемы ТДА 7293? или что-то надо переделать?
« Ответ #24 : 11 Июля 2014, 09:15:58 »
Василий Павлович, это, вродь как, не фонокорректор вовсе. Эта штука с пьезоголовкой работает. И вообще ничего не корректирует
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #25 : 11 Июля 2014, 10:26:46 »
Так эта схема не подойдет к головке  звукоснимателя ГЗМ-005???
« Ответ #26 : 11 Июля 2014, 10:36:27 »
Нет, Василий Павлович, не подойдёт. Она для ГЗП
« Ответ #27 : 11 Июля 2014, 10:39:04 »
 ??? а это не Филин разве?
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #28 : 11 Июля 2014, 10:49:24 »
собственно, он, Филин. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2754.30
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #29 : 11 Июля 2014, 14:49:12 »
БЛАГОДАРЮ! А что можно попробовать?
