Автор Тема: Mastech HY1505D  (Прочитано 12181 раз)
Mastech HY1505D
« : 05 Июля 2014, 21:57:28 »
Источник питания Mastech HY1505D. К стабилизации напряжения нет претензий. Но работа в режиме стабилизации тока не годная. Могу установить ограничение тока в пределах лишь от 2А до максимальных 5А (соответственно крайние положения ручки регулятора), производителем заявлен диапазон от 0.01А до максимума.
Без демонтажа "пробежался" по деталям: RLC-метром по резисторам, конденсаторам, диодам и стабилитронам, потыкал в транзисторы. Всё вполне адекватно. На TL431 падение напряжения 2.48В, 7812 выдаёт положенные почти 12В, обмотки переключаются реле с небольшим гистерезисом. А вот с ограничением/стабилизацией тока разобраться пока не могу, прошу помощи.
Схема ИП не точно от моей модели, а от менее мощного (на 2-3А). Различия с моим ИП следующие: у меня в источнике два параллельно включённых регулирующих транзистора 2N3055 с сответствующими токовыравнивающим резистором R22 и резистором R21 в эмиттерной цепи, номинал резистора R2 - около 6кОм (два последовательно соединенных резистора). Конденсатор C1 не установлен. На ПП есть посадочное место под некий резистор (не установлен), подключаемый между выводом 5 ОУ U2 и "+" выхода ИП.
Сразу задам вопросы о модификации ИП:
1. Имеет смысл заменить 2х-вольтовый стабилитрон DW3 на TL431?
2. Если вместо диодов D11 и D12 поставлю светодиоды индикации режима стабилизации напряжения или тока, не потребуется ли вносить каких-либо дополнительных изменений для корректной работы?
Re: Mastech HY1505D
« Ответ #1 : 05 Июля 2014, 22:08:08 »
1. Нет.
2. Запросто.
Re: Mastech HY1505D
« Ответ #2 : 05 Июля 2014, 22:13:43 »
Спасибо!
2. Запросто.
"Запросто" - это запросто придётся вносить изменения? ;)  Я предполагаю, что ничего дополнительно делать не придётся, проверю со светодиодами с разным цветом свечения и разным падением напряжения на них.
Re: Mastech HY1505D
« Ответ #3 : 05 Июля 2014, 22:30:16 »
Имеется ввиду - запросто меняй :) в большинстве моделей этих БП светики на этих местах стоят штатно
Re: Mastech HY1505D
« Ответ #4 : 05 Июля 2014, 22:47:42 »
Ага, имею и Mastech HY3005D, там именно светодиоды. Но лучше уточнить у коллег :D
Думаю, а не подгаживает ли U2B, один из ОУ в LM324? В запасе ещё два неиспользованных в корпусе U2. Попробовать перекинуть катод D11 на свободный выход, соотвтетственно соединив нужные входы со входами U2B? По идее взаимовлияние входов минимально и не придётся для проверки демонтировать целиком м/с.
Re: Mastech HY1505D
« Ответ #5 : 16 Июля 2014, 19:46:47 »
Отремонтирован. "Плавающий" контакт в VR2.
