Автор Тема: Фонокабель.  (Прочитано 45294 раз)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Фонокабель.
« : 18 Августа 2014, 07:11:33 »
Моножильный фонокабель это нормально, или аномалия ?
В недалеком прошлом общался с солидным аудиофилом . который соединил проигрыватель с предусилителем толстым GHz-овым коаксиальным кабелем. Конечно, во мнениях мы с ним не сошлись.
Недавно, просят меня починить фирменный фонокабель. Что я вижу ? Моножилу ! Тонкую, хлипкую, но с жирным экраном.
Что это, современные тенденции, аудиофильские примочки, или откровенная залепа ?
Re: Фонокабель.
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 07:14:23 »
Delta,  если емкость/индуктивность невысокие - то пофиг вообще.
Впрочем про общий импеданс забывать не надо, этож все-таки перемычка - меньше, соотв. лучше.
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 08:36:12 »
Т.е., современная тенденця - под каждую отдельную голову свой фонокабель ?
Надо полагать, этот кабель под МС головы с самым низким выходом и сопротислением ? ( типа Ortofon MC)
Re: Фонокабель.
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 08:54:27 »
Delta, а какая принципиальная разница? :d_know:
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #4 : 18 Августа 2014, 11:09:52 »
Потому, как, мое, однозначное, предложение хозяину кабеля было : В утиль )))
Но восстановил конечно - пойдет по рукам тонких ценителей )))
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 11:13:51 от Delta »
Re: Фонокабель.
« Ответ #5 : 23 Августа 2014, 23:02:30 »
Дмитрий, а такую связку не пробовал....Oyaide PA-2075 + Furutech FP-126(G)
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #6 : 24 Августа 2014, 05:42:30 »
Такую связку не пробовал )) У меня единственное правило для выбора провода и коннекторов, чтобы они не прилипали к магниту. Отрезаю кусочек провода, крошу проводки и подношу магнит, если не магнитятся использовать можно.
Re: Фонокабель.
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 20:43:22 »
Аналогично.  :fr:
Правда все чаще попадается омедненный алюминий. Уже не раз я  :rake:так попадал. Эта гадость к магниту тоже не липнет.
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 04:06:27 »
Саша, полностью согласен и добавлю, что год назад NHK (японская телекомпания) поменяло у нас свое оборудование - окончательно перешли на цифру. Так вот, все провода из омедненного алюминия. Все красивые разноцветные, но совсем не аудиофильские )) Так, что, коллеги, запасайтесь медью, у кого есть возможность )))  Лет через 30 на нашем форуме будут обсуждать , какой алюминий лучше звучит ))))
Re: Фонокабель.
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 07:35:49 »
Delta, TANk, мне недавно втюхивали акустический провод из омедненного люминия по конской цене, заверяя что звучать будет лучше чем ПВВП в два раза больше по сейчению и почти в четыре ниже по цене.
не. я бы поверил еще, если бы был из модной безкислородной меди или литц там какой нибудь... но тут то совсем совесть потеряли :wall:
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 08:08:48 »
xar, Вот они первые капли перед ливнем )) Вероятно не только нам на работе апгрейд сделали )))
Оффлайн jank5
Re: Фонокабель.
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 17:22:21 »
А что скажете об посеребренной оплетке ВЧ-кабеля?
Re: Фонокабель.
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 18:39:01 »
А как Вы её собираетесь использовать?
Оффлайн jank5
Re: Фонокабель.
« Ответ #13 : 30 Августа 2014, 01:07:16 »
Сняв с ВЧ-кабеля и протянув в ПХВ / силиконовом кембрике подходящего диаметра.
В принципе, можно использовать 4-х мм кабель в первородном виде.
Re: Фонокабель.
« Ответ #14 : 30 Августа 2014, 01:36:54 »
А. Ну ясно. Да, наверное 4-х миллиметровый кабель можно попробовать.
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #15 : 30 Августа 2014, 08:40:54 »
Мечтаю о 4-х 2-х метровых кусках такого провода )) Давнишняя задумка, подключить через них АС.
В молодости(когда был доступ к военным проводам) свято верил, что серебряный провод в нашей стране никогда не кончится )))
Re: Фонокабель.
« Ответ #16 : 30 Августа 2014, 11:09:19 »
Мы с приятелем долго экспериментировали с дорогими и не очень посеребренными поводами, и пришли к выводу, что они добавляют экспрессии в звук. С японскими винтажными колонками это не есть гуд. Ну, может только если с Victor на бумаге и шёлке.
Оффлайн igor1969
Re: Фонокабель.
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 11:43:46 »
С проводами нынче совсем беда, по работе занимаемся прокладкой сетевых линий, используем Ютипишку 5 и далее категорий, иногда такой кабель используем для передачи видео, типа витой пары, так вот заметил и теперь обращаем особое внимание на материал, можно выделить несколько групп. 1. Медь - самое отличное :v: 2. Грязная медь - не очень. 3. Омедненный аллюминий - та еще хрень. 4. Вообще непонятный сплав, но медь в нем даже и не чувствуется - хрень.
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #18 : 30 Августа 2014, 11:53:12 »
Сергей, это не страшно - свежее дыхание, до дыр заслушанной систему, всегда приятно.
.... тут, у меня с тобой, полное согласие ))) У меня второй год стоят посеребренные провода на АС с шелковыми СЧ и ВЧ )), но там такой тонкий слой серебра, кажется, что он стирается от прикосновения рук. Вот наш провод это провод( у меня осталось немного от серебряного века), спичку подносишь так на медном остове образуется капля серебра  :v:
Вот советская проволока ! (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
с японским проводом такой фокус не прокатывает. Быть может с очень, очень дорогим )))
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 13:27:55 от Delta »
Re: Фонокабель.
« Ответ #19 : 30 Августа 2014, 22:42:32 »
Разговор плавно перетёк к акустическим проводам.
Мои метания закончились после приобретения XLO REFERENCE typ5. Как-то больше и не интересны поиски. Все мои друзья его погоняли у себя, и остались  в недоумении: "Не слышно кабеля, и всё тут!" Ни на каменных, ни на лампачах. Я решил, что это мой вариант. Что мне, слушать больше нечего?!
(Фотка не моя)
В качестве недорогой альтернативы, да ещё и с серебром порекомендую упоминавшийся уже мною QED Silver 25th Annivesery Editon
Re: Фонокабель.
« Ответ #20 : 30 Августа 2014, 23:15:16 »
Да, именно такой приобрел мой приятель. Доволен. Раньше у него были Jamo( какие то там не помню). Поокислялись слегка и пошел дисбаланс каналов, видимо дело в изоляции. Я пока слушаю Jamo, но у меня потолще и поиобретал в другом месте. Пока все норм.
Тоже заметил такой же эффект добавлении экспрессии в звук с посеребрянными проводниками, или если хотите большей резкости на верхах и вместе с ней большей жесткости. Жесткость плтом может пройти, а может и нет, не гонял долго.
Такой же эффект и с межблочниками( готовыми).
А вот с советским посереребряным проводом прокололся. Провод внешне хорош, только тонкий. Там действительно серебро и на оплетке и на центр, приличной толщины и качества. Центр многожильный. Изоляция похожа на фторопласт.
А звук замыленный. Как я не извращался, как ни включал ничего не вышло...
Провод вот такой
Названия не знаю.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 23:19:07 от dimonos »
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #21 : 31 Августа 2014, 03:00:04 »
Дима, тезка, ты добавил интриги )) Теперь у меня не зуд, а чес от желания услышать советское серебро ! ))
Re: Фонокабель.
« Ответ #22 : 31 Августа 2014, 20:43:07 »
dimonos, МСЭ?
Re: Фонокабель.
« Ответ #23 : 01 Сентября 2014, 20:43:19 »
По поводу меди. не так давно разжился куском кабеля, которым комментаторские кабины на олимпиаде 80 в Москве соединялись с передающим телецентром. Много витых пар. Мягкий многожильный провод. Разноцветный. Вроде как оборудование было Тесловское.
А по поводу серебра советского - давно пользуюсь межблочниками из ВЧ 50 омного кабеля. Центральная жила многожильная. Серебренная медь, изоляция внутренняя фторопласт. наружная оплетка тоже серебренная медь. Сверху коричневая силиконовая резина. Какой то повышенной яркости резкости не замечаю по сравнению например с Ультралинковскими медными кабелями.
И еще из старых заначек лежит несколько метров такого вот плоского шлейфа. ХБ тесьма в которую вплетено 19 жил провода похожего на МГТФ только с черной изоляцией и тоже серебренный.
Вытаскиваю пару жилок, затягиваю их внутрь экрана (любого взятого например от тонкого телевизионного кабеля РК-75 (или даже какого нибудь китайского) и получаю экранированный провод для внутреней разводки в усилителе.
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #24 : 09 Января 2015, 09:02:47 »
Это нормально, как фонокабель для МС голов. После общения на данную тему с нашими местными меломанами я узнал , что половина из них пользуется именно таковыми. На пробу и исследования мне было выдано моножильное серебро с золотым покрытием и звучным названием "Aural Harmony Sonnet-!!" . Причем его позиционировали, как межблочник . Месяц я продержал его на самом ответственном месте, между предом и оконечником до наступления привыкания ) а потом поменял на патч из кабеля "L-4E6S Canare Cable 903". Вот оно счастье - как будто из ушей затычки вынули. При этом, L-4E6S без прикрас, исполнен из честной 94% меди и емкость его в 7 раз выше - 150 пФ/м.
Зелененький - мой любимый кабель NEC
« Последнее редактирование: 09 Января 2015, 09:15:20 от Delta »
Оффлайн Delta
Re: Фонокабель.
« Ответ #25 : 20 Сентября 2015, 14:33:04 »
Чесаться перестал - зуд остался )) Хороший человек подарил мне два куска провода ПВМР 2.5 и 1.5 квадрата.
2.5 сразу пошел на акустические провода вместо 4.0 квадратов чистой меди. Звук поменялся, вот сижу и осознаю в какую сторону ? Провалилась середина, или выровнялась ? Медь приукрашивает, или серебро сушит звук ?  Вопросов появилось больше , чем ответов. Буду собирать консилиум ))
Провод хорош, его приятно держать в руках, мягкий, эластичный, просто красивый.
Re: Фонокабель.
« Ответ #26 : 20 Сентября 2015, 15:38:30 »
Вот о чём я всё время -- о гармонии, о равновесии  :laugh:
Оффлайн Sulphur
Re: Фонокабель.
« Ответ #27 : 20 Сентября 2015, 15:59:16 »
Использую для соединения корректора с вертаком метр какого-то неплохого с виду кабеля. Правда, на нём ничего не написано. Паялся нормально. Тюльпаны покупные металлические. Полученный шнур имеет ёмкость около 125 пФ.
Оффлайн igor1969
Re: Фонокабель.
« Ответ #28 : 20 Сентября 2015, 17:14:41 »
125 пФ - это много, у меня просто межблочники не больше 56 пФ, а тут АЖ фонокабель!
Оффлайн Sulphur
Re: Фонокабель.
« Ответ #29 : 20 Сентября 2015, 17:20:14 »
У меня схема корректора такова, что в ней входной резонанс смещён в область ультразвуковых частот. И всё определяется только кабелем и головкой.
Может, что-то не так я сформулировал, поэтому привожу часть описания корректора.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 10:04:31 от Sulphur »
28 Ответов
32897 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
