решил темку создать чтоб систематизировать информацию по КОНКРЕТНОЙ схеме, ну и продолжить обсуждение не путаясь с иными схемами.
во-первых, сама схема
бонусом - питание этой схемы. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
во-вторых, подборка того что сумел бегло накопать в недрах основной темы:
собственно натолкнула на схему вот эта цитата:
Была, но Женя тут с кем-то повздоил и в горячах удалил, может его сердце оттаяло и он снова выложит, я то успел себе сохранить, но снова выкладывать не красиво без згоды автора, там ещё по входу германий(можно гт313), бифилярный транс по выходу на железе от ТВЗ и всё, ни одного кондёра проходного, аккумулятор 12в и либо преобразователь на минс 5 вольт или четыре пальчиковых никель- кадмиевых аккумуляторов, ну схема просто потолок для заданных ТУ, и идея мне понятна и концепт, и вынашиваль она вероятно не один год, я такое сам хотел( с такими условиями задачи), но у меня она не решалась, да и Женя писал, что всё стало ясно и идея родилась,когда он случайно увидел характеристики 6ж2п для низких напряжений, и её дополнительная сетка в жилу пришлась. Я уже одну лампушку нашёл и п609( один чёрной красочкой покрашен, другой без покраски), пару гт313 с ламповых цветных телеков наковырял(но не во всех стояли, стояли ещё в антенных усилителях на коллективную антенну 1-5 канал и 6-12), в общем детали собираю в коробочку. Аккумуляторы старенькие тренирую.technic, напиши Жене в личку.Мне ещё понравилось, что п609 сидят на корпусе без прокладки.
далее похоже первое упоминание:
P.S.
Меня только что посетила одна идейка (возможно, и даже скорее всего бредовая )
щас уже поздно, и мотать надо чтобы её попробовать....
Если чтото из нее получится, выложу
и собственно первая публикация:
Выкладываю:
Лампа работает в правом режиме.
Цимус схемки еще и в том, что нет ни одного конденсатора в сигнале
Накал каналов последовательно и запитан от анодного.
Как крайняя степень аудиоэкстремизма
можно и от гелевого акума все это запитать .
R1 и R5 выполняют защитную функцию, схема прекрасно работает и без них.
R1 защищает от отрыва токосъема в Р1,
R5 защищает от выдергивания лампы во включенной схеме.
ну и понеслась
Володя! эти 47к ваще можно выкинуть! и все будет работать!
Весь ток анода течет через Б-Э П609 и первичку.
он только служит для того чтоб база не висела в воздухе когда дергаем лампочку из панельки.
и добавил... ([time]27 Января 2012, 21:34:49[/time])
По сути получился гибридный германий-вакумный CFA
Юр, конечно надо пробовать, но по идее вроде бы должна пойти.
И у меня там в схеме стоит пентод, но работает он таки триодом
(обрати внимание где находится вторая сетка).
Ток покоя выходного транзистора выставляем подстроечником.
Кстати выходной транс здесь сверхалявный:
У меня сейчас первая попавшася под руку железка в 1.5 квадрата,
просто тупо внавал намотанно в два провода 400 витков 0.41мм,
прокладка (в зазоре железа) - один слой принтерной бумаги.
И при этом (на нагрузке 100 ом) завала на 20Гц нету вообще
Тут в схеме единственное "но" - либо очень тщательно подбирать лампы в пары,
либо делать (как это сейчас у меня) раздельные регуляторы громкости в каждом канале.
и добавил... ([time]28 Января 2012, 05:57:27[/time])
Почему была выбрана именно 6Ж2П ?
0) банально имелись в наличии
1) исходя из имеющихся в наличии ламп и листания их ВАХов, отрылось вот такое:
потерянная картинка, похоже та самая вах 6ж2п при низком питании, которую упоминал igoralex
Лампа в этой схеме работает в "правом" режиме,
т.е. на сетке1 примерно около плюс одного вольта.
Этот потенциал создается за счет падения на Б-Э дарлингтона Q1,Q2.
Этот же дарлингтон (работая эмитерным повторителем)
обеспечивает неискаженный входной сигнал на сетке1
независимо ни от положения регулятора громкости,
ни от выходного сопртивления источника сигнала.
Как уже говорилось весь анодный ток лампы утекает в базу Q3.
А резистор R5 служит для защиты Q3 от режима работы "с оборванной базой"
- если во включенном усе перетыкать лампы.
Т.е. это "защита от дурака", схема без него все точно также работает.
(до первого дурака к-рый выдернет лампу в работащем усе).
Сетка2 включена на выход эмитерного повторителя Q2,
т.е. на нее приходит 100% ООС с анода.
Таким образом лампа работает в чисто триодном режиме.
Поскольку параметры лампы и h21э транзистора Q3 имеют определенный разброс,
то путем регулировки напряжения на сетке3 можно выставить нужный ток покоя Q3 (у меня там через него сейчас течет около 100mA).
P.S.
Eсли кто либо считает что в этой схеме слишком многа букоф деталей
- пускай предложит более простой, лучший (и реально работающий!) вариант
и добавил... ([time]28 Января 2012, 06:04:41[/time])
Кстати финт ушами с сеткой2
я сначала попробовал в схеме по "мотивам Филина" (6Ж2П+2SC5707+LM317),
а уж потом появился на выходе бифилярник и уменьшилось анодное.
Ну.... как уже аудиоэкстремистский :
железка ОСМ-0,063 .... ОСМ-0,1
мотаем ПЭВ-ом с двх катушек провода 0,6 ... 0,8 мм
"в два провода" (т.е. бифилярно), до заполнения каркаса
(и считаем при этом витки, чтобы намотать точно такой же второй).
По желанию/религии варим в обезвоженном воско-парафине.
Всеравно получается практически халява
и добавил... (29 Января 2012, 00:07:04)
Любые электролиты (блек гейты, керафайны, ROE ...) на транзисторном выходе ушника
нервно курят в углу по сравнению с таким трансформатором.
и добавил... (29 Января 2012, 00:28:00)
по поводу аудиоэкстремизма...
- есть у меня еще одна бредовая мыслишка
надо будет сегодня ее попробовать....
далее похоже идет схема с 6с41с на выходе.
