Автор Тема: БП из транзисторных телевизоров  (Прочитано 22142 раз)
Оффлайн Ketchup
  • Костя ... просто костя
« : 18 Октября 2010, 20:07:09 »
Собственно у меня набралось два БП из полупроводниковых телевизоров , причём рабочие. Можно ли их переделать для питания ламповых усилителей?
Re: БП из транзисторных телевизоров
« Ответ #1 : 18 Октября 2010, 20:17:56 »
Ketchup,если напряжения хватит - можно. Если нет - добавлять в обратноходовом опасно - там и так на обратном ходу под киловольт напруга подпрыгивает во вторичке. Так что если мало, то только на двухтактник переделывать этот БП
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #2 : 18 Октября 2010, 20:47:32 »
Трудно отвечать на такой вопрос ... есть какие-то трансы, от каких-то телевизоров, подойдут ли они к какому-то усилителю?
Скорее всего к какому-то подойдут, а к какому-то и нет :) А переделать - завсегда можно!
« Ответ #3 : 18 Октября 2010, 20:51:33 »
по-любому, если напряжение надов районе 300В, то импульсный БП должен быть только двухтактным. Иначе - только для экстремалов - длинный сердечник и обмотка секциями
Оффлайн Ketchup
« Ответ #4 : 18 Октября 2010, 20:54:20 »
у меня как раз в планах реализация двухтакта на 6П36С , там анодное 350в
« Ответ #5 : 18 Октября 2010, 21:30:44 »
не, двухтактным должен быть БП. Усь - какой угодно ;)
У однотактных (обратноходовых)ИБП, каким и телевизионный является, обратное напряжение на выходе превышает прямое где-то в 5...6 раз. если планируется снимать 350 - то обратное будет около 2000В. Пробьёт всю изоляцию.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #6 : 18 Октября 2010, 21:35:55 »
СТОП, дык телеящики все-таки транзисторные или же что-то более современное с микросхемами?
В транзисторных я сроду не встречал импульсников, да и мне казалось они в обиход вошли относительно недавно.
Не так давно раскрутил "Электрон" (ни одной лампы и ни одной МС полностью на транзисторах) транс там ТСА-70-1. На его магнитопроводе можно очень некислый транс намотать.
Оффлайн yurkov
« Ответ #7 : 18 Октября 2010, 21:38:54 »
Интересное дело, у меня тоже импульсников хватает от телеков "Фотон". Можно что-нибудь из них полезное извлечь для лампового звука?
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #8 : 19 Октября 2010, 17:15:20 »
У меня встречный вопрос к автору топика - какие блоки (тип, марка, или фото хотябы)
Оффлайн Ketchup
« Ответ #9 : 19 Октября 2010, 19:13:22 »
Mastersound, фото выложить пока немогу , проблемы с ПО .Один стандартный БП на тпи4-3 , другой такой же только там импульсник тпи-3 , он из телевизора КВАРЦ. Оба БП выдают 120в
« Ответ #10 : 19 Октября 2010, 20:09:40 »
Ketchup,думаю, кроме магнитопроводов, диодов и конденсаторов, тебе мало что для усилкового БП сгодится :d_know:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #11 : 19 Октября 2010, 21:03:25 »
Ребята,кончайте вы над лампой издеваться >:(,ей только еще импульсника не хватало :laugh:
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 21:09:27 »
А Может Аффтор сделает импульсник на лампах. :o Благодаря ему откроются новые горизонты в гармонизации звука. А потом придёт Высокий Конец ;)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 21:19:24 »
Ну чтож ;D",дорогу осилит идущий"(только бы не заблудился ;))
Оффлайн Ketchup
« Ответ #14 : 19 Октября 2010, 21:23:45 »
Мне однажды знакомый сказал - константин не бойся эксперементировать , вот мне в голову и пришла идея переделки этих БП). Думаете не стоит мучаться с ними ?
« Ответ #15 : 19 Октября 2010, 21:24:47 »
Ketchup, Если ты заранее хочешь быть уверенным в результате, то нет.
Но если ты хочешь попробовать, чтобы самому узнать "как оно", то конечно стоит :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #16 : 19 Октября 2010, 21:43:09 »
Во-во "и опыт,сын ошибок трудных..."
« Ответ #17 : 19 Октября 2010, 22:38:43 »
А если отбросить весь аудиофильский пафос, то бОльшую часть отведённого для творчества времени мы все заняты не сильно уж и практически полезной деятельностью.
Самих же импульсных ИИП для ламп я видел на горе много (хотя сильно тот форум не штудировал). Никто вродь не жаловался там на ухудшение качества.
зы. и почему до сих пор никто иип на лампах не строит. неужель жалко накальный транс намотать?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 12:06:26 »
Думается,что вопрос "качества" с таким построением БП не являлся(ется) первостепенным ;).
Оффлайн yurkov
« Ответ #19 : 20 Октября 2010, 14:01:26 »
Применительно к автомобилям. Жил в своё время дедушка по фамилии Дизель. И придумал этот дедушка мотор в 25 лошадиных сил (опытная конструкция) без свечей зажигания, топливо в нём загорается от сжатия. Потом он начал умощнять этот мотор и придумал турбонаддув. Турбина у него была задействована вращением от двигателя.  После экспериментов он доложил ученому совету то что сколько энергии получаеш то столько и тратится на вращение турбины. Пользы полный ноль. Прошло 20 лет. Сменилось поколение и они не знали что дедушка Дизель наставлял. Сделали снова турбину, задействовали её от энергии выхлопных газов, и получили прирост мощности до 30%, а потом добавили интеркулер. В современных двигателях турбина и интеркулер дают прирост мощности до 50%.  Итог сказаного: все знают что ничего нельзя сделать а один не знал, придумал, сделал и вот оно открытие!
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 14:03:49 от yurkov »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #20 : 20 Октября 2010, 20:02:54 »
Mastersound, Один стандартный БП на тпи4-3 , другой такой же только там импульсник тпи-3 , он из телевизора КВАРЦ. Оба БП выдают 120в
В принципе такой БП даёт порядка 60Вт мощности по вторичным нагрузкам.
Где выход 120 вольт - обычно там 125 или 130 вольт( регулируется подстроечным резистором R2),
он имеет однопериодную схему выпрямления.
Если поставить удвоитель то можно получить до 300 вольт выхода, для питания Анодов.
А для смещения и накала потребуетсмя дополнительный небольшой трансик , потому что у
этого БП потолочная моща около 80Вт.
« Ответ #21 : 20 Октября 2010, 20:15:46 »
Владимир, тут такое не прокатит.
Во-первых , отрицательная полуволна там намного больше положительной, так что "удвоитель" даст не 300, а вольт 800 :o
Во-вторых, источник расчитан быть именно обратноходовым. Если дать нагрузку во время прямого хода, когда силовой ключ заряжает магнитопровод транса, чего-нибудь сгорит обязательно. :bomb:
Оффлайн Ketchup
« Ответ #22 : 23 Октября 2010, 13:19:15 »
Проводил эксперементы прослушивания разных бп , для моих ушей лидером оказался кенотрон + дросселя , и тогда я задался вопросом нужно ли что либо ещё придумывать...
Оффлайн yurkov
« Ответ #23 : 23 Октября 2010, 22:45:06 »
А пробовал поставить кенотрон в "подвале"?
Оффлайн Ketchup
« Ответ #24 : 23 Октября 2010, 23:44:30 »
yurkov, тоже пробовал , и скажу что это лучшее что я когда либо слушал
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #25 : 24 Октября 2010, 07:16:17 »
Вот  именно! честное  слово  мне  кажетса  что  такие  темы  генерируютса  чтобы  просто  поболтать  и  симулировать  активную  беседу.
А вы  послушайте  от  акумуляторов
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 07:19:25 от alexanderzas »
35 Ответов
37888 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2011, 00:59:15
от igoralex
6702 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2025, 18:26:05
